Freza 3018 , Freecad a Universal Gcode Sender + candle
Tomaskoo
2. 3. 2023, 4:10
Ahojte,
dostal som frézku 3018. Moja úplne nová fréza. Pomocou pokusov a omylov som došiel nato ako frézka funguje. Aký mam správny frezovací vrták použiť atď.
Našiel som jeden problém a neviem ním pohnúť. Nakreslím si kocku 50x50 mm a pustím to. Finálny rozmer je okolo 64mm. Prikladám aj obrázok nákresu a "výrezu".
Neviem načo by som mal zamerať.
Už premýšľam na výmenou dosky. Pripadne je možne urobiť update firmwaru ? otázne či by to pomohlo.
Ďakujem za každú vašu radu.
Modros
2. 3. 2023, 4:24
.....stoupání šroubu na otáčku je v systému nastaveno správně? kroky atd?
gekonko
Aky mas nastaveny priemer frezy?
Tomaskoo
2. 3. 2023, 7:31
Ahojte. Takto som to mam nastavene viacej obrazok. Posun mam nastavený na F50.000
Modros
2. 3. 2023, 7:33
Tomaskoo píše: 2. 3. 2023, 7:31 Ahojte. Takto som to mam nastavene viacej obrazok. Posun mam nastavený na F50.000
Tomaskoo
2. 3. 2023, 7:34
Modros píše: 2. 3. 2023, 4:24 .....stoupání šroubu na otáčku je v systému nastaveno správně? kroky atd?
Ahoj myslim ze vsetko mam spravne nastavene. Teda aspon myslim. Otazky mam 10000 za minutu a posun F40.000. Vrták/freza bola pribalena tak som siel podla info z netu.
Modros
2. 3. 2023, 7:36
Tomaskoo píše: 2. 3. 2023, 7:34
vyfot nastavení systemu kde je napsano jaké je stoupání kuličkového šroubu...pracovní posuv a otáčky nepotřebuji vědět
Modros
2. 3. 2023, 7:38
pro kontrolu pohni osou o 50 mm v systemu a fyzicky změř zda se stul posunul o 50mm
2. 3. 2023, 7:59
Taky sem dej kdyžtak G kod aby bylo jasné jestly je problém na straně frézky nebo geerování kodu
Tomaskoo
2. 3. 2023, 8:47
Modros píše: 2. 3. 2023, 7:36
Myslis toto ?
Tomaskoo
2. 3. 2023, 8:49
packa píše: 2. 3. 2023, 7:59 Taky sem dej kdyžtak G kod aby bylo jasné jestly je problém na straně frézky nebo geerování kodu
Caf Caf,
prilozil som prilohu .txt aj obrazok
kocka_test.txt
(13.92 KiB) Staženo 289 x
Tomaskoo
2. 3. 2023, 9:29
Cafte
Nasiel som jeden clanok co by mohlo byt. Zajtra skusim
https://forum.lightburnsoftware.com/t/m ... t/48862/32
lapa
medaile za lepsi forum
3. 3. 2023, 11:35
Ne, musis najit, jak mas nastaveno stoupani posuvovych sroubu, pripadnezda/jak mas nastaveny mikrokroky na driverech, pripadne kolik je (mikro)kroku na mm.
To dohromady ovlivnuje to, o kolik se posune osa fyzicky pri danem poctu impulsu v dane ose.
Tomaskoo
3. 3. 2023, 12:00
lapa píše: 3. 3. 2023, 11:35 Ne, musis najit, jak mas nastaveno stoupani posuvovych sroubu, pripadnezda/jak mas nastaveny mikrokroky na driverech, pripadne kolik je (mikro)kroku na mm.
dnes skusim este jedno nastavenie. Ohladom kalibaracie a dam vediet. Ci naozaj pusunie napriklad o 1 mm
https://www.youtube.com/watch?v=u4Mcjz7IP10
od 3:00 min
Klimbik
4. 3. 2023, 8:10
Predpokladam ze to ma grbl, ze to je nejsois to stejne co mam ja. Musis najit tabulku hodnot nastaveni grbl, ta tabulka je tu na tehle strance https://kolem-domecku.cz/11-cnc-frezka- ... race-grbl/ . Kdyz najdes nadpis “nastaveni grbl”, tak ta tabulka je hned nad nim. Asi tak v pulce stranky.
Youtube - "klimbíkova bastlírna" :twisted:
Zpět na „CNC frézky“
