4tá osa a Vectric Aspire
peza
15. 3. 2023, 5:51
Dobrý den
Prosím o radu. pořídil jsem si čtvrtou osu. Když zvolím průměr polotovaru např. 50mm, umístím do něho objekt a vygeneruji nc kod tak mi 4tá osa dělá přesně jednu otáčku tam i zpět při obrábění, což je v pořádku ale po zvolení polotovaru o prům. třeba 80 mm tak už otáčka nepasuje. Pro řízení CNC frezky používám kontroler SMC 5-5-n-n. Pro editaci Vectric Aspire. Ten kontroler má nastavování všech os vč. 4. i 5. v lineárních milimetrových jednotkách. Čtvrtá osa ve Vectricu je vlastně v mém případě rozvinutá osa X takže každý rozvinutý průměr polotovaru má vlastně jinou délku osy X a tím také rozdílný úhel natočení vřetene 4 té osy. Vyřešila by to úprava postprocesoru?
Nemáte nějakou radu na tento problém? Díky
bemetal
15. 3. 2023, 6:10
z dovolením se připíchnu, též mě to krapet zajímá a pomalu to řeším také ale úpravě PP se asi člověk nevyhne.
peza
16. 3. 2023, 2:25
Dobrý den
dokázal by mi prosím někdo vysvětlit jak se chová 4tá osa při volbě typu linear nebo rotation? Viz. poslední dva řádky přiloženého návodu ke kontroleru DDCS Expert.
Děkuji
obr. 1.pdf
(78.45 KiB) Staženo 290 x
Zpět na „CNC frézky“
