Kopírování tělesa z jednoho Designu do druhého
Napsal: 14. 5. 2023, 10:18
od Zdenek Valter
Nějak se mi nedaří zkopírovat tělěso (Body) z jednoho návrhu (Design) do druhého - ctrl c +ctrl V mi nefunguje - jak mi radí Google
Co dělám blbě?
Re: Kopírování tělesa z jednoho Designu do druhého
Napsal: 14. 5. 2023, 10:34
od Zdenek Valter
Tak jsem si to nakonec našel viz tu:
https://www.cadforum.cz/cz/jak-kopirova ... 20Ctrl%2BC).
Je potřeba ale vypnout paramerický režim jak je v příspěvku zmíněno:
https://www.autodesk.com/support/techni ... n-360.html
Napsal: 15. 5. 2023, 1:23
od Thomeeque
Objekty můžeš i sdílet (pokud jsou v jednom projektu, alespoň kdysi tam takové omezení bylo), ale to asi víš..?
Napsal: 15. 5. 2023, 1:35
od kiko01
Prinajhorsom mozes vyexportovat stepko a nahrat nanovo bez vazieb :D
Napsal: 15. 5. 2023, 7:24
od Zdenek Valter
Thomeeque píše: ↑15. 5. 2023, 1:23 Objekty můžeš i sdílet (pokud jsou v jednom projektu, alespoň kdysi tam takové omezení bylo), ale to asi víš..?
Nee nevím, na to se zkusím někde podívat.
Napsal: 15. 5. 2023, 9:27
od Thomeeque
Aha, no to rozhodně zkus, umožňuje to si projekt pěkně rozdělit na menší logické celky a mít v tom větší pořádek. Dá se sdílet kde co, dokonce i parametry (nezkoušel jsem, ale vidím to v popisu). T.
Napsal: 16. 5. 2023, 2:18
od lapa
Jenom jestli u sdílení nehrozí to, že pokud bude objekt A sdílen v několika produktech a kvůli jednomu z produktů se ten A změní, aby se ta změna A současně (skrytě) nevhodně nepřenesla i do ostatních produktů.
Ale možná je to jen špatná úvaha :-).
Napsal: 16. 5. 2023, 2:35
od Thomeeque
Pokud se zdroj změní, u designů s referencí na něj se objeví výstraha a možnost refreshnout na aktuální stav. Tj. nestane se to skrytě, ale zjevně se předokládá, že budeš chtít pracovat vždy s poslední verzí objektu.
Pak je tam možnost "Break link", ta zkonvertuje objekt na lokální a spojení přeruší.
Napsal: 15. 7. 2023, 8:17
od Zdenek Valter
Thomeeque píše: ↑15. 5. 2023, 9:27 Aha, no to rozhodně zkus, umožňuje to si projekt pěkně rozdělit na menší logické celky a mít v tom větší pořádek. Dá se sdílet kde co, dokonce i parametry (nezkoušel jsem, ale vidím to v popisu). T.
Zkusil jsem - díky funguje to!
