Rexroth - skutečný rozměr
trnkav
17. 5. 2023, 5:25
Zdravím.
Narazil jsem na takovou drobnost.
Potřeboval bych udělat uložení pro kuličkové pouzdro. Na krajnich krytkách je ale průměr 19.08mm. Materiál domečku je Al. Tam to s přesahem nenalisuju. Když to udělám těch 19.08mm, nevím jestli pak nebude ložisko volné na tyči. Má 5 drah, a průměr neumím změřit.
Monteg
17. 5. 2023, 6:28
Asi moc nechapu na co se ptáte?
To co máte v ruce je pouzdro které běži jak po tyči tak v ve válci používá se na krátké zdvihy.
Pokud chcete dlouhý zdvih běží jen po tyči musíte koupit pouzdro s vnějším kroužkem - obalem - uzavřené
https://dratek.cz/arduino/74090-linearn ... mQQAvD_BwE
17. 5. 2023, 6:31
ne tyhle pouzdra jsou i na nalisování .
Monteg
17. 5. 2023, 6:42
Aha tak to jsem nevěděl a jak to pak funguje???
17. 5. 2023, 6:47
ty vnější oběžné dráhy jsou utopené , tyhle pouzdra nejsou na velké zatížení .
Milan199
17. 5. 2023, 7:49
Těch pouzder je hromada typů. Ty bez vnějšího kroužku se "lisují" do otvoru ...H7 , čímž se nastaví základní předpětí. Z obrázku je vidět,jak se kuličky vracejí kanálkem / rekuperátorem.
Zpět na „lineárni vedení“
