Stránka 1 z 3
Malý vzdušník/tlaková nádoba
Napsal: 28. 5. 2023, 6:01
od PanKorpe
Zdravím,
netuší někdo kde se dají sehnat malé tlakové nádoby na vzduch cca do 6 bar? Ideálně objem kolem 250ml.
Předem díky za jakékoliv informace.
Re: Malý vzdušník/tlaková nádoba
Napsal: 28. 5. 2023, 6:11
od Tukanekb8
Co SodaStream?
Napsal: 28. 5. 2023, 6:41
od prochaska
S jednou si tady zrovna pohazuju. Ocel, půl litru, 200 bar původně, teď nic (prošlý test). Bez koroze. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní součin nepřekročí hodnotu 10, nejde o vyhrazené tlakové zařízení a na těch 6 barů ji při dodržení dalších postupů můžeš do provozu uvést sám
Cena nula, podmínka vlastní vyzvednutí
Napsal: 28. 5. 2023, 8:08
od PanKorpe
prochaska píše: ↑28. 5. 2023, 6:41
Děkuju moc za nabídku, můžu poprosit nějaký rozměry a připojovací závit, případně fotku?
Hodilo by se mi víc, mít možnost koupě novejch x kusů a klidně i s atestem, ale kdyby tohle mělo dobrej tvar, tak bych se nechal zlákat
Napsal: 28. 5. 2023, 8:12
od PanKorpe
Super nápad, nějaká podobná bombička se dá sehnat za pár korun a bude to asi tlakovej "overkill". Všechno co jsem teď v rychlosti prolítl bylo ale min 26cm dlouhý a 4cm v průměru, víc by se mi hodilo něco kratšího a míň salamovýho, ale možná tudy cesta povede.
Díky moc za inspiraci.
Napsal: 28. 5. 2023, 8:16
od Milan199
Občas použiju jako "malou" nádobu pneuválec. Je jich hromada na bazoších a objem si vybereš jak ti vyhovuje - tlustý / tenký.
Napsal: 28. 5. 2023, 8:35
od prochaska
PanKorpe píše: ↑28. 5. 2023, 8:08
Tohle má průměr 60, závit E17 kónický 19.8, výstupní závit ventilu DIN G5/8. Ventil je k tomu, ale je vadný.
Nové lahve ve větším množství mám nejmenší dvoulitrovky
Napsal: 29. 5. 2023, 6:21
od picom
Nestačí kus trubky. Konce zavařit nebo ucpávka.
Napsal: 29. 5. 2023, 9:57
od t256
Mrkni na bazos, aukro a spol. Treba tady typek prodava ty kyvetove bombicky po pajde.
https://ostatni.bazos.cz/inzerat/169285 ... chovky.php
Jen to ma ten salamovy tvar.. Narozdil od sodastreamu je tam normalnejsi sroubeni.
Napsal: 29. 5. 2023, 10:49
od PanKorpe
Milan199 píše: ↑28. 5. 2023, 8:16
Díky za reakci. Válec jako vzdušník znám, pro tuhle situaci bych rád použil ale něco míň "garážnickýho"
Napsal: 29. 5. 2023, 10:51
od PanKorpe
prochaska píše: ↑28. 5. 2023, 8:35
To je ještě delší salám než ty kyvetový bombičky
. Ještě jednou Ti poděkuju za nabídku, ale poohlédnu se po něčem kratším.
Napsal: 29. 5. 2023, 10:53
od PanKorpe
picom píše: ↑29. 5. 2023, 6:21
Podobným způsobem to mám řešený teď a hledám míň garážoprovedení. Díky za reakci ale
Napsal: 29. 5. 2023, 11:08
od PanKorpe
Ano ano, k těmhle bombičkám jsem se proklikal po zprávě od Tukanka. Mimo trochu zbytečné délky, jak jsem už psal, je druhá věc, a to ten ventilek. Předpokládám, že se bude muset něčím zmáčknout aby to fungovalo jako obyč otevřená nádoba a fungovalo jako "expanzka" i při min. tlaku (<1bar). Nejsem úplně zběhlý v typech šroubení, ale žádné si nevybavuji, které v sobě mělo něco integrovaného, jestli to vůbec lze udělat nějak univerzálně. A odvrtávat to nechci
Napsal: 29. 5. 2023, 1:50
od prochaska
Dá se vyšroubovat a upravit nebo nahradit. Závit v hrdle lahve bude nejspíš nějaký standardní.
Napsal: 29. 5. 2023, 2:05
od PanKorpe
Myslíš, že to mosazný šroubení s ventilkem půjde vyšroubovat bez poškození lahve? To by asi vyřešilo celou situaci. Za pokus to stojí. Díky.
