Stránka 1 z 2
Cirkulárka_3f motor
Napsal: 15. 10. 2023, 9:19
od Doffie
mohu se zeptat , jak správně zapojit tento motor?
Byl spínán vačkovým spínačem hvězda-trojuhelník , ale při přepnutí do trojuhelníku
občas vyhazoval jistič...
Koupil jsem tedy nový stejný spínač, že bude možná vadný, ale pokud zapojím nový spínač dle schématu (9551), tak vyhodí jistič už při přepnutí do hvězdy....
Původní zapojení si přesně napamatuju, ale bylo jiné...
Mohl bych poprosit o radu (schéma) ,jak správně zapojit spínač k tomuto motoru?
Moc děkuji
Re: Cirkulárka_3f motor
Napsal: 15. 10. 2023, 9:26
od Charon
Chybí mi křišťálová koule :shock: Co to aspoň trochu nakreslit :
Třeba takhle
Napsal: 15. 10. 2023, 10:54
od Doffie
Já to mám zapojené takto...
Jsem amatér,uplně nevím jaký je v obou zapojení rozdíl...mám zkusit to vaše?
Napsal: 15. 10. 2023, 11:24
od Thomeeque
Spoje 5-7 a 11-13 jsou nějaký divný, při hvězdě se ti přes ně spojí L2 s L3, proto to vyletí. IMHO jsou tam nakreslené nějakým nedopatřením. Bez nich by to mohlo být OK, ale ještě bych na to kouknul ráno :)
Napsal: 16. 10. 2023, 8:34
od Thomeeque
Todle vypadá cajk (asi to samé nakreslené jinak a bez těch dvou divných spojů viz předchozí post):
Napsal: 16. 10. 2023, 10:25
od shaolin
Podľa otázok by som doporučil nechať zapojenie nejakému elektrikárovi skôr ako si odpáli motor.
Napsal: 22. 10. 2023, 5:04
od Doffie
Bohužel chyba bude asi jinde, stále vyhazuje jitsič....
Napsal: 22. 10. 2023, 5:46
od Zdenek Valter
Doffie píše: 22. 10. 2023, 5:04 Bohužel chyba bude asi jinde, stále vyhazuje jitsič....
To se Ti lehce řekne, ale jistotu nemáš ;-)
Tohle chce opravdu někoho znalého problematky, aby Ti i případně změřil i motor, včetně správné orientace vinutí. ;-)
Napsal: 22. 10. 2023, 6:21
od Charon
shaolin píše: 16. 10. 2023, 10:25 Podľa otázok by som doporučil nechať zapojenie nejakému elektrikárovi skôr ako si odpáli motor.
Tady už ti kolega dobře poradil :!: Víš prd co děláš, ale děláš to. Budeš si taky podle návodu na trubce vyndavat slepák? Asi težko, že :lol:
Napsal: 23. 10. 2023, 6:24
od jenicek
Při vyndávání slepáku nastupuje pomalu bolest už při řezání kůže, takže to většina vzdá hned na začátku. Kdežto u elektriky to dlouho nebolí a bolest přichází v mžiku a nečekaně, tak proč to nezkusit. Někomu holt o kamnech a žhavý plotně můžeš vyprávět jak chceš, ale dokud sám nevyzkouší, nevěří... :lol:
Napsal: 24. 10. 2023, 7:42
od Tukanekb8
No jednak kdyz vidim ty draty oholeny jeste centimetr z podsroubu, bych blil... Jinak miluju kdyz mi nekdo neco prinese se slovy: tohle se mi posralo, tak jsem to zkusil opravit sam a uz to nejde vubec, oprav mi to... Kdybych mel cestu kolem, tak ti to zapojim, tento tyden urcite ne bohuzel :(
Napsal: 24. 10. 2023, 7:52
od Thomeeque
Už při hvězdě nebo až občas trojůhelník (původní problém)? V druhé případě bude problém asi někde jinde (vadný motor, vadný nebo nevhodný jistič, ..).
Napsal: 24. 10. 2023, 8:19
od Doffie
Po konzultaci na jiném fóru zjištěná vypálená ,,cestička,, na svorkovnici...
Výměna svorkovnice a vše funguje jak má...
Děkuji všem co se snažili pomoci!! Ať se daří :)
Napsal: 25. 10. 2023, 11:52
od atlan
Fakt dole v lavo.
Napsal: 25. 10. 2023, 7:20
od Habešan
A při měření pomocí Megmetu se to neprojevilo ? :) :)
