LED baterka píská.
Napsal: 1. 1. 2024, 8:52
od trnkav
Dnes se mi stala pro mě neznámá věc. Byl jsem přiložit do kotle a jako zdroj světla jsem měl led dobíjecí baterku. Při otvírání horních dvířek jsem na ně posvítil a baterka začala pískat. Piskala po svícení na veškerý vnitřní prostor který byl pokrytý sazemi. Zkusil jsem to i u druhého kotle a to samé. Zkusil jsem čistý uhlík a nic.
Vyzkoušel jsem i jinou led baterku a ta nepiskala.
Má to nějaké vysvětlení?
Re: LED baterka píská.
Napsal: 1. 1. 2024, 10:39
od Mr. MR
Chápu to správně, že ne/pískala podle toho, kam jsi s ní svitil? :shock: Nebude to tím, že píská furt a uvnitř kotle to jen rezonuje? Pískání bych si vysvětloval nějakým jejím měničem, převodníkem. Chce to víc info.
Napsal: 2. 1. 2024, 1:00
od lapa
Není v té baterce nějaký LC oscilator a ta železná hmota kotle nerozhodila frekvenci oscilatoru?
Nebo možná "sazová" forma uhliku má specifický vliv? Jinak mne ta zmínka o sazích a cistem uhliku poněkud mate :).
Napsal: 2. 1. 2024, 6:51
od t256
V baterce s li-ion je vetsinou nejaky led driver coz je spinany dc/dc menic ktery je udelany kdovijak a piskat muze vinuti civky, mlcc kondenzatory vlivem piezoefektu apod. Ty menice bezi vetsinou mimo akusticke frekvence, ale muze tam byt nejake rizeni jasu pomoci PWM na mnohem nizsich frekvencich a v dire je proste vic slyset, pripade slysis nejake interference vznikle odrazy v kotli apod. Zadnou zahadu v tom nehledej, s uhikem to nema nic spolecneho.
Napsal: 2. 1. 2024, 7:38
od shaolin
A možno že si práve náhodou objavil nový spôsob detekcie nedostatočne spáleného uhlíka s prímesou radónu ktorý vyžaruje vlny beta a na tie tá baterka reaguje :)
Napsal: 2. 1. 2024, 7:48
Asi se vybila natolik ze ses dostal do faze kdy ten menic piska.
Napsal: 2. 1. 2024, 10:23
od trnkav
Pokud zvednu přikládací dvířka do svislé polohy, na straně která je dovnitř kotle baterka píská, na vnější straně nepíská. Dvířka jsou litinová, z vnitřní strany je plech a pod ním asi izolace.
Pokud odklopim celý vrch kotle pro čištění do svislé polohy, na vnitřní straně je izolační deska pokrytá sazemi a také píská.
Vyzkoušel jsem ještě 1 další baterku a ta také nepíská.
Napsal: 2. 1. 2024, 10:32
od fmodel
To bude chtít exorcistu :lol:
Napsal: 2. 1. 2024, 12:23
od lapa
trnkav píše: ↑2. 1. 2024, 10:23 Pokud zvednu přikládací dvířka do svislé polohy, na straně která je dovnitř kotle baterka píská, na vnější straně nepíská. Dvířka jsou litinová, z vnitřní strany je plech a pod ním asi izolace.
Tu baterku si schovej, otevira Hvezdnou branu :), jenom jeste neznas klic ... mozna cerna kocka, mandragora, obesencuv provaz ...
Napsal: 2. 1. 2024, 12:38
od fidel47
No...a ještě abys tak byl nedělňátko...
Napsal: 2. 1. 2024, 1:01
od shaolin
nahraj video, je to ozaj zaujímavé ...
Napsal: 2. 1. 2024, 1:59
od Sancho Panza
trnkav píše: ↑1. 1. 2024, 8:52 Dnes se mi stala pro mě neznámá věc. Byl jsem přiložit do kotle a jako zdroj světla jsem měl led dobíjecí baterku. Při otvírání horních dvířek jsem na ně posvítil a baterka začala pískat. Piskala po svícení na veškerý vnitřní prostor který byl pokrytý sazemi. Zkusil jsem to i u druhého kotle a to samé. Zkusil jsem čistý uhlík a nic.
má ta baterka na sobě nápis GTA?
Pokud ano, tak to není vůbec obyčejná batérka, ale speziální , plně kompatibilní s náboženstvím Gréty (GTA - Greta Thurnberg Análizer) . Tahle kouzelná báterka totiž umí na dálku odhalit uhlíkovou stopu na jakémkoli předmětu.
Prostě posvítíš, batérka to zjistí, radostí si zapíská (že zase vyčenichala uhlík - to je ten zvuk) a hned to za tepla napráší do ekocloudu v Kiruně.
Napsal: 3. 1. 2024, 8:44
od elbarto
Ted ses možná zapsal do historie jako vynálezce :-)
Napsal: 3. 1. 2024, 1:00
od shaolin
A nebude to nejaké stratené zamaskované špeciálne zariadenie návštevníkov z budúcnosti ako mala expedícia Adam v českom seriáli Návštevníci??? :)
Autor sa dlhšie neozval, dúfam že sa mu používanie tej vecičky nestalo osudným ...
