Jaký kotouč na odlehčení TK fréz
Množí se mi případy kdy mám přebroušenou TK frézu, ale ostří je většinou krátké a za ním je velký průměr. Napadlo mě, že bych si je mohl odlehčit na brusce. Mám NUA 25. Bohužel nemám žádný kotouč který by to dokázal vzít. Máte nějaký tip jaký kotouč na to koupit?
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
Urcite ale by som brusil s odsavanim, na nua namokro asi nepojde a ten prach asi nebude nic zdrave.
Tu su napr nejake kotuce. Ale nemam s tym ziadnu osobnu skusenost, len tiez rozmyslam ze si 1-2kusy kupim
https://stroje.bazos.sk/inzerat/1620910 ... kovtct.php
na toho sa vykašli, kupuje čínske kotúče a so 100% prirážkou ich predáva. To si ho môžeš kúpiť na Ali aj sám. Ak chces na skúšanie lacný kotúč, zober tu:
https://dom.bazos.sk/inzerat/159818534/ ... 125-mm.php
Sú to ukrajinské diamanťáky, berú slušne.
Určite s odsávaním, problém z TK je hlavne kobalt. Alergén, toxický a karcinogénny. Po obrúsení jednej frézy ťa to nezabije, ale odsávanie a respirátor je vhodný.
Rado sa stalo, neviem kde ich berie, ale predáva ich už niekoľko rokov.
Mě se nejlíp osvědčil diamant následujícího tvaru, který na fréze udělá i pěkný výběh. Široké kotouče mají sklon drnčet (tuhost stroje a upnutí), používám je jenom na opravdu "vyhrubování" od cca 12 frézy nahoru nebo pří výrobě korunkových, kde se bere hodně materiálu. Tenké frézy odlehčuju "z plna" na jeden záběr a na konec se musí dát guma. Takhle se dá odlehčit třeba pr. 1.5 do délky 20mm, se stopkou pr. 6. Nevím kdo s tím pak co frézuje, pár hotových jsem zničil neopatrností při samotné manipulaci, dělat bych s tím teda nechtěl.
