Cidlina z frézovací pilky
Napsal: 7. 3. 2024, 9:21
od celeron
Potřebuju rádiusovou cidlinu na škrábání sedáků starejch židlí s mírným "lavórem". Klasickejma rovnejma, co mám, to škrábat nejde, potřebuju cidlinu s rádiusem aspoň 50 mm. Napadlo mě ji vybrousit z vyštíplý frézovací pilky. Jednu s průměrem 150 mm tl. 2 mm tu mám, je na ní asi čtvrtina vyštíplá.
Předpokládám pilku opřít hrotem na pakny, přikrejt lože a na malý otáčky to vzít flexou opřenou o suport. Růčo na brusce by se z toho asi udělala oskákaná šišatice. No a až to bude ohrubovaný, tak donýst kámošovi na kameníka. No a až to bude z kameníka, tak se bude muset kotoč rozříznout na cca půlku zase flexou a začistit na brusce.
Dá se to schválit a nebo se s tím nematlat a zkusit něco najít na netu? Unimax má nějakou sadu ale asi to bude PRC bláto. Výrobní čas nehraje u penzistů roli, náklady jo. :)
Re: Cidlina z frézovací pilky
Napsal: 7. 3. 2024, 10:04
do dilenskheho sveraku a opatrne flexou
kdzy nebudes uplne levej tak z toho bude dostatecne presny kruh na tvoje potreby
Napsal: 7. 3. 2024, 11:15
od Charon
Přesně, nakreslit, flexa, bruska, na co soustruh a kameníček :shock:
Tohle je flexa a teda pasovka v ruce...
Napsal: 7. 3. 2024, 11:28
od celeron
robokop píše: 7. 3. 2024, 10:04 do dilenskheho sveraku a opatrne flexou
Je Ti známo, že pokud to bude mnohoúhelník, tak to nepravidelně zatrhává a tím pádem mrví povrch? Aspoň tak se vyjádřil truhlář. Poškrábat empírák po prabábě se mě teda vůbec nechce.
to charon: srovnávat to s kolíbkou na flákotu, to bych se teda neodvážil. U něho je nějakej mnohoúhelník v podstatě vuřt.
Napsal: 7. 3. 2024, 11:47
od prochaska
Vždyť se to normálně prodává, vůbec bych neřešil: https://www.boukal.cz/cidlina-premium-1 ... d_source=1
Z pilky bych to nedělal, tvrdost sice zaručená, ale cidlina má být pružná, nebo aspoň jsem jinou neviděl.
Napsal: 7. 3. 2024, 12:41
mnohouhelnik tam bude kdyz ho tam budes vytvaret. proto ta poznamka o sokovnosti
ruzny radius bude naopak prinosem viz profi nastroj v predchozim odkazu
Napsal: 7. 3. 2024, 3:01
od Charon
celeron píše: 7. 3. 2024, 11:28
Srovnavam to jen jako příklad, jen ze to jde udelat, ale evidentně se nechce :lol: Vona i ta židle nepozná mnohouhelnik treba po desetině :mrgreen:
Napsal: 7. 3. 2024, 7:48
od jergus.balaz
Ono tu cidlinu nie je také ľahké vyrobiť / upraviť, aby to robilo tak ako má.
Pri dnešných cenách ju treba kúpiť ako píše Procházka a následne už len doupravovať. Tie "hrubovacie" stačia strojovo brúsené, tie finisovacie už treba ručne dokončiť kameňmi a následne prelestit. Starí stolari to aj doťahovali na koži.
Napsal: 7. 3. 2024, 9:45
od zverodoktor
Cidlina sa najprv brúsi na dosiahnutie geometrie, ale potom aby škrabala sa "vyťahuje", čím vzniká vlastne ostrý otrep ktorý následne reže. Hrana sa najprv obrúsi presne kolmo k ploche a následne sa ostrie sa vyťahuje ťahaním tvrdej oceľovej tyče po hrane ( ja som to robil guľatým radecom).
Tu je o tom celkom detailný článok:
https://www.finewoodworking.com/2019/10 ... rd-scraper
Ako píše Procháska, musí byť pružná, pri používaní sa drží ohnutá.
O obťahovaní cidliny kožou som nepočul, ale dláta a nože na hoblík sa brúsili ručne na Arkansaskom kameni ( na Slovensku na kameni z Rozsutca) a následne obťahovali na koženom remeni podobne ako britvy.
