Sústruh Sn 20 závitové hodinky
Robert1995
mstreicher
Zopnes delenu maticu a suport sa ti posuva?
mstreicher
Tak sa skus pozriet zboku, ci tam nevidis koliecko. Moze byt prec, ohoblovane, je kopec moznosti. Alebo ta caka rozborka suportu. Mas k tomu nejaku dokumentaciu?
tiborius
Nepoznám stroj.
No ja budem len hádať. najčastejšie sú dva vyhotovenia :
verzia 1 : na popis je to trošku zložitejšie /nemusí byť len jedna tyč /
musí tam byť prepínač /páka/ na prepínanie rezanie závitu / sústruženie
- podla mňa tam sa suport posúva v režime sústruženia - závitové hodinky stoja
- ak režeš závit tak sa zapne závitová matica / točia sa aj hodinky/
verzia 2 :
popritom sa môže stať že je sústruh konštruovaný ako MN80. Tam sa nastavujú rozdielne prevody vodiacej matky cez reduktor./ bud prevod do pomala -sústruženie alebo do rýchla - rezanie závitu
Na suporte je páka na samotné zapínanie vodiacej matky. Tá po zapnutí obkolesí vodiacu tyč vodiacou matkou a posúva suport bud doľava alebo doprava podla smeru otáčania vodiacej tyče. V takomto prípade pri posuve sa stále točia hodinky závitové v prípade ak sa suport posúva. Aj pri rezaní závitu aj pri obrábaní.
Ak máš verziu 1 tak máš len nastavený sústruh na režim sústruženia. Skús prepnúť na závitovanie.
Ak máš verziu 2 a suport sa posúva ale hodinky stoja. -tak tam je problém a fakt tam chýba niekde kolečko.
verzia 2 :
Robert1995
nemám k tomu žiadnu dokumentáciu , do toho rozoberania sa asi nebudem púštať , skúsim sa pozrieť zospodu či dačo neuvidím, ale diki za rady
To kolečko musí být vidět nebo aspoň možné nahmatat, bývá vyměnitelné. Není to nic jiného než počítadlo hřebenů závitu, je v záběru s vodicím šroubem.
tiborius
Pravdepodobne tam nič neuvidíš. Pravdepodobne to bude verzia 1 čo mám hore písané.
skús prepnúť tou pákou na suporte , na 80 percent len tam máš sústruženie
tie dve možnosti sú navzájom blokované nevieš ich naraz dať oboje . niekedy to ide dosť ťažko skús pri prepínaní otáčať vretenom poprípade vodiacimi tyčami samozrejme stroj vypnutý
tiborius
Ináč dokumentácia je na internete treba hľadať. Je to SN20a ale to je cca to isté. Treba hľadať.
Robert1995
Basthomas
Nie som si teraz celkom istý aké tie závitové hodinky asi moc nevyužiješ lebo tuším pasujú len na palcové závity. Na sn40 sa podľa závitu menia ozubené kolieska aj ciferníky. A pravdepodobne budes mať zodraté zuby na koliesku.
S tímhle soustruhem jsem už dlouho nedělal, ale jestli si správně pamatuju, tak ano, v jedné poloze je vypnutý podélný i příčný posuv a jenom v téhle poloze je odblokovaná páka na zavření matice závitového posuvu. Tu pak zavřeš, chytíš se tím k pohybovému šroubu a máš závitové posuvy.Robert1995 píše: ↑12. 3. 2024, 11:21 neviem či chápem správne, táto páka má 3 polohy, posuv pozdĺžny, kolmý a potom na rezanie závitov? iba pri jednej polohe viem zablokovať tú páku na suporte vpravo, vtedy to je napevno zaradené
miv
Využiju toto téma k dotazu na princip těch hodinek. Na mém novém soustruhu se stupnice hodinek otáčí, pokud je zapojen závitový vodící šroub a současně je rozepnuta dělená matice závitového posuvu. Pokud je matice sepnuta, pak se stupnice hodinek nepohybuje. Tento jev přisuzuji tomu, že vodící šroub v sepnutém stavu matice posouvá suport, takže relativní pozice ozubeného kolečka hodinek a závitu vodícího šroubu se nemění. To by pak znamenalo, že při řezání závitu mi stačí spínat matici vždy ve stejné pozici stupnice hodinek.
Uvažuji správně?
almac
uvažuješ naprosto správně. V praxi vůbec nevyužiješ, protože kdo dnes řeže dlouhé palcové závity, že? A. (vodicí šroub má stoupání ¼", 6,35mm)
SN 20, SM 16 B, FN 25
