Nastavení mach3 - adresa portu
buryo
Příspěvek 3. 4. 2010, 9:42
Dávám dohromady také frézku. Mám již hotovou elektroniku a k ní připojené motory. ALE, nyní jsem narazil na problém. Mám notebook na něm pcmcia kartu na LPT port. A nyní nevím jak získat adresu portu. Budu vděčen za všechny odpovědi.
Děkuji :P
ferguson
Příspěvek 3. 4. 2010, 9:44
treba si pustit Spravcu zariadeni, tam si najdes tvoj port a vo vlastnostiach najdes aj adresu.
buryo
Příspěvek 3. 4. 2010, 10:16
No to sice jo ale nevim kde jí tam mam vykoukat, díky tomu, že mam kartu pcmcia tak mi podle mého názoru píše adresu první řádek rozsah 1/0 - fef8 je to tak?
sysel
Příspěvek 3. 4. 2010, 11:19
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
Příspěvek 8. 4. 2010, 6:09
měl jsem s tím taky problém a pomohly mě ho tu vyřešit .
adresu portu zadej ve tvaru 0xfef8
buryo
Příspěvek 9. 4. 2010, 6:26
díky za radu, máš taky na notebooku propojení přes pcmcia kartu ?
panak
Příspěvek 16. 5. 2010, 8:47
Zdravím mam presne tento istý problem a aj som tam zadal 0xfef8 ale mne vobec v systeme nenajde v portoch tento port. Inak som cez ten port pripojil rioadiacu jednotku a sviet všetko tvari sa že ide ale motorčeky nefunguju. Čo s tým mam robit ?
buryo
Příspěvek 30. 8. 2010, 6:54
panak píše:Zdravím mam presne tento istý problem a aj som tam zadal 0xfef8 ale mne vobec v systeme nenajde v portoch tento port. Inak som cez ten port pripojil rioadiacu jednotku a sviet všetko tvari sa že ide ale motorčeky nefunguju. Čo s tým mam robit ?
Už jsi to rozhejbal? stále si s tím nevím rady, tak hledam rady kde se dá, dokonce studovaný vysokoškoláci si neví rady
panak
Příspěvek 31. 8. 2010, 6:43
Ahoj
no vyriešil som to tak že som zohnal starší comp a na mašinku som napojený cez pevný počítač a nie cez notebook. Už skjušam frezovat, sem tam mi to stratí krok , treba to vyladit aj ked neviem celkom presne ako to spravím :-(
Zpět na „MACH všech verzí“
