tichý kompresor
Pipik
3. 6. 2024, 11:36
Zdravím
Nevíte o nějaký vhodným tichým kompresoru klidně z číny? Potřeboval bych k ATC vřeteni (čili těch 10-12bar) aspoň s 30L vzdušníkem a alespoň jakýs takýs průtokem (k zajištění drobného ofuku řezu), řekněme cca 50-70L/min. Problém je jen ten že by měl být relativně tichý, takže klasika pístovka s 90dbi asi nepadá v úvahu.
nějaký kompresor na ofuk laseru, ale ty asi zas nedávají tlak, což?
Milan199
3. 6. 2024, 12:07
Kámoš si nedávno kupoval tohle :
https://www.naradi-vzduch.cz/aircraft-h ... or-2001221
Je to fakt tiché. Mají i vyšší výkony, ale cena pak roste. Obecně jsou tiché ty membránové kompresory.
3. 6. 2024, 12:23
... jj je to jeden typ pod desitkami brandu. Tohle provedení je opravdu tiché, značku ted nevím, kupoval jsme ho do dílny v ES. Trvaly provoz si uplně představit neumím, to ho nejspíš zabije. Potom bych šel cestou Bauhausu a jejich 5 leté záruky. Některé krámy tam nosím každoročně.. je to jejich volba.
jean
4. 6. 2024, 9:13
Mam mini tichy stanley, ten je na urovni vylagrovsnej chladnicky, fakt tichy. Ma 750W, prietok dost slaby. Na ofukovanie supportu staci. Potom mam tichy kompresor z lidla, ten uz je vyrazne hlasnejsi, ale udrzi ofukovaciu pistol na 5 barov. Problem je, ze nejaky uvedomely sudruh si povedal, ze viac je lepsie a tlakovy spinac je nastaveny na 10 bar. Ten kompresor relativne svizne nafuka 7,5, mozno 8 a potom sa trapi a do tych 10 mu to trva dlho.
Milan199
5. 6. 2024, 1:30
jean píše: 4. 6. 2024, 9:13 ... Ten kompresor relativne svizne nafuka 7,5, mozno 8 a potom sa trapi a do tych 10 mu to trva dlho.
On i profesionální "šroubák" se od těch 8 barů výše trápí také. Když si to změříš tak mu docela výrazně klesá účinnost. Na ofukování by ti stačil tlak do 4 barů, ale autor vlákna potřebuje vzduch i na ATC. Tam je problém s tlakem, protože v těch vřetenech je většinou malý píst a potřebuješ tlak alespoň 8 bar aby to spolehlivě pracovalo. Zase je potřeba toho vzduchu malinko a občas.
Možná by stálo za zvážení mít malý kompresor s vyšším tlakem jen pro to ATC.
jenicek
5. 6. 2024, 8:16
Bastlit z kompresoru z ledničky se Ti asi nechce, že? Ten je fakt tichej a tlaku dá dost. Průtok má sice malej, ale s bandaskou by to mohlo postačovat.
pavel6
5. 6. 2024, 11:36
U nás máme pro ATC pneu zvyšovače tlaku. Ekonomicky nic moc, ale lepší než další kompresor. Na co stačí menší tlak, tak na to rozhodně neplýtvat vysokým.
Dawe
10. 10. 2024, 8:50
Musel jsem narychlo koupit nahradu za tichy maly kompresor ke stroji. Bez rozmyslu nebo reserse jsem koupil prvni co mi padlo pod ruku a vyhovovalo rozmerove. Tagred TA302 , se 6 litrovym zasobnikem.
A musim rict, ze jsem prijemne prekvapeny. Je opravdu tichy a neprehreje se ani pri trvalem provozu. Je teply, ale ne horky. Remeslne slusne. Spolehlivost neposoudim, ale za ty penize fakt dobry.
sqad87
11. 10. 2024, 6:37
Ja mám tiež tento typ, ale Hecht 2089 (50l nádrž s dvoma elektromotormi a štyrmi piestami). Sací výkon má písaný 528 l/min, zmeral som na ňom výstupný prietok 333l/min (tlačil vtedy od 6 do 8 bar). Ale ten je tiež len do 8 bar.
Zpět na „Nákup“
