Stránka 1 z 2
Vrták 6mm s integrovaným sražením
Napsal: 3. 1. 2025, 11:18
od lubos
Nemáte někdo tip kde pořídit vrták s integrovaným sražením? průměr 6mm minimálně 3,5D ale delší lepší. Zatím co jsem našel tak mi přijde cenovka trochu mimo.
Re: Vrták 6mm s integrovaným sražením
Napsal: 3. 1. 2025, 3:33
od ladis.biker
U Stimzetu jsi nehledal? Třeba dokáží vyrobit dle tvých požadavků.
Napsal: 3. 1. 2025, 3:45
od lubos
Zatím nehledal ale můžu zkusit , předpokládal jsem že něco ve standardním sortimentu bude mít smysl, ale dát za vrták skoro 200Eur je nesmysl (franke emuge)
Napsal: 3. 1. 2025, 4:16
od Milan199
Není jasné zda chceš pouze srazit hranu nebo dělat zahloubení pro šroub ...
Kolik toho budeš vrtat a do čeho ?
Neposloužilo by ti něco takového :
Napsal: 3. 1. 2025, 4:44
od lubos
Dural 7075 cca 6000-10000 děr ročně. Sražení jen abych nemusel srážet v další operaci. Plán je takový že to budu dělat v soustruhu poháněčkama na relativně velkém průměru cca 180-210 mm tedy by srážení srážečem nebylo moc pěkné a mohlo by to drnčet krom toho že by to zbytečně trvalo dlouho. To co jsi poslal bych použil tak max na poličku pro šrouby :-)
Napsal: 3. 1. 2025, 5:23
od Miki2t
výroba, odhad do 50€ pri 1ks (treba BON nastroje s.r.o.)
Napsal: 3. 1. 2025, 5:36
od Milan199
lubos píše: 3. 1. 2025, 4:44 ... To co jsi poslal bych použil tak max na poličku pro šrouby :-)
Proto jsem se ptal do čeho a na co to máš. Jinak ty nástavné korunky používám často. Většinou ale s plátkem. Vrták si vysuneš dle potřeby nebo dle odbroušení. Ta korunka většinou vydrží desetinásobek co vrták.
Napsal: 3. 1. 2025, 5:50
od DwPetr
U Vrbovskýho (vrtáky vrbovský) má ale 6,4mm, nebo v kovonástrojích, je to vrták určenej pro průchozí šroub se sražením buď 90, nebo 180st.. s cenou v řádu vyšších stovek.
A v tomto duchu mám všechny odstupňovaný vrtáky. Vrták v rozměru 6mm se sražením běžnej nebude, proto ta cena.
Otázka by byla spíš z jakýho materiálu, a kolik kusů. A potom vzít v úvahu, jestli nevyzkoušet koupit třeba vybrušovaný vrták v průměru pro sražení, a na těch 6mm ho odlehčit.
Stáhnout ho dolů na brusce problém není, to je až s fazetkou, ale tam moje laborování ustalo, neboť se mi podařilo bednu odstupňovaných vrtáků koupit a už jsem se s tím nemusel zabývat.
Bez tý fazetky mi to dělalo problémy s přidíráním, pouhý úhel nestačil.
Napsal: 3. 1. 2025, 5:53
od stanik84
Napsal: 3. 1. 2025, 6:18
od DwPetr
Stanik: dobrý :!:
Napsal: 3. 1. 2025, 6:33
od lubos
Dík, zkusím jim napsat co by přišlo to nechat udělat.
Napsal: 3. 1. 2025, 6:54
od stanik84
V tom druhým odkaze klikni na parametry. Měl by být 30 mm - délka řezné části prvního stupně. To by ti mělo vyhovět. Cena si myslím v pohodě.
Mám ty Stimzet. Používám to dost. Ono bylo několik norem. Protože se dělali zahloubení s průchozí dírou /prostrčíš šroub skrz/, dírou pro závit /předvrtání plus sražení/ atd. Mám cca 6 druhů /dle norem/. Pak na olejoznaky, imbusy, na šrouby s válcovou hlavou /větší než imbus/ atd. atd.
Dost mozna mam v karbidu
Napsal: 3. 1. 2025, 7:02
od lubos
Mě stačí jen lehké sražení hrany a co nejdelší průměr 6mm.
Napsal: 3. 1. 2025, 7:04
od ladis.biker
Ještě jsem vzpomněl na tuto firmu, před časem mi dělaly tvarové frézy na zakázku:
https://www.k-tools.cz/index.php?url=cs ... -a-tvarove
