Volné výrobní kapacity na CNC strojích
Sem patří nekomerční nabídky obrábění a souvisejících technologií. Zkrátka máte li čas, prostředky a um, zde je to pravé místo se prezentovat.
OKCit
Začátečník
Příspěvek 26. 1. 2025, 3:16
Zdravím,
rád bych zde nabídl volnou kapacitu na stroji DATRON NEO nejraději z hliníkového plechu nebo z plastu. Mám i volno na soustruhu Miyano s protivřetenem a frézovací centrum s možností 4. osy. Plocha stolu 450x350mm. Koukal jsem že tu před časem hodně lidí řešilo chlazení lihem a jeho odvětrání, to nyní také řeším a jelikož mám malou dílnu, dost rychle se to tu zamoří. Chtěl bych do budoucna řešit rekuperaci ale zatím bych to zkusil přímým odsávaním. Nemáte někdo zkušenost jak to vyřešit za menší peníz než kupovat nové díly za téměř 100 tis. Je to pro výše uvedený stroj DATRON Neo. Jinak všem přeju dodatečně hodně zdraví a hlavně dostatek dobře zaplacené práce.
marekzcke
Příspěvek 26. 1. 2025, 8:08
Iba taka uvaha. Ak sa alkohol vari pri cca 80°C a voda pri cca 100°C.
Je to dostatocny rozdiel na to ho lahko kondenzovat napr takou mobilnou klimatizaciou.
Keby sa teplota vychytala, tak by to vdaka 20° rozdielu nemuselo ani vysusovat vzduch a zachytil by sa len alkohol. :)
jean
Příspěvek 26. 1. 2025, 8:17
Tuto uvahu som nepochopil
Charles
Příspěvek 26. 9. 2025, 10:17
Dobrý den,
Byli by jste schopni obrábět i malé Sklotextitové bločky 135x135x50mm (stovky kusů) !?
Zpět na „Volné výrobní kapacity“
