Stránka 1 z 2
Pomoc při řezání plechů 130mm
Napsal: 21. 3. 2025, 9:57
od Sváťa
Dobrý den,obracím se na vás s prosbou,zda by jste někdo nevěděl,kde nechat vypálit ocelový plech o tloušťce 130mm.Chci si udělat podstavec na svoji frézku tos f1s a když se zadařilo sehnat si materiál,tak nastal tenhle problém.Dojedu si skoro kamkoliv.Ideálně ale přeci jenom něco v okolí Prahy,Českých Budějovic,Jihlavy apod.Děkuji moc.
Re: Pomoc při řezání plechů 130mm
Napsal: 21. 3. 2025, 3:39
od Pipik
Ty kráso, 130mm tlustej. To nevím jestli tak tlustej v Táboře ten jejich 3kw laser řízne.
Nebylo by lepší si to nechat odlít?
Napsal: 21. 3. 2025, 4:20
od jean
130 mm asi len vodou. Laser by misel mat tak 60-70 kW
Napsal: 21. 3. 2025, 4:58
od kiko01
Klasika kyslik/acetylen nestaci? Ved to palia bezne do 250mm hrubky...
Napsal: 21. 3. 2025, 6:34
od Pipik
To pak bude docela sranda to obrábět, ne? Po vodním paprsku to bude plný abraziva, po acetylenu to nejspíš bude zakalený....? Jen teoretizuju, vím o tom houby
Nebylo by fakt lepší to odlít?
Napsal: 21. 3. 2025, 6:51
od testone
zkus Cormet Dřínov
možná by stačilo si koupit příslušné trysky do autogenu a domluvit se s nějakým zámečníkem/kovozemědělcem aby to řízli v ruce, jen s kolečky na hořáku
vzhledem k plánovanému použití asi nějaký cm sem tam roli hrát nebude
Napsal: 21. 3. 2025, 7:02
od jean
Po vode nie je problem s obrabanim. Vodou rezane polotovary som obrabal casto.
Napsal: 21. 3. 2025, 7:55
od kiko01
Pipik píše: ↑21. 3. 2025, 6:34
Obyc S235 urcite tvrda nebude, to problem nieje. Par krat som obrabal palene kocky 190x190x190 a aj ta kolmost rezu tam je velmi dobra, mozno tak 2-3mm max. Ale tiez sa to musi vediet, a nie kazdy vie tak presne rezat...
Napsal: 21. 3. 2025, 8:24
od jergus.balaz
Obrabame tony 11523 po lasery, kyslíku, plazme, vodnom lúči... Všetko bez problémov. Do pálenej strany bez problémov aj otvory / závity.
Napsal: 21. 3. 2025, 8:25
od Modros
mužu mít dotaz jaký význam má tento materiál v podobě nějakého podstavce? podstavec do kterého se zajede paletákem nebo aby to někdo neukrad? to bude v téhle tloustce pod tou hranatou základnou?
Napsal: 21. 3. 2025, 8:30
od kiko01
jergus.balaz píše: ↑21. 3. 2025, 8:24
Viesco ja mam v poslednej dobe problemy s vypalkami v S355 - male otvory su dost "zakalene" napr v 12tke plechu 5mm diery uz su problemy so zavitnikmi, pri mekej oceli nam palia aj do 15mm diery 4mm a da sa to este...
Napsal: 21. 3. 2025, 8:43
od jergus.balaz
kiko01 píše: ↑21. 3. 2025, 8:30
Reálne to prikalene je cca do hĺbky 2mm.
Otvory necháš vypáliť a ideš do nich priamo zavitnikom?
Napsal: 21. 3. 2025, 9:40
od kiko01
jergus.balaz píše: ↑21. 3. 2025, 8:43
Jj, na M8 uz problem nieje, len tie male diery su tvrdsie, neviem presny dovod, ci je to viac tepelne ovlyvnene... Ale jeden z dovodov je vraj zlozenie ocele, sice este splna normu ale niektore prvky su na hornej hranici a robi to zlobu.
Napsal: 21. 3. 2025, 11:01
od jergus.balaz
Zloženie nie je problém. Miesta pálenia sa lokálne ohrievaju a dochádza tam k migrácii uhlíka (nauhlicenie).
Pod závity všetky otvory vrtame.
Napsal: 22. 3. 2025, 7:44
od jean
S355 uz problemy po lasery robi, ale to je prd proti nerezi. Preberal som to aj s nasim dodavateľm vypalkov, ani on netusi, preco sa to deje. Palia obycajnu aisi304, ale ta hrana je strasne tvrda. M8 zavitnik uz to preziva dobre, ale mensie su problem. Dodatocne vrtane diery sa zavituju v pohode. Pokial je to mozne, tak palime o kus mensie diery a vrtame pozadovany rozmer. Lebo ak je vypalena diera moc blizko k pozadovanemu priemeru, skurvi to vrtak
