Posuv cez zav. tyč M8
Zdravím,
chcem sa opýtať staviam si taku CNC frezku , je to len taký prototip zatial, niečo len take lacne, konštrukcia je z dreva a posuv je cez zavitovu tyč M8. Moja otazka je že spravil som si zatial posuv Ztovej osi a tým že to neni bohvie ako presne tak pretočenie ide trošku tažšie. Nejde to uplne volne ale dost tažko , no ale v prstoch to pretočím. Mám potorčeky 2,7Nm silne a chcem vediet či to utočia. A ešte či mi neviete poradit nejaku spojku medzi motorkom a zav. tyčou niečo jednoduche. Chcel som to spravit cez kusok hadice gumenej no ale neviem.
Na mém Sable jsou na posuvu M10x1 napřímo na km velikosti NEMA17. na jedné straně v ložisku, na druhé trubkou natvrdo přitažené na hřídel km (používá jeho uložení). Je to nejlacinější řešení a s GVE 66 od Gravosu to běhá až 20 mm/s
SABLE-2015
Gumové hadičky (palivové) jsem kupoval v Mototechně a tam měli i šroubovací stahovací pásky. Po montáži na hřídel to sice není vyvážené, ale na druhou stranu při předpokládaných otáčkách to nehraje roli.
Radek
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
- Pavelono
To je peknymagi píše:To byl před 4mi lety jen takový pokus, ale stále běhá.
http://magicontrol.rajce.idnes.cz/model_CNC/
- magi
Jojo, přesně, lamino z nějakého starého regálu, kolejničky donesl kámoš truhlář, závitové tyče z práce
a ložiska koupeny. Konstrukce není moje, ale věrně jsem ji "obšlehl" podle jakési maďarské konstrukce z maďarských stránek podle fotek. Pouze se míry musely přizpůsobit kolejničkám, které jsem měl k mání. Později se stroječek osadil 3mi krokáči Mikrokon 4Nm, protože s těmi původními to lezlo pomalu jak šnek. Ty jsem kdysi dostal darem od našeho Admina Robokopa, za což mu patří moje veliké díky. Mimochodem jsou to přesně ty co měl Robokop na jeho BFce viz. http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=24
Pak se z obyčejného hraní vyklubala ryze komerční záležitost a místo frézy na dřevo to začalo vozit plazmový hořák a řízení se přestěhovalo do prachotěsného rozvaděče viz. http://www.stream.cz/video/6/21659-cnc- ... id=1385248
(na videu ještě původní motory z "hladového automatu" a je vidět že rychloposuv je skutečně pomalý).
