Stránka 1 z 2
Poptávka dokumentace
Napsal: 12. 6. 2025, 8:52
od Turnman
Dobrý den, nedávno jsem koupil soustruh kovosvit mas s50i cnc, rok 2005, systém sinumerik 810D a potřeboval bych sehnat dokumentaci ke stroji. Ted momentálně mě nejvíce trápí schémata bez kterých se nemůžeme pohnout dál. Byl by někdo ochotný poskytnout nebo klidně odkoupit kopii? Děkuji
Re: Poptávka dokumentace
Napsal: 12. 6. 2025, 11:21
od testone
zkus napsat přímo do fabriky
jak to tam teď fungije netuším, ale před pár lety mi bez problémů za řádově 1000,- poslali kopii dokumentace k něčemu
Napsal: 12. 6. 2025, 3:18
od LukasGunther
testone píše: ↑12. 6. 2025, 11:21 zkus napsat přímo do fabriky
Firma je KO řešil jsem chybu na soustruhu a nikde jsem se nemohl dovolat. Ale pak jsem si vzpomněl na školitele a dál mě kontakt.
"Dobrý den,zkuste někoho z bývalého servisu,např. p.Breda - 724 256 535. "
Velice ochotný člověk snad pomůže.
Napsal: 14. 6. 2025, 4:19
od Turnman
Děkuji moc za info. Do fabriky jsem zkoušel volat i psát a absolutně bez odezvy. Děkuji za kontakt v pondělí zkusím zavolat a domluvit se. Ještě mě napadlo zkusit kontaktovat insolvenčního správce jestli by poradil jak postupovat, případně nějakou firmu která ještě tyto stroje provozuje jestli by za úplatu nechali okopírovat dokumentaci ke stroji. Hlavně mi soustruh začal vyhazovat chybu a bez dokumentů jsem nějak ztracený protože netuším po čem jít :cry: :? Ale všem děkuji moc za pomoc
Napsal: 14. 6. 2025, 8:27
od martasg1
Ahoj, mám soustruh s tímhle Sinumerikem a dokumentaci tady mám v češtině. Soustruh mám ZPS nikoliv MAS. Ale kdyby jsi chtěl zkusit pomoc "na dálku" tak popiš tady do vlákna co tě trápí se soustruhem pokusím se pomoci.
Napsal: 14. 6. 2025, 2:05
od Turnman
Nejde mi otočit nástrojovou hlavou. Stále to píše nenajeta reference sm hlavy a když dám v mdi T3 nebo T03 tak skočí chyba dle foto.
Napsal: 14. 6. 2025, 2:31
od martasg1
Ještě foto prosím.
Na soustruhu najíždím reference jen x a z. Bohužel nástrojovou hlavu nemusím reference. Takže s tímto jsem se přímo nesetkal. Ale když se mi stalo, že jsem zmáčkl STOPku během otáčení hlavy tak jsem ji potom musel rukou dotočit (zacvaknout) do nejbližší pozice. Mám hlavu Duplomatic hydraulickou. Nemáš náhodou elektrickou hlavu?
Když děláš reference stroje zkoušel jsi jako následující krok zmáčknout ruční pozicování nástrojové hlavy? do plusu nebo mínusu nástrojovou pozici? A ručně s ní dohrkat do první nebo poslední pozice? Zkus najít zda tam máš ruční pozicování nástrojů a v JOG režimu tlačítka vyzkoušej.
Zkusím najít zapojení duplomatic hlavy do stroje. Asi to bude do PLC. Mohlo by to být u tebe podobně.
Občas taky bývají krkolomné postupy spouštění stroje: například různé pořadí stisknutí bezpečnostních tlačítek a tlačítek agregátů.
Ale to by poradil někdo kdo má MAS z podobného roku.
U mě je postup:
- zapnout hl. vyp.
- uvolnit všechny STOP tlačítka
- spustit hydrauliku
- vymazat ALARMy
- vymazat chyby (reset červené tl. dole na uživ. panelu)
- zelené tl. start programu v JOG režimu pro reference x a z
- tlačítko upnout kleštinu
- případně vymazat ALARMy
a hurá spustit program třeba v MDI pro zahřátí vřetena
Napsal: 14. 6. 2025, 2:38
od Turnman
Nejde mi nahrát fotka. Chyba je 700153 vyšší hodnota proudu, teplotní ochrana motoru sm hlavy
Napsal: 14. 6. 2025, 2:52
od martasg1
Soustruh má poháněné nástroje? A tudíž vřetenový motor v nástrojové hlavě? To je nejspíš chyba z měniče Simodrive do systému kvůli nějakému problému s tím motorem. Hádám...
EDIT: co jsem tak hledal na internetu, tak pod tímto číslem se asi může naprogramovat jakákoliv chyba pro Sinumerik, kterou specifikuje výrobce stroje. Já našel třeba, že v jednom manuálu to mají definované jako chybu chlazení elektrické skříně. Ty to máš jako chybu teplotního senzoru motoru nástrojové hlavy. A buď máš tedy elektrickou nástrojovou hlavu, nebo co si tipuju spíš poháněný nástroje a tam je něco s kabeláží nebo čidlem nebo driverem.
Tohle bych být tebou nechal na elektrikářovi ideálně se znalostí automatizační techniky nebo mechatronika. Pokud s přáteli elektrice moc nehovíte, tak raději někoho objednat, než si potom způsobit nějaké "drahé" škody.
Napsal: 14. 6. 2025, 2:58
od Turnman
Právě že nemá žádné poháněčky. Je to obyč hlava duplomatic
Napsal: 14. 6. 2025, 3:04
od martasg1
Turnman píše: ↑14. 6. 2025, 2:58 Právě že nemá žádné poháněčky. Je to obyč hlava duplomatic
Elektrická nebo hydraulická?
Pokud tedy nemá poháněčky a v systému jsou pouze dvě serva pro osy.
A pokud si budeš jistej, že nic jinýho do Simodrive není zapojený a nenajdeš v elektroskříni jinej frekvenční měnič. Tak bude nejspíš hlava připojená jen na stykače a PLC. A tuto hlášku bude posílat PLC. Pak by šlo o to najít všechny vstupy do PLC co se týkají rev. hlavy a vyzkoušet je. To by šlo asi i bez dokumentace "naslepo".
Napsal: 14. 6. 2025, 3:19
od martasg1
Asi ti to moc nepomuze, ale pro predstavu jak to ma ZPSka
Nastrojova hlava je tam hydraulicky aretovana (nevím zda je otačená hydraulicky nebo elektricky, nestudoval jsem to - ne všechno mi tam sedí po přestavbě s manuálem).
Napsal: 14. 6. 2025, 3:25
od Turnman
Do hlavy jdou hadice z hydraulického čerpadla, pak tam jdou kabely a hadice s emulzí.
Napsal: 14. 6. 2025, 3:56
od martasg1
Tak najít ve svorkovnici kabely motoru nebo ve stykači. Podobně jako je v tom schématu co jsem nafotil. A proměřit fáze mezi sebou a proti kostře. Tím bych začal. Pak najít vodiče k teplotnímu čidlu a také proměřit a zjistit kam vede. Práce pro elektrikáře, pokud rozumíš elektrice tak OK. Pokud jen trochu tak si elektrikáře pozvi.
A určitě opticky zkontroluj jestli se ti nezaplavuje vnitřek revolverový hlavy emulzí, jestli se nedostala někam do svorkovnice nebo do motoru. Když to hlásí proudové přetížení. Mohlo prasknout někde těsnění emulze. Pokud se tam dá podívat nějakým krytem shora nebo zboku.
Napsal: 14. 6. 2025, 4:12
od Turnman
Jo to je dobrý nápad, zítra se zkusím podívat. Na elektrikáře čekám, teď toho má nějak moc.
