Elektromotor do starého soustruhu
Mkl
Pěknou neděli všem. Asi mi odešel třífázový patkový elektromotor na asi předválečném soustruhu. Motor nemá žádný štítek. Podle otáček vřetene jsem zpětně dopočítal, že měl asi 1400-1500 otáček za minutu. Předpokládám, že motor starý možná až 90 let nemá smysl opravovat (pokud ano, přivítám tip na opravnu). Jaký byste mi poradili motor a s jakým výkonem? Na hřídel by se měla vejít řemenice na 3 klínové řemeny. Přikládám fotku soustruhu.
Mi88ko
Novy elektromotor do 4kW a FMko k tomu.
Stupnici otacek si pak domeris otackomerem na hrideli a popises si potik.
Pokud pujdes do FMka, je potreba pocitat s tim, ze motor se v nizkych otackach hreje a nechladi se, takze externi chlazeni.
SV18RA, Stankoimport2H135, FU2a, F1S, WMW, N1, ArnoPlauert atd....
Mkl
Díky. Neměl bys nějaký konkrétní typ nebo aspoň výrobce?
Mi88ko
No nejjednodušší řešení by bylo koupit na nějakém bazaru motor podobné nebo nepatrně menší velikosti, ale hlavně se stejným průměrem osy, abys nedělal i novou řemenici. Celé to pořídíš do 1000,- korunek.
p.s. nové konstrukce motorů jsou subtilnější a proto může být motor menší
Milan199
Jak tak na ten soustruh koukám tipnul bych motor cca 2,2 kW 1400 ot. Jenom na Bazoši jich je několik.
K tomu co píše lubbez :
Dej bacha - staré motory měly hřídele většinou menší průměr.
Obecně - pokud chceš zachovat historickou hodnotu, nech motor převinout. Bude to ale drahé. Dříve se mědí moc nešetřilo.
Pokud chceš primárně aby to chodilo, pak "nový" motor + FM. Bylo by dobré napsat zda se jedná o patkový / přírubový a toto zachovat. Výroba fremy k motoru bude dost práce. Oměř průměr hřídele.
Na bazoších je motorů kupa a možná i někdo z fora něco navíc má.
jean
Vybo motor+vybo menic mame v desiatkach aplikacii a bez jedinej zavady. Zarucene funguje. Vykony od 180W po 37kW. A ak ide o cenu, krasne mi funguje najlacnejsi vektor menic z aliexpressu. Tam zivotnost netusim.
Mkl
Díky všem. Přikládám fotku toho původního motoru. Jedna patka ulomená…
Mi88ko
Tohle se bezne vyhazuje i jako funkcni.
Diporucuji projit sberne suroviny a vymenit kus za kus, nebo za lepsi.
