Stránka 1 z 3
Vřeteno ER11, D=44 - 55mm
Napsal: 24. 8. 2025, 7:19
od zz912
Chtěl bych si pro tuto "hračku"
https://zz912.webnode.cz/cnc-1419/
pořídit nějaké lepší vřeteno. Je mi jasné, že cokoliv bude lepší než ten stejnosměrný motor uložený v kluzných ložiskách. Už teď to vřeteno šmajdá cca 0,5mm. Na druhou stranu nechci kupovat něco lepšího a pak něco ještě lepšího a pak ... Rád bych rovnou pořídil něco pořádného.
Bohužel jsem omezenej velikostí stroječku. Ideálně by mi vyhovovalo vřeteno o vnějším průměru 44mm max 55mm.
Už jsem měl i objednané a zaplacené tohle:
https://www.sainsmart.com/collections/g ... ss-spindle
Bohužel mi stornovali objednávku a vrátili peníze. Prej dodavatel potřebuje vyrobit aspoň 200ks.
Líbí se mi tohle:
I just found this on AliExpress:
CZK2,661.34 | Daedalus CNC Spindle 500w ER11 Brushless DC Spindle Motor Power Supply With 55MM Clamp Bracket Speed Display
https://a.aliexpress.com/_Ey3VUgA
Cenově omezenej nejsem.
Re: Vřeteno ER11, D=44 - 55mm
Napsal: 24. 8. 2025, 11:35
od Radhard
Ani jedno Ti nedoporučím. Taky jsem o tom svýho času uvažoval. Nízké otáčky, 500W ani omylem. Taky jsem měl na 3040 nějakou DC sračku a bohužel jsem udělal tu chybu, že jsem ještě zkusil jinou DC čínu - bylo to na nic - než jsem prostě koupil AC 1.5kW vodníka 65mm a upravil si raději držák na tehle průměr vřetena.
Od tý doby to frézuje jak vzteklý a jediný co mě limituje, je tuhost a geometrie tý mašiny.
Napsal: 25. 8. 2025, 7:56
od zz912
3040 je oproti mojí 1419 velká mašina. Já to kupoval jako příslušenství k Mesa kartě a teď synátora to jednou za 14 dní baví. (Když už se opravdu nudí, tak i fotrovy hračky jsou zajímavé.)
Výkonově mi to vřeteno stačí, ale to házení je neúnosné. 2mm fréza dělá 3mm dráhu a je jedno, kolik břitů má nástroj, vždy frézuji jen jedním.
Napsal: 25. 8. 2025, 11:35
od Radhard
Jako je to prcek, to jo, ale konstrukčně je to více méně to samé jako 3040. Tak uvidíš. Pak dej vědět jak si to vyřešil a jaké jsou výsledky.
Napsal: 25. 8. 2025, 12:24
od packa
Napsal: 25. 8. 2025, 12:27
od packa
Napsal: 25. 8. 2025, 12:31
od Thomeeque
zz912 píše: ↑25. 8. 2025, 7:56
Todle by mohlo fungovat lépe, jeden kousek tu mám (na úplně jiné účely), můžu zkusit změřit házivost.
Napsal: 25. 8. 2025, 12:39
od zz912
To vypadá velmi dobře, sice jsem psal, že na ceně nezáleží, ale ....
Máte někdo zkušenosti s G-Penny?
Napsal: 25. 8. 2025, 12:42
od zz912
Thomeeque píše: ↑25. 8. 2025, 12:31
U toho možná skončím
Za změření házivosti budu rád.
Napsal: 25. 8. 2025, 2:52
od zz912
A nebo postavit si vlastní vřeteno s původním motorem:
https://www.aliexpress.com/item/33003413135.html
Ale do toho se mi moc nechce.
Napsal: 25. 8. 2025, 11:33
od Radhard
Když budeš v tom měření, tak zhodnoť jak moc je vyvážená, protože by se taky mohlo to cnc rozsypat na vibrace
Napsal: 25. 8. 2025, 11:44
od Radhard
zz912 píše:
Jukni sem:
viewtopic.php?t=48000
Napsal: 26. 8. 2025, 6:04
od jean
Tu lidl brusku mam, aj mna napadlo pouzit ju do routra. Ale nemyslim, ze je na to vhodna. Hriadelku drzi obycajne gulickove lozisko bez predpatia, takze nejaku stovecku dve hadze uz ako nova. Vykonu to ale ma dost a upnut sa rozumne da, takze to nejak fungovat bude. Dal som do nej tvrdokovovu 4 mm frezicku a upravil som tak hsk drziak, co je dost kvalitny material. Vtedy hucala dobru hodinu a prezila to.
Napsal: 26. 8. 2025, 10:01
od Thomeeque
Radhard píše: ↑25. 8. 2025, 11:33
Že je zřejmě docela dobře vyvážená, byla právě první věc, co mě na ní zaujala - nijak jsem to neměřil, jen pocit v ruce (na plné otáčky bez nástroje skoro necítím, že by se točila). Může být pouze vlastnost mého kusu. Jinak už jí nějaký čas používám na
sváry, což je trochu drsnější provoz, tak už možná ta házivost (až jí jednou změřim
) nebude jako za mlada.
jean píše: ↑26. 8. 2025, 6:04
No vida
Napsal: 20. 10. 2025, 6:20
od zz912
zz912 píše: ↑25. 8. 2025, 12:39
G-Penny 300W ER8 D48 AC Nature Cooled Spindle Motor 600HZ 36000RPM 52V H100 Inverter Kit Use for Desktop Engraving Machine - AliExpress.png
Tak jsem nakonec objednal tohle. Potřeboval jsem čas na zkousnutí ceny. Chtěl jsem vřeteno a né hračku, tak to holt bude něco stát. Dokázal by někdo vyspecifikovat kabel vřeteno-driver. Budu potřebovat něco opravdu flexibilního avšak stíněného .
