Nosnost M10
Lada302
Příspěvek 16. 10. 2025, 4:03
Zdravim, jedna konštrukční, inženýrska, pro znalcov.
Kolik vydrží M10 bežná závitovka namáhaní na střih, nebo obyb? Resp. po prvotní poškození.
Ja už jsem to zapomněl jak se to počíta.
(Jestli jsem to vůbec ve škole někdy vědel :D )
Příspěvek 16. 10. 2025, 5:08
počítat to nebudu ale:
materiál běžné závitovky 5,8 má cca 500MPa, pak potřebuješ průřez pro M10ku bude vlastní průřez průměr cca 8mm takže plocha co já vím 50mm2 na a 500MPa na 50mm2 je třeba 25kN, pak bys tam měl mít nějakej bezpečnostní faktor třeba 2 a jsi na 12kN tedy na tah unese 1,2tuny
jestli jsem se někde sekl v odhadu tak se omlouvám
LukasGunther
Jen tak pro zajímavost tuhle bránu drží dvě nerez M8 :mrgreen:
Už 4 roky a furt to drží nevěřil jsem tomu, ale drží.
https://www.gladiatools.cz
Příspěvek 16. 10. 2025, 5:10
na střih bych to odhadl tak na 60% toho co na tah, ale neptej se proč to už nevím :D
ale jsou tady specialisti co to spočítaj přesně
oscar
Příspěvek 16. 10. 2025, 5:22
muze to byt i takto? (RaSi, dobre Ty :))
ChatGPT řekl:
Perfektně, takže máme M10 tyč se závitem třídy 4.6 (tedy nižší pevnostní třída než 8.8). Pojďme to spočítat krok za krokem.
1️⃣ Parametry materiálu třídy 4.6
Mez pevnosti v tahu: Rm=400 MPa
Mez kluzu: Re≈240 MPa
Průměr závitu: d=10 mm
Průřez závitu (střední, efektivní): Pro metrický závit M10 se stoupáním 1,5 mm se používá střední průměr d2≈8,5 mm
Průřez v mm²: As=πd224≈3,1416⋅8,524≈56,7 mm²
2️⃣ Tahová únosnost (bez poškození)
Ft=Rm⋅As=400 MPa⋅56,7 mm²
Pamatuj: 1 MPa = 1 N/mm², takže: Ft=400⋅56,7≈22 680 N≈22,7 kN
✅ Tahová únosnost M10 4.6: cca 23 kN
3️⃣ Střihová únosnost
Obvykle se pro jednoduchý střih používá 0,6 × R_m × průřez: Fs≈0,6⋅400⋅56,7≈13 600 N≈13,6 kN
✅ Střihová únosnost: cca 13–14 kN
Krutor
Příspěvek 17. 10. 2025, 7:33
Lada302 píše: ↑16. 10. 2025, 4:03 ... Kolik vydrží M10 bežná závitovka namáhaní na střih, nebo obyb? ...
Možná raději napiš (nebo vyfoť), co chceš postavit (a jak to bude fungovat), a pak se dobereme toho, jestli ta M10 je v poho, nebo bys tam měl dát radši pevnostní, nebo M12, nebo M16, nebo to udělat úplně jinak. A nebo to nedělat vůbec :lol:
Výpočet od RaSe i od AI je správně (a čím dál víc se mi líbí, když to někdo umí takhle z hlavy, bez ChatuGPT), ale to je jen v tahu, a staticky. Realita bývá o dost složitější. Proto je někdy kvalifikovaný odhad lepší, než složité výpočty. Vypočítat lze sice skoro všechno, ale problém je zjistit vstupní síly a další vlivy.
Petr Spáčil
Příspěvek 18. 10. 2025, 8:05
zase na druhou stanu když máš nepříznivé podmínky tak jenom zvětšíš koeficien třeba ze 2 na 3 a pak asi "nehrozí", že to přetrhneš na tah.. já v tom svém výpočtu měl 2 a nebál bych se tam tu tunu nebo kolik to vyšlo pověsit takhle bez počítání od oka
já měl dědu strojaře - ten nepočítal nikdy nic, ale pamatuju si jako dítě jsem ho zkoušel z Černocha (strojaři znají) a v podstatě od oka se trefil +-20% na tabulkovou hodnotu např. otáček/řezná rychlost/průměr, průhyby jaklů, Iček, únosnosti ložisek, a různé takovéto katalogové hodnoty.. tenkrát mi to přišlo jako zázrak že z knihy co měla tolik stran ať jsem otočil kamkoliv tak měl přehled, asi měl AI i před 40lety :D
s odstupem času člověk zjišťue, že je to vlastně celkem jednoduché, stačí vědět pár základních vzorečků v podstatě stačí na výše uvedené tlak a plocha .. a dnes už nic, stačí AI
teď jsem starší a fascinuje mě "jeden exot" co se v hospodě vsází o piva a zná nazpaměť jízdní řády vlaků a seznamy zastávek... na jakoukoliv otázku typu jak se dostanu vlakem z místa A do místa B (v celé republice) odpoví jak IDOS :D
Krutor
Příspěvek 18. 10. 2025, 8:51
Zlevněka, 29 Kč (před cca 10 lety). 1860 stránek :shock:
Dneska už by se to samozřejmě jmenovalo "Afroameričan" :lol:
Ale přiznám se, že ji vezmu do ruky tak 2× za rok. Hledání na internetu je prostě rychlejší.
Petr Spáčil
Příspěvek 18. 10. 2025, 7:31
To ja mam tu hnedou, ssi 60letou podle me ji mel tata na vejsce a to mu je pres 80
Tahle je takova oskliva😀 jakej je to rok?
Dawe
Příspěvek 18. 10. 2025, 8:01
RaS> Cernoch je klasika, a mel snad 20 vydani. Ja mam po tatovi z druhe pulky 70tych let myslim trinacte vydani a to je cerne, s frezou na prebalu, kazdy dil trochu jiny odstin te grafiky. Ty jsou krasne. A pak z antikvariatu jeste starsi, cerne uplne bez grafiky. :)
edit> 8) fotka:
j.p.m
Příspěvek 18. 10. 2025, 8:19
Taky mám po tátovi ty černé s papírovým přebalem. Taky do nich čas od času nakouknu.
j.p.m
Krutor
Příspěvek 19. 10. 2025, 7:53
RaS píše: ↑18. 10. 2025, 7:31 To ja mam tu hnedou, ssi 60letou podle me ji mel tata na vejsce a to mu je pres 80
11. vydání, 1959, podle razítka pochází ze studijního oddělení PBS, Závody Klementa Gottwalda, n.p. :wink:
A omlouvám se za off-topic
Petr Spáčil
Příspěvek 19. 10. 2025, 9:27
https://muj-antikvariat.cz/kniha/strojn ... opluk-1959
Ja myslel.tohle hnede, prave ze znam tohle a pak to novodobe modre, to cerne od krutora je takove divne..
Krutor
Příspěvek 19. 10. 2025, 3:52
Ale zpět k tématu - existují také pevnostní závitovky, a pokud to má být jenom kousek, tak lze použít pevnostní celozávitový šroub, a případně mu uříznout hlavu (tomu šroubu myslím)
Naposledy upravil(a) Ben Ash dne 6. 7. 2026, 7:17, celkem upraveno 1 x.
Důvod: off topic
Petr Spáčil
Krutor
Příspěvek 20. 10. 2025, 1:49
:lol:
Hlavička je do M8. Od M10 už je to hlava :D
Petr Spáčil
