Zdar chlapi,
Inspirován krátkým pokecem s Pipikem o trápení vřetene s nevhodným nástrojem a podmínkami se snažím zjistit, jak nastavujete Offset v ose Z, když měníte nástroj v klestine. Řekněme ze mám router (teda ve skutečnosti nemám) a protože mám vřeteno jenom na kleštiny, tak při každé výměně najedu asi na nějaké udelatko, tam si "ťuknu", z toho se zjistí 0 vůči udelatku a pak to zohlednim vůči obrobku. Nebo je na to nějaký jiný postup? Na mojí frezce si najedu nad obrobek a pomalu posouvam Z, až uvidím značku na obrobku. Není to asi super přesné, ale zatím si tím vystacim. Dik moc
Nastaveni offset nastroje pri rucni vymene
mstreicher
záleží trochu na řídícím systému - pokud umí makra něbo něco obdobného, pak makro za tebe najede na "hříbek" - sondu výšky, tím si odměří Z a nastaví Z-kové souřadnice
Pokud nemáš z-kovou sondu, nebo makra, tak jde shodně postupovat ručně, ale je to nepohodlné
Dělám to obdobně jako ty, v CAMu mám Z-kovou nulu na horní ploše polotovaru, po výměně se dotknu netočícím nástrojem plochy (prostě ho jemně opřu) a na Z nastavím, že jsem 4 setiny pod nulou (doporučuji ty setiny vyzkoušet a doladit). Není to profi, ale na většinu věcí mi to stačí.
Nebo mám nulu na spodku polotovaru, svěrák má čelisti vysoké 40mm, dotknu se svěráku a Z = 39,96.
Pokud potřebuji co nejpřesněji - tak před posledním průchodem výrobek přeměřím a Z-ko koriguji.
mstreicher
Děkuji, Vito. Začal jsem to teď hodně studovat a je dost možné, že se budu ohlížet po nějakém routeru nebo obdobném strojku
Kdysi tady byl tuším malej Isel. No jo, člověk k tomu musí dospět.
nic proti vašemu postupu, ale s tím se reálně nedá dělat, ačkoliv jsme takhle všichni začínali - je to strašně zdlouhavé, hrozí poškození obrobku, vylomení frézy o svěrák atd..
kupte si jakoukoliv Zkovou sondu (klidně jen mechanickou na odečítání, nebo elektronickou s výstupem do systému viz odkaz (první odkaz co jsem našel) a jste uplně někde jinde, jak přesností, opakovatelností tak hlavně časem
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... in_prod%3A
mstreicher
Uz jsem to v mezicase objednal a mechanicky je na ceste. Router nebo podobny stroj zatim nemam, tak si to nacvicim rucne na frezce.
asi i ten nejhorší mechanickej poběží do 0,02 a budeš asi přesnější než najíždět to ručně na škrábnutí, cigaretovej papírek a podobné a hlavně bezpečně a rychle
s tím lze jen souhlasit - Z-sondu, k ní makro a rychle a přesně lze změřit (a vložit do systému) polohu konce nástroje.
přečetl jsem si co jsem psal - a chybí tam, že mám vrtačkofrezku - pohybem Z jedu jen nahrubo, pak ručně vysouvám pinolu a aretuji. Z-sondu mám také, ale na čínském strojku ... je to jedno
