Jednoduchy GCode
Napsal: 20. 5. 2010, 1:39
od crickett
Potreboval by som vytvorit jednoduchy gcod kde by mi os X chodila podla obrazka a z by sa spustalo o 0.5 mm.
Skuste mi do g codu do zatvorky alebo nejako inac oznacit tie cisla ktore su na obrazku.
Ja by som si to potom zmenil na konkretne hodnoty
Napsal: 20. 5. 2010, 4:17
od wolf
Sice jsem nepochopil zcela zadání, kdy se chceš zanořit o těch 0,5mm a tak jsem to udělat po jednotlivých krocích. Pokud to nebude vyhovovat tak si příslušné hodnoty pro osu Z umaž.
Napsal: 21. 5. 2010, 6:50
od crickett
Zabudol som na vyznacenie osy...
Takze Y os stoji, os Z klesa zakazdym o 0.5mm a os X chodi od 1 k 2 potom to dvihne o 0.5 prejde zase na zaciatok, potom to spusti o 1mm (0.5 do zaberu) a zase ide od zaciatku po koniec.
Napsal: 21. 5. 2010, 10:41
od RaS
udelej to pres cyklus Nkrát
cyklus zacni g0 Z-0,5 g1 z-0,5 pak g1 z bodu1 do2 pak Z+0,5 a G0 do bodu2 konec cyklu
Napsal: 23. 5. 2010, 5:41
od crickett
Mohol by mi to niekto kto to vie napisat, alebo vygenerovat ten kod?? Neviem ako urobit ten cyklus...
Napsal: 25. 5. 2010, 6:11
od wolf
Možná by to chtělo napsat pro jaký systém to má být, vytváření cyklů je různé, někde to lze psát přímo v hlavním programu a někde se zas volají podprogramy... Obecně to napsat nejde, když chceš přímo funkční kód. Pokud bude znám systém, jistě někdo rád poradí.
Napsal: 25. 5. 2010, 7:42
od crickett
je to frezka a ovladana je MACHOM
