Stránka 1 z 2
Mach3 "Pulse Frequency 0"
Napsal: 21. 5. 2010, 6:36
od paveljuna
Zdravím,
potřebuji poradit z rozběhnutím Machu3 Demo. Pročetl jsem zde na fóru skoro vše, ale odpověď jsem nenašel.
Nainstaloval jsem Mach3 plus LPT driver a podle návodu restartoval PC. Po spuštění „Driver test“ se v bílém obdélníku žádný graf nezobrazí a v kolonce „Pulses per Second“ je stále nula.
Když pak spustím Mach3, tak na záložce diagnostika v „Pulse Frequency“ je také nula, už nevím co s tím.
LPT1 nastaveno na EPP, cpu Intel 1.5GHz, 1GB Ram.
Hraji si s tím už asi týden, poradí někdo ?
Napsal: 23. 5. 2010, 11:12
od paveljuna
Tak nic, zřejmě tady nikdo nepoužívá Mach3.
Napsal: 23. 5. 2010, 11:33
od pájač
Používajú , ale s takýmto problémom sa asi ešte nik nestretol , každému to ide hneď na prvý raz . Skús preinštalovať Macha. Nastav Kernel Speed na 25 000 Hz a reštaruj PC . 8)
Napsal: 23. 5. 2010, 11:41
od paveljuna
Macha jsem přeinstaloval asi desetkrát. Dokonce jsem na čistý disk nainstaloval Win 2000 potom Win XP a pořád nic.
Kde nastavím ten Kernel speed.
Napsal: 23. 5. 2010, 4:26
od pájač
Config - Ports and Pins - Port Setup and Axis Selection - Kernel Speed - 25000 Hz . Neviem , či ti to pomôže , alebo skús nainštalovať inú verziu Machu .
Napsal: 23. 5. 2010, 5:13
od paveljuna
Kernel nastaven, nic. Nainstaloval jsem Mach2, taky nic. Divné je, že už při spuštění "Driver Test" to ukazuje 0, jako by PC neměl žádný časovač, ale hodiny normálně jdou.
Napsal: 23. 5. 2010, 7:10
od ferguson
mas nainstalovane drivery na chipset? na LPT port? mas v MACHu nastavene dobre cislo portu? nie je blokovany antivirom? (ak je nainstalovany)
Napsal: 24. 5. 2010, 10:14
od paveljuna
Ovladače pro chipset i LPT naistalovány, číslo portu je v Machu nastaveno správně, antivir není.
Zkusil jsem instalovat Mach3 na jiný PC, tam je vše v pořádku a chodí, ale na mém PC stále ne, to je mi záhadou...
Ovladače pro chipset i LPT naistalovány, číslo portu je ....
Napsal: 25. 5. 2010, 9:33
od svist
Skúste bootovať a vyskúšať PC pomocou emc2 s CD stiahnutých s www.linuxcnc.org/content/view/21/4/
Napsal: 25. 5. 2010, 9:54
od sejosef
Chová se to stejně i když máš nainstalovaný SpecialDriver.bat ?
Re: Ovladače pro chipset i LPT naistalovány, číslo portu je
Napsal: 25. 5. 2010, 11:46
od paveljuna
svist píše:Skúste bootovať a vyskúšať PC pomocou emc2 s CD stiahnutých s www.linuxcnc.org/content/view/21/4/
Linux nechci...
sejosef píše:Chová se to stejně i když máš nainstalovaný SpecialDriver.bat ?
Ano, chová se to stejně...
Napsal: 25. 5. 2010, 12:01
od svist
linux bol mysleny kvôli testu, ...ale snáď v BIOS-e máte pre LPT port správny režim :-)
Napsal: 25. 5. 2010, 1:12
od paveljuna
Jasně chápu, ale chtěl bych si koupit Mach3 protože český překlad k němu jsem již nastudoval.
Jinak v biose lze nastavit LPT jako EPP nebo Normal, vyzkoušel jsem obě varianty a stále nic.
Napsal: 25. 5. 2010, 4:56
od pájač
Sprav tento postup :
A) Nainštaluj Mach3 novšiu verziu - 3.042
B) Rozbaľ do adresára Mach3 "Mach3.noapic"
C) Spusti SpecialDriver
E) Mach by mal bežať .
Pájač 8)
Napsal: 25. 5. 2010, 8:04
od paveljuna
Tak bohužel, tento návod nezabral...
