Dřevěné zátky
Beast007
9. 1. 2026, 6:32
Dobrý den,
zabývám se výrobou schodišť. Přišel jsem o subdodavatele šprušlí a také dřevěných zátek. Dříve než si pořídím svoje CNC napadlo mě, zdali by se tu nenašel nějaký CNCčkař :D , který by mi za úplatu mohl tyto zátky frézovat. Tloušťkovaný materiál na 10mm bych dodal, jednalo by se o kruhové zátky 50mm a 16mm. Materiál dub a jasan. Děkuji za vaše případné nabídky spolupráce.
Narex
9. 1. 2026, 7:43
Tie zátky sú kruhového priemeru alebo štvorcového? Mám k dispozícií cnc sústruh aj frézu.
Možno by bol záujem, len je asi problem s dopravou..
Beast007
10. 1. 2026, 11:46
Ty zátky jsou kruhové.. nevím, abych nějak neporušoval pravidla fora..ale mužete mi poslat kontakt a já vám pošlu třeba výkres a nebo prostě fotky. Je to velmi jednoduchý výrobek. Na schodiště jich potřebuji tak 40-50 kusů a dělám cca 50 schodišt ročně..takže by to bylo tak 2000 kusů dub a 2000 kusů jasan. Asi idealní by byl ten soustruh.., ale tam se to dřevo musí lepit podélně, aby vyhovovala kresba. Moje představa, pokud bych si je vyráběl sám. Koupil bych si nějakou malou gravírovací frézu a pak vyrobil plátek ze dřeva tak 10x20cm. Ta fréza svrchu by tam pak obkroužila průměr a ta zátka by se vylomila až bude potřeba použít. A nebo pak druhá varianta, že by se udělala zátka s dvěma průměry . .jeden na otvor a druhý jako jakýsi klobouček. tam by potom nebylo potřeba řešit napřesno průměry, ale zase je to pracnější a bylo by potřeba ty zátky ještě pěkně zakulatit z pohledové strany.
Lukas55
11. 1. 2026, 10:14
Dobrý den, také kdyžtak mohu pomoct.
11. 1. 2026, 11:01
to nejde taková obvyklá věc koupit? je to atyp, nebo je to o ceně?
https://www.simek.eu/vlcek-krytka-ozdobna-dub-15/
Beast007
11. 1. 2026, 10:04
Roky mi to vyráběli v jedné firmě, ale ta teď změnila majitele a jde to z kopce. Tyhle kloboučové varianty nejsou designově nic moc. Navíc potřebujeme průměry 50mm především. Z podélného dřeva se dá vyrobit zátkovníkem, ale není to přesné a musí se to do otvoru lepit.. lepší by bylo to udělat CNC napřesno, jako samosvorný spoj. Stačila by na to i malá stolní CNC frézka.
R - stick
12. 1. 2026, 7:15
Přesně toto jsme měli ve výrobním programu pro jednoho dodavatele. Takže by nebyl problém to vyrobit. Běžně jsme to dělali z materiálu o síle 10 - 15 mm hoblovaného a povrchově broušeného (to si dodával odběratel) - z toho se řezaly čtverce o požadovaném průměru a z nich se zátka soustružila. Vnější a vnitřní průměr, s přesností +- 0,2 mm
Co si ještě pamatuji, tak se z boku vrtala malá dírka pro vložení gumičky. Ta měla zajistit těsnost zátky.
Nebyl by pro mě problém uvedenou sérii sjet. Pokud budete mít zájem, tak mě kontaktujte na tel. 777912491, nebo na mailu info@rstick.com. Něco málo z té doby mám zde: https://rstick.eu/cs/9-krytky - ty krytky, co požadujete tam ale nejsou. Možná bych mohl nějaký vzorek ještě vyhrabat.
12. 1. 2026, 8:48
Beast007 píše: 11. 1. 2026, 10:04 Roky mi to vyráběli v jedné firmě, ale ta teď změnila majitele a jde to z kopce. Tyhle kloboučové varianty nejsou designově nic moc. Navíc potřebujeme průměry 50mm především. Z podélného dřeva se dá vyrobit zátkovníkem, ale není to přesné a musí se to do otvoru lepit.. lepší by bylo to udělat CNC napřesno, jako samosvorný spoj. Stačila by na to i malá stolní CNC frézka.
já vím o dřevě jen to, že hoří :D jen se divím, že v dnešní době to "nejde koupit" vždyť to musí řešit i ostatní truhláři
Beast007
12. 1. 2026, 9:42
R - stick píše: 12. 1. 2026, 7:15 Přesně toto jsme měli ve výrobním programu pro jednoho dodavatele. Takže by nebyl problém to vyrobit. Běžně jsme to dělali z materiálu o síle 10 - 15 mm hoblovaného a povrchově broušeného (to si dodával odběratel) - z toho se řezaly čtverce o požadovaném průměru a z nich se zátka soustružila. Vnější a vnitřní průměr, s přesností +- 0,2 mm
Dobrý den,
ano to je přesně, to co hledám a potřebuji. Roky mi to vyráběl pan Buchta z Višňové. Ozvu se Vám telefonicky. Děkuji
R - stick
12. 1. 2026, 11:09
RaS píše: 12. 1. 2026, 8:48
No - to je právě ten problém. Krytek seženeš spoustu - ty jsou ale vyráběny klasicky úpichem z hranolu, nebo kulatiny. Jenomže na schody, když chceš zakrýt montážní otvory, potřebuješ krytku, kde jdou leta rovnoběžně s lety materiálu schodiště. V tomto případě se to dělá tak, že si vyhobluješ laťku, nebo prkno o síle cca 13 mm, rozřežeš ho na čtverečky, ten upneš do soustruhu a osoutružíš.
Takovou krytku neseženeš v žádném obchodu. Samotná výroba je totiž dost pracná, protože ji musíš dělat kus po kuse. A navíc musíš znát fígl, jak to upnout a hlavně odsoustružit tak, aby perfektně fungovala.
13. 1. 2026, 9:35
tak jsem zase o něco chytřejší,
já jsem měl asi líného truhláře, já mám klasické krytky :D
jean
14. 1. 2026, 1:23
Toto ma na tomto fore bavi, tu sa clovek dozvie veci :)
josef109
14. 1. 2026, 2:03
Podle toho co píšeš, by mi přišlo nejjednodušší objet kolečko frézou :? Ale asi bude důvod proč to dělat takhle :mrgreen:
R - stick
14. 1. 2026, 5:59
josef109 píše: 14. 1. 2026, 2:03 Podle toho co píšeš, by mi přišlo nejjednodušší objet kolečko frézou :? Ale asi bude důvod proč to dělat takhle :mrgreen:
To se pleteš - pokud máš vychytanou technologii, tak soustruh je jednodušší a hlavně přesnější. Než to objedeš frézou, tak já mám hotové 2 kusy.
14. 1. 2026, 6:07
to se upne jen nějak letmo tlakem koně do univerzály a sjede se to v celé šířce najednou, nebo na 2x?
