Čím vysypat jekly
Pipik
Příspěvek 3. 2. 2026, 10:39
Hoj.
Jen letmý dotaz - pro utlumení vibrací, čím vhodným vysypat duté jekly? Svařenec je samozřejmě otevřený, takže dovnitř těch jeklů se běžně dostává vzduch, tak bych jen rád předešel tomu, abych to nevysypal prvním pískem co mě napadne a ono to začlo velmi rychle korodovat zevnitř...
Mám tu spoustu věcí - železné piliny, hliníkové piliny, plastové piliny, dřevěné piliny, mám tu i spoustu pryskyřice, ale to mi přijde už trošku overkill, nepotřebuju to až tak zpevnit, takže tu mám i polyuretanovou pěnu, hromadu molitanu, granule pro psy, brambory, spoustu koťat, tchýni...
Příspěvek 3. 2. 2026, 11:26
Doporučujem vyskúšať tchýni. Tá utlmí dokonale akúkoľvek chuť na vibrácie.
ovi-ivo
Příspěvek 3. 2. 2026, 1:43
Osobně bych vyřadil dřevo- natahuje vzdušnou vlhkost a pak bych vyradil hlinik ten zas vytváří galvanický článek se železem...
picom
Příspěvek 3. 2. 2026, 1:58
Beton. Pokud to má být lehčí tak pisek, štěrk, keramzit,.... s epoxidem. Něco na způsob kamenný koberec.
Brambory a granule nechej zvířátkům.
miv
Příspěvek 3. 2. 2026, 2:08
Pipik píše: ↑3. 2. 2026, 10:39 Hoj.
Najdi si předpis na samozhutňující se beton (viz videa od Adam Betonář) a to tam nalej. Vzhledem k podobným koeficientům teplotní roztažnosti by se to ani nemělo oddělovat či napínat.
Pipik
Příspěvek 3. 2. 2026, 2:32
Beton je fajn, to jo, ale potřebuju to nalejt až když je to vyžíhaný, a nevím jak dlouho bude ten beton tvrdnout, pač to potřebuju opracovat relativně v řádu dní od vyžíhání. Nebo to nalejt až po opracování (nezkurví to geometrii?)
Ideálně proto hledám něco co tam nakydám/nasypu až když je to celý hotový a smontovaný.
A kdyby to nevážilo půl tuny, což by ten beton v klidu udělal, tak by to bylo fajn. Konstrukce je tuhá a těžká už dost, na to že to je poměrně malá mašinka, přidávat další masivní váhu by už začínalo tvořit problémy (třeba omezená zátěž podlahy v patře nebo i vlastně nosnost výtahu).
jenicek
Příspěvek 3. 2. 2026, 2:53
No podle mě na vibrace pevný konstrukce pomůže jedině její hmotnost a uložení. Takže čím těžší, tím menší vibrace, protože je potřeba víc energie s tím vibrovat. Co se týče zvukovejch projevů vibrací, rezonance, tak by asi mohlo stačit profily vyhulit montážní pěnou. Ale jsem jen laik a třeba plácám nesmysly a rád se poučím, pokud se tím tady někdo zabejvá. :wink:
DwPetr
Příspěvek 3. 2. 2026, 3:24
Jednu věc proti vibracím (jekl) jsem vysypal ocelovými broky z tryskače..
picom
Příspěvek 3. 2. 2026, 3:50
Pur pěna nefunguje. Pokud to má být lehký tak keramzit obalený epoxidem by mohl fungovat
Pipik
Příspěvek 3. 2. 2026, 6:47
Úplně nepotřebuju ten jekl zpevňovat, na to na co má být stroj určený je tuhý myslím vcelku dost. Spíš se snažím omezit rezonanční vibrace než vibrace jako takový. Myslím že jednička fréza zas tolik vibrací od řezání neudělá, to víc vibruje vřeteno/kleština/matice. A ani šestka fréza moc paseky nenadělá, je tam jen 2.2kw vřeteno.
Takže ten keramzit se mi začíná líbit. A spíš jen vysypat suchej, bez epoxidu, ale jemnej. Úplně v tom výhodu že je slepený nevidím, možná naopak, pokud se odchlípne tak se přeruší kontakt se stěnou úplně a vylití tak úplně přestane fungovat.
Proč by pěna nefungovala jako tlumič? Vždyť když si vezmu kus jeklu, pověsím ho na drát a praštím do něj, tak krásně rezonuje. Když ho ale vyplním pěnou, tak je "hluchej". Není to náhodou přesně to co potřebuju? Potlačit rezonanční vibrace? Jen hážu otázku do placu.
Fifík
Příspěvek 3. 2. 2026, 7:13
Jestli jde jenom o tlumení ozvěny v jeklu, tak tam nacpi skelnou vatu. :wink:
jenicek
Příspěvek 3. 2. 2026, 8:02
No já vidím výhodu právě tý pěny v tom, že stačí vyvrtat dírku a fouknout to tam a ona už si sama naleze kam je třeba. Nějak si nedokážu představit rvát do toho vatu, leda že by to byly krátký a na všech stranách otevřený profily.
picom
Příspěvek 3. 2. 2026, 8:16
PUR pěnu jsem dával do zabetonovaných trubek/sloupků 2400x90 aby mi v nich nekondenzovala voda.
Útlum rezonancí nějaký byl, ale nic moc.
Cjuz
Příspěvek 3. 2. 2026, 8:53
Nadrcené pneumatiky, nerezonuje to, má to hmotnost pro tlumení a dá se to napěchovat.
Pipik
Příspěvek 4. 2. 2026, 8:20
Takže to vypadá na středně velký keramzit s pískem. :)
