Eloxování
Napsal: 26. 2. 2026, 12:34
od Pipik
Zdravím
Jen rozvádím poptávku z vlákna viewtopic.php?t=48918
Je tu někdo kdo by zvládl elox 21ks hliníkových puků 100x25 a netrvalo by mu to tři tejdny (max dva)? Ideálně včetně pískování.
Re: Eloxování
Napsal: 27. 2. 2026, 8:18
od pafik
Aby ti mohl kdokoliv kvalifikovaně odpovědět, musíš ještě uvést materiál. A typ eloxu (barvu).
Něco se eloxuje dobře na stříbrno i libovolnou barvu, některé slitiny jsou loterie (7075, ...).
Re: Eloxování
Napsal: 27. 2. 2026, 11:03
od Pipik
pafik píše: 27. 2. 2026, 8:18 Aby ti mohl kdokoliv kvalifikovaně odpovědět, musíš ještě uvést materiál. A typ eloxu (barvu).
To už jsem pochytil že ne každá slitina se dá rozumně eloxovat. Takže slitinu si skoro i řekni, ještě to není vyrobený, ale co vím tak třeba běžná 5083 se prý eloxuje dobře. Barva modrá, spíš tmavší.
Re: Eloxování
Napsal: 27. 2. 2026, 6:05
od ladis.biker
Elox dávám do aluelox.cz p. Angelov. Slíbené termíny vždy dodržel, kvalita provedení super.
Re: Eloxování
Napsal: 27. 2. 2026, 7:43
od Krutor
Většina galvanoven uvádí slitinu 5083 jako nepříliš vhodnou pro eloxování. To neznamená, že to neudělají, nebo že to bude hnus. Jde spíš o to, že se jim špatně dopředu garantuje přesný odstín barvy. S bezbarvým nebo černým eloxem problémy moc nebývají.
Obecně se dá říci, že nejlépe se eloxují slitiny, které z hlediska pevnosti a tvrdosti považujeme za nepříliš kvalitní - typicky EN AW-6060 (tedy téměř všechny extrudované profily), nebo EN AW-5754 (AlMg3, většinou plechy, dost bláto). Rozumný kompromis je například EN AW-6082.
Re: Eloxování
Napsal: 27. 2. 2026, 8:43
od RaS
ono pokud to má být laserový výpalek do kterého se bude laserovat nějaký popis tak stejně nejspíš skončí na 1005ce - obyč hliníkovém plechu, který díky dostupnosti mají na každém laseru a ten jde eloxovat dobře, obrábění do něj, ale uplně na houby..
pokud ti u laseru nabídnou nějakou 6kovou slitinu co poslal Krutor třeba tu 6082 nebo ještě 6061 tak vezmi radši to..
pokud sháníš elox kolem Prahy/střední čechy, tak ti kdyžtak dám do SZ telefonní číslo s doporučením
