Titan gr. 5 tyce plechy
30. 4. 2026, 7:27
Prodam i kousky.
Cena k jednani.
Predstava cca 1000kc za kilo, u vetsich bloku urcite mene
Tyce cca 40x40 a prumer 32
Bloky 70x170x120
Plechy 0.5 - 2mm
Deska 13mm cca A4 plocha
30. 4. 2026, 2:59
Pul metru kulatiny a hranolu uz neni.
akrij
1. 5. 2026, 7:54
Sz
Yoda Minimill, Sieg iKC4, SU32, Lagun, TOS 1U
pafik
1. 5. 2026, 8:33
Prosímtě, čím se to obrábí ? Kdysi jsem dostal kus plechu, abych si vyzkoušel svařování. Zkoušel jsem to řezat flexou a kotouč to skoro nebral. Nakonec jsem to upižlal, ale kotouč hrozně ubyl.
I radekem. Ale velmi pomalu a chladit.
Milan199
1. 5. 2026, 9:23
pafik píše: 1. 5. 2026, 8:33 Prosímtě, čím se to obrábí ? Kdysi jsem dostal kus plechu, abych si vyzkoušel svařování. Zkoušel jsem to řezat flexou a kotouč to skoro nebral. Nakonec jsem to upižlal, ale kotouč hrozně ubyl.
Řezání flexou asi není optimální. Když už, tak bych zkusil kotouče Cubitron od 3M. Netlačit a kdyby ti tam někdo přicintával vodu - bylo by to lepší.
https://www.3market.cz/3m-cubitron-3-rezny-kotouc/
Obrábět na stroji jak píše Robocop. Malé řezné rychlosti, nástroje s geometrií na nerez a titan a chladit, chladit chladit.
kdysi jsem spalil nekolik britovych desticek nez jsem se docetl ze to teplo je extremni probem
pak jsem zjistil ze kdyz velmi snizim otacky tak to jde krasne i radekem. Problem tkvi v tom ze je to relativne pevny a houzevnaty material a soucasne velmi spatne vede teplo.
Petrr
1. 5. 2026, 9:56
Flexa na plechy v pohode, ale s regulaci otacek. Rezat tak aby vznikalo minimum jisker.
Petrr
1. 5. 2026, 9:57
Muzu poprosit o seznam tloustek a pribliznou vahu plechu s nejakymi rozmery ? Vzal bych vse, kdyz bude sedet. Diky
1. 5. 2026, 10:10
plechy jsou neco mezi A4 a A5 a v tloustkach cca 0.5mm jeden nebo dva prouzky
1mm vic kusu
1.7 par kousku
2.2 jeden kousek
veskery material vyhradne osobni predani
Petrr
1. 5. 2026, 10:30
Diky, a kdybych si poslal kuryra a pridal neco za omotani ?
Pripadne jaka je vaha tech plechu?
Diky
Petr
1. 5. 2026, 11:04
To ma par kilo a asi maji byt i dalsi, byla tam toho mozna i tuna ale vzal jsem jen to co jsem uvezl.
Edit: plechy cca 12 kilo
neco bych si nechal pro sebe - alespon jeden od kazde tloustky
ten silnejsi je teda jen jeden tak treba ho fiknout na pul.
capajev
1. 5. 2026, 11:14
Ahoj, kdyz by zbyli plechy vzal bych si 1kus 1mm a 1ks 1.7mm.
Moc dekuji, Pavel
