Ai Claude ve Fusion360
1. 5. 2026, 10:03
Uz jste zkouseli novinku propojeni claude ai. S fusion 360?
Modelovani funguje. Ted zkousim CAM
1. 5. 2026, 10:16
Tak v camu vse udelal podle strucneho slovniho zadaniautomaticky nastavil hrubovani a dokoncovani. Jedine co bylo potreba udelat bylo vyklikani prislusnych kontur. To zatim nedovede. Obcas se splete v parametru a jeho nazvu ale hned se opravi.
zadani:
Q: Co chceš frézovat?
A: ctvercovy a kruhovy vystupek s dirou a srazenim
Q: Jaký typ frézování? (Select all that apply)
A: Hrubování (Adaptive/Pocket), Dokončení ploch (Contour), diru frezuj a cisti frezou ne vrtanim
Q: Výstupní formát?
A: G-code (.nc)
umis tam zadat nastroje? treba kdyz ti rekn ze to chci delam 8mm 4 zubou karbidovou frezou, nastav ji tam vsude
1. 5. 2026, 10:53
Claude Haiku mam v placený verzi - i tak je tam nejaky omezeni. Na tyhle srajdy asi dobrý. Brzo však přijdeš na určitý limity, kdy se začne dost ztrácet a menit i to co nechceš. Delam si pro svoje použití dost věcí v pythonu a Djangu a dost brzo ji začnu dost nadávat. Kolega v kanclu si ze mě dělá prdel, ze az převezme vládu nad světem, tak si mě najde :D.
1. 5. 2026, 11:03
ja pouzivam AI na programovani, kdyz si udelas urcity postup kde si definujes pevne zadani v souborech a to modifikujes tedy vzdy znova dostane kompleni popis toho co chces tak uz se neztraci. problem je ze on musi v prubehu casu komprimovat kontext a to je duvod tech ztrat
Lukas_2
Já zkoušel toho AI asistenta implementovaného přímo do fusionu.
Ovšem jak jsem to zkoušel, tak jsem v každém kroku narážel na limity které to má.
Dokážu si představit na co bych to používal. Ale muselo by to umět např. Pracovat v rámci celého projektu nebo sestavy. Využívat všechny možnosti fusionu, jako třeba sheet metal.
A pracovat s ním způsobem: "navrhni snadno vyrobitelné krytování na sestavu osa Y".
Tato představa je ovšem daleko za aktuálními možnostmi.
Takže já držím palce. Věřím že jednou přijde čas kdy to mé představy náplní. A je v aktualizacích vidět že vývojový tým fusion na AI připravuje.
robokop píše: ↑1. 5. 2026, 11:03 ja pouzivam AI na programovani, kdyz si udelas urcity postup kde si definujes pevne zadani v souborech a to modifikujes tedy vzdy znova dostane kompleni popis toho co chces tak uz se neztraci. problem je ze on musi v prubehu casu komprimovat kontext a to je duvod tech ztrat
A co konkretne programujes? Protože parser, aby to dokazalo rozsekat 2 GB soubor plnej hexa kodu a naházet to do db. Kodovanej dle FSPEC s určitýma bytama s proměnlivou délkou je dost problém.
Tak tam asi bude lepsi nechat ai napsat konvencni kod co to nejak zpracuje ne?
Kazdopadne silu toho ai vidim v tom ze mu napriklad reknu udelej mi postup jako u modelu xyz. A on to vyklika za me.
Potreboval jsem rychly model pro takovouhle jednoduchou vec (spodni spojka),
napoprve tam udelal ten M8 durch a zapomel tam tu vnitrni prepazku.
Pak odemne potreboval udelat rez aby se podival co vytvoril.
Nasledne se opravil.
Kazdopadne se to docela zhostilo i nedokotovaneho vykresu a nedodane rozmery si vypocetl v pomeru z obrazku. (co si budem, ta maluvka je dost peklo)
minusem je ze to stale dela chyby a ze se to stale jeste uci ovladat fusion takze nejde na prvni doboru ale zkousi a opravuje se.
WhatsApp Image 2026-05-01 at 19.23.12.jpeg (6.73 KiB) Zobrazeno 12918 x
Zapomel na malou dirku uvnitr. Zuzeni uprostred udelal az po mem komentari. Vnejsi zapich taky chybi. Zavit udelal delsi protoze usoudil ze by nemel kvuli pevnosti byt prilis kratky. Tim padem chybi uvnitr prostor ktery tam mel byt.
Zpět na „Ostatní software“
