duralový profil + nerez
Příspěvek 26. 5. 2026, 12:12
potřebuji do eloxovaného profilu zhruba 20x20x2 říznout závity M4 aby to něco udrželo a přežilo venkovní prostředí.
Jak jsou v tomto případě vhodné nerezové lisovací matky?
díky za rady
Příspěvek 26. 5. 2026, 12:37
síce osobnú skúsenosť nemám, ale čo prehrabávam rôzne profily na šroťáku, používajú sa často.
pafik
Příspěvek 26. 5. 2026, 4:29
Materiál 1,4301 je bláto; netuším, z jakýho jsou ty matky. Teď jsem dělal plot, nerezový příchytky, nerezový šrouby, předvrtaný díry a stejně jsem 3 ze sta utrhnul. Ale určitě to bude s nima lepší, než kdybys to šrouboval přímo do hliníku.
jenicek
Příspěvek 27. 5. 2026, 7:57
Skrz to udělat nemůžeš? To by byl sichr. Nebo sehnat závitový vložky 18mm s límcem a dát to z druhý strany a opřít o přední stěnu zevnitř. Nevím jak moc to bude vadit vzhledu.
Jinak ty nejtovací matice jsem viděl v hodně věcech, hlavně různý šasi. Někde držely jak helvétská víra, jinde to samo časem vypadlo.
Záleží na čem to bude, jestli to může vibrovat a v jakém směru a jakou silou to bude namáhaný. Pak by se dalo něco odhadnout, obecně asi poradit nelze.
Permonik
Příspěvek 27. 5. 2026, 6:23
Standartně se to tak použiva.
U kolejových vozidel bežně. I v mistech dole ve dveřích kde se to v zimě dostana do kontaktu se soli. Venkovní prostředí to snese.
Tam ani jina možnost není. Vzhledem k tlouštce stěny a stoupání zavitu.
Příspěvek 27. 5. 2026, 7:38
profil mám přístupný jen z jedné strany a hloubka je malá na M5 - proto jen tu M4, bude namáhaná na tah - musím ji poctivě utáhnout.
díky za rady
snad mi někde prodají 4 ks :-)
Mílap
Příspěvek 28. 9. 2026, 9:00
Pěkný večer,
Akros je má zhruba za 4 koruny, počet od 1 kusu, ale mají minimální nákup za 50 Kč.
Takže přikoupit ještě nějaký spojovák, ten se vždycky hodí :-)
Zpět na „hliníkové profily“
