Frezka FA 3 AU
Napsal: 2. 6. 2010, 1:49
od HonzaJSO
Mohl by mi někdo něco napsat o této frézce?
rok výroby 1962
děkuji
Napsal: 2. 6. 2010, 6:50
od Gustavson
Pojezdy:
X 890mm
Y 225mm
Z 350mm
Otáčky 45-2000 ve dvanásti stupních
Motor 4kW
Kužel ISO 40
Stůl 1375x300
FA3U
Napsal: 4. 6. 2010, 11:55
od Hardmesr
Frézka je to dobrá, doufám, že k ní máte vertikální hlavu a nemá problémy s ozubením. Pokud k ní máte děličku s kompletním příslušenstvím, dá se na ní udělat skoro vše. Má ještě jako příslušenství i obrážecí hlavu na drážky do otvorů. Je potřeba vyzkoušet ovládání posuvů a rychloposuvů. Děje se tak jednou pákou pro přepínání posuvů a rychloposuvů a druhou se mění směry X,Y a Z. Býval problém s ozubením ovládání stupňů na vřeteno a někdy spojka motoru vřetena. Pokud ji nemáte vyzkoušenou, vemte s sebou nějakého frézaře a pak se bavte o ceně.
Napsal: 11. 11. 2010, 8:21
od Baťa1
Ahoj chlapi, mám dotaz k obrážecí hlavě na frézku fa 3 u, něco mi chybí mezi horizontální vřeteno a onu již zmiňovanou obrážecí hlavu a nevím jak to vypadá, asi nějáký trn s dírou a drážkou na pero, nebo něco takového, případně co by jste doporučili vyrobit , nebo ještě lépe jestli by tu onu součástku tu někdo neměl k dispozici, předem dík za informace.
