Facebook stavba CNC
Přesně ..
.. začátky jsou vždy těžké
Lidé stále děljí věci dokola a čekají , že se dostaví jiný výsledek.
Člověka děsí neznámo, poznané přestává děsit...
To je právě to nejhorší - těmhle v podstatě nelze rozporovat tvrzení že "to funguje tak nekecejte".
Jenže ne zcela bezpředmětnou otázkou je JAK to funguje.
V momentě kdy frézuju zámky a ty se buď vaklají nebo nejdou do sebe zasunout, což je skutečně otázka desetin, tak je to docela komplikace při následné montáži.
Pokud mi to přeráží frézy kvůli tomu že se to celý klepe, tak to taky není zrovna produktivní.
Pokud mi to ztrácí kroky pač potřebuju frézovat rychle a ne dělat čtverec z překližky dvě hodiny, tak to už vůbec není produktivní, plus zkurvenej materiál.
O rozklepaných řezech, který pak musí člověk ručně dobrušovat ani nemluvě...
Jako, frézovat to bude, o tom žádná. Ale pokud to frézuje hodinu místo 10minut a člověk následně musí dělat hromadu postprodukcí, tak je to mírně řečeno napikaču.
Ten blbec, kterej to vyrobil, pač mu zapoměli říct že to nejde vyrobit
Nepřeháníš trochu? O jakých zámcích je řeč?
Jinak to není první CNC, co staví, takže asi má představu, co od toho může čekat.
T.
Tipnul bych, ze kdyz dela prevazne se drevem, tak nejspis truhlarske spoje, cink a podobně. Čili zámky
Asi tak.
Je opravdu při montáži rozdíl jestli je tam vůle dvě desetiny - když to slepím, musím to nějak zajistit aby se to nerozpadlo než to zaschne, a musím čekat než jdu přilepit něco dalšího.
Když to ale udělám na "tuho", čili s tolerancí desetina, tak to držet nemusím, prostě to natřu lepidlem, paličkou lehce sklepám k sobě a drží to, můžu prakticky ihned lepit další část. Pokud to ale bude o desetinu větší, tak to tam budu rvát kladivem (šance poničit dílec), a dvě desetiny plus znamená že už to prostě do sebe nedáš.
Prase truhlář to kuchá žabikuchem klidně s půlmilimetrovou vůlí, pak tam narve litr lepidla, jenže takovej spoj prostě dobře nedrží, ten půlmilimetr lepidla snadno praskne a nazdar. Dřív to taky kuchali žabikuchem, jenže to lepili klihem, a to je trochu něco jinýho, to tak snadno nepraskne. Dneska už ovšem klíh nikdo nepoužívá.
Zrovna před dvěma dny jsem tady lepil bednu 1200x600x500, rohy spojené zámky (na cink). Shodou okolností tu stál truhlář a koukal jak jetel když jsem tu bednu složil nasucho a ona držela. Celou slepenou pak asi za deset minut. Povídal že on by se s tím sral nejmíň hodinu, spíš dvě, řešil u toho svorky, stahovací popruhy apod.
Tiše záviděl
To jsou takový teorie. Když to bude dělat ručně, tak to udělá na setiny. Jako když vezmeš pilník a budeš něco pilovat ručně. Na setiny ...
Dřevo je materiál, který pořád pracuje. Takže když to necháš rok vysychat, pak uděláš rybiny na setinu přesně, den to necháš být, tak druhej den to bude na desetiny (v lepším případě).
A truhlář, kterej vezme na sestavení konstrukce kladivo, by s ním zasloužil praštit do hlavy (ledaže by to vzal přes kus dřeva).
Počkal bych, až to dodělá, však on se výsledkem pochlubí ....
mimochodem když zmiňujete klíh, to ty moderní lepidla nejsou plnohodnotná náhrada?
neznám, nereju jen se ptám
Môžem len potvrdit že stolárske spoje pod 0,1 mm - vlastne to musí byt natesno. Použivam na to Rakol D4 do vlhka. Skôr sa zlomí drevo vedľa spoja. Po 15tich minutach (22 stupňov) sa to dá opracovávat dalej.
Ak je náhodou spoj volnejší, tak polyuretánové lepidlo na drevo Bison.
Ak niečo ustrelí je lepšie to opracovat viac a nalepit malý kusok dreva a znova natesno. V mnohých pripadoch je to lepšie ako sa snažit spoj vyplnit lepidlom.
To cnc trochu pôsobí ako ratafák plachta. Z-tko je dost pomalé, asi tou prevodovkou a keby frézoval 3 D tak ho to bude brzdit.
Každopadne drevo nekladie pri frézovaní veľký odpor,, horšie sú vibracie a rezonancie. presnost 0,1 bohate stačí a aj tak človek musí pracovat s imaginarnymi korekciami podľa druhu dreva aby dosiahol požadovaný rozmer (večsinou cheat na priemeri vrtaku).
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
Souhlas se vším.
Nemůžu posoudit, klíh jsem nikdy nepoužil.
Ale předpokládám že se přestal používat pro přílišnou komplikovanost - musíš ho rozehřívat, blbě se s tím manipuluje, dlouho schne, blbě se otíraj přetoky.... Nevím, jen tipuju, nikdy jsem s ním nedělal.
Flaška s dávkovacím hrdlem je podstatně pohodlnější, a nejspíš bude i lepší, ale pouze pokud se dodrží správný postup, což většina zrovna moc neřeší. Správně provedený lepený spoj je totiž zpravidla pevnější než dřevo samo.
já z tvého postu možná mylně pochopil jako, že klíh byl lepší a nepraskal..
právě že když si vzpomenu jak děda vařil klíh a ty dnešní lepidla tak mě to připadá nesrovnatelné a nedivím se, že se klíh nepoužívá
stejně tak jako tady kdysi někdo psal, že na vystružování (nebo na jakou operaci ať mě zase někdo nechytí za slovo) je nejlepší "tajný recept starých dědků míchaný za úplňku, jehož recept je tak tajný, že nemohl být zveřejněn" ale jisto jistě tato směs byla lepší než cokoliv nového a zaručovala dokonalé vystružení na setiny mikrometru..
