Trapezovy plech
picom
Příspěvek 3. 9. 2026, 8:11
Jak naporcovat trapezový plech?
Mohu řez přilepit páskou a říznout flexou?
Pilkou to asi moc nepůjde.
Potřebuji 50 cm kusy.
tomik.tk
Příspěvek 3. 9. 2026, 8:12
prostrihovaci nuzky. asi budou bezne v pujcovnach ?
tk.
picom
Příspěvek 3. 9. 2026, 8:18
Ty prolisy ale rozmačkám
tomik.tk
Příspěvek 3. 9. 2026, 8:23
Příspěvek 3. 9. 2026, 8:31
potrebujes tohle, mám šňurovou verzi jestli chces pujcit :D
https://www.bosch-professional.com/cz/c ... 1AEALw_wcB
Příspěvek 3. 9. 2026, 8:43
běžně se to řeže maflem podle pravítka jako dřevo (fakt, nedělám si srandu)
existují na to i speciální kotouče
starej s jemnějším zubem vyhoví taky
dokonce u nás je prodejna, řežou to tam nějakou no name pokosovkou s dlouhým vedením, klidně několik těch plechů na sobě
vypadá to hrůzostrašně, ale funguje to
dokonce tam tu samou pilu mají už min. pět let
Příspěvek 3. 9. 2026, 10:06
a nebo tak jak 95% kutilů, a spoustu řemeslníků :D kteří nevědí že se to nedělá klasicky flexou :D
picom
Příspěvek 3. 9. 2026, 12:16
Flexou jsem řezal stropní pir panely. Jiná možnost nebyla. Pilu na tak slabý plech nemám. Zkusím tou prostřihovačkou. Snad se mi to povede rovně.
picom
Příspěvek 3. 9. 2026, 12:18
Znal jsem jenom toto.
Příspěvek 3. 9. 2026, 12:36
picom píše: ↑3. 9. 2026, 12:16 Flexou jsem řezal stropní pir panely. Jiná možnost nebyla. Pilu na tak slabý plech nemám. Zkusím tou prostřihovačkou. Snad se mi to povede rovně.
to musel bejt strašnej smrad :D
střešní panely jdou skvěle maflem s jemnejma zubama, jen trapez asi půjde taky jak píše testone, ale to jsem nezkoušel
picom
Příspěvek 3. 9. 2026, 2:32
Smrad minimální, ale žere to kotouče. Jeden tak na 5m
picom
Příspěvek 24. 9. 2026, 10:38
Tak jsem nakonec trapéz nařezal flexou. Kotoučem 1mm cubitron . Šlo to jak po másle. Otřepy jsem strhnul šábrem a natřel barvou.
Měl jsem půjčené prostřikovací el. nůžky, ale oblouček 12mm s tím nešlo vytočit.
jean
Příspěvek 24. 9. 2026, 4:54
Zaruka na prehrdza enie v prdeli. https://www.nay.sk/noznice-na-plech-ext ... CN__Bza-qJ Slusni ludia kupuju aspon makitu, ja som kupil toto na jednorazovu akciu a uz to zvladlo 4 strechy....
ovi-ivo
Příspěvek 26. 9. 2026, 11:01
Hele k plechovým střechám mám asi co říct celoživotně je pokrývám, u flexe je první problém stím, že dělá ocelový třísky, který se ti troška zataví do barvy a pak to jako rezaví bodově (ty třísky)... to klidně odstraníš, že to zakryješ tak, aby ty jiskry nelítali přímo na plech kyž tam máš krycí folii tak to není žádná tragédie no a druhá věc co se stane, že v řezu tepelně zrujnuješ pozink a barvu a následně zkracuješ antikorozní životnost. to odstraníš odstřihem nůžkama na plech 0,5-1cm od řezu.
Realita před pár roky byla však taková, že to řezal flexů každej i profíci a nikdo to neřešil zatřelo se to barvů dokonce někteří se vysrali i odstranit groot, - což pak to jelo řezem rychle a nekerý praseto zo ani nezatřely.
Já sem dycky po flexě (plech krytý folií) odstřihl 5mm plechu nůžkama zatřel a doteď se možu podívat na střechy co sem dělall a nic se něděje rez nikde.
Teď jsou prostřihovače i cenově dostupný a to je super, ale pozor když je ostrý tak bouchá malinkatý mesíčky a ty když si napicháš do bot a pak vlezeš na plech tak uděláš víc škody než flexů :-)) jak se otupí dělá takový pásek to už je v pohodě. jinak dlouho používám prostřihovačku na kolmo dtříhá super jak řežeš šikminy na určitých krytinách (většinou imitace tašky) a určitým směrem tak je to nahovno - zlatá flega (co do jednoduchodti a rovinnosti řezu).
Tak asi tak
Příspěvek 26. 9. 2026, 12:04
já to střihám tímto , pořídil jsem je na alegru kolet 7 stovek se dvěma aku - ty teda nejsou kdovíco , ale ty nůžky jsou naprosto super
https://allegro.cz/produkt/akumulatorov ... 8657802023
