TOMI
polyetylenova pena
zdravicko majstry, vo firme ideme frézovat polyetylenovu penu konkretne AP10021, AP4527, AP3024 vsetko od firmy YATE FOAM ak to dajako pomoze. nemate dajaky typ na nastroje akymy by to slo frézovat. Podotykam jedna sa o 3D frézovanie gulovou alebo rádiusovou frézou. pripadne ake rezné podmienky by ste skusili odporucit
Nieco uz mam v hlave
ale niesom si isty. DIKY za RADY
TOMI
TOMI
kalin.oleg
Jednoznacne jednobrita freza.
Otacky tak cca vela a posuv uz nastavis. Este je dobre, ked ma freza lavotocivu skrutkovicu, bude pritlacat obrobok k stolu a nebude ho dvihat.
Počas práce s CNC možno fajčiť...
Přesně tak jsem uvažoval při frézování PUR pěny. Vzal jsem jednobřitou frézu o průměru 20 a délce cca 150mm Otáčky jse nastavil na "cca vela" a pustil mašinu ........ hned jsem to zastavil. Ta fréza je nevyvážená a vřeteno mi dost nadávalo
Tak bacha na to "cca vela"
no co sa tyka otaciek som dal cca najviac 10000ot/minkalin.oleg píše:Jednoznacne jednobrita freza.
nevivazenosti sa nebojim ani nicoho podobneho je to totiz hrubovaci CNC stroj a zniesol uz fakt vela. skor mi ide o to ze ta pena je tvrdosti cca puding. asi len 2x pevnejsia nez spongia na riad takze mi ide hlavne o to aby to neuhybalo, ak pouzijem nastroj s pozitivnou skrutkovycou namota mi to nan ak s negatyvom odtlaci, v oboch pripadoch je vysledok nieco uplne ine nez som chcel jaQNX píše:Přesně tak jsem uvažoval při frézování PUR pěny. Vzal jsem jednobřitou frézu o průměru 20 a délce cca 150mm Otáčky jse nastavil na "cca vela" a pustil mašinu ........ hned jsem to zastavil. Ta fréza je nevyvážená a vřeteno mi dost nadávaloTak bacha na to "cca vela"
