SUF16cnc
Napsal: 11. 7. 2010, 9:00
od cmeliak
Zdar, blba otazka ale co uz...
Dokazal by sustruh SUF16cnc fungovat povezdme otoceny dole hlavou??? alebo keby som ho otocil tak, ze suport je hore a sklucovadlo potom akoby napravo?? Ze by som ho postavil na hranu podstavca???
Mna nic nenapadlo co by tomu branilo proste ho upevnit o stenu kvazi.
Napsal: 13. 7. 2010, 1:24
od TOMI BOY
teoreticky ano.. akurat masiny su konstruovane tak aby vsetky posuvi boli polohovane bez namahy pre motory takze ked bude suport musiet tahat zo zaberu motor dostane o nieco viac na frak no a potom samotna konstrukcia ci sa to nezacne krutit alebo ohybat pod tou vahou ked to das na bok urcite nieje taky pevny ako spod stroja
Napsal: 15. 7. 2010, 11:00
od cmeliak
este otazka, aky remen pouzit na nahon vretena? ja tam ziadny nemam takze nemam z coho vychadzat. kolecka maju 3 drazky, kdesi som zacul ze remen je trojity.
dik za tip
Napsal: 16. 7. 2010, 11:02
od Krutor
Ano, na primáru tam býval dvojitý plochý klínový řemen, na sekundáru trojitý. Jsou podobné jako řemeny k alternátoru u aut. Tyhle řemeny mi na SUF16 poměrně rychle odcházely - obrousily se, prokluzovaly, trhaly se, svlékaly se. A blbě se shněly. Až jsem se jednou naštval a dal jsem tam singlespeed s jedním obyčejným klíňákem přímo z motoru na vřeteno, a samozřejmě frekvenční měnič. A to je teď úplně jiná liga.
Napsal: 16. 7. 2010, 1:13
od cmeliak
no mam tam tiez asynchronak s menicom. teda odporucas vymenit remenice. to by som mozna uz rovno isiel do zubateho remena aj koli tomu ze tam je enkoder na polohu vretena.
Napsal: 2. 8. 2010, 7:48
od motorovy
k tomu otoceniu, myslim ze firmy co modernizovali tieto masinky pre skoly ich tiez naklonili, vid obrazok..
zaujimalo by ma, ake skrutky na posuv ma tento sustruh pouzite? su tam gulickace alebo trapezy?
