Stránka 1 z 2
akce v microconu
Napsal: 20. 10. 2010, 3:30
od pleximen
akční nabídka SX23-2727 (2,7 Nm) 850,- Kč
ww.microcon.cz
nevite někdo jestli je to dobrá cena a zdalipak jsou tyto motory dobre?
KM
Napsal: 20. 10. 2010, 5:05
od Pavelono
Ahoj já bych řekl že to je hodně dobrá cena ale záleží na co to chceš použít
Napsal: 20. 10. 2010, 5:13
od pleximen
na portalovku na x a y na trapezy 1200mm a 800mm
Napsal: 20. 10. 2010, 5:31
od GMAN
Těch 850 je bez daně, ale i tak je to slušná cena. Mám doma motory SX23-1012, fungují bez problému a to je vůbec nešetřím. Místo jmenovitého proudu 2A do nich cpu 3.3A
Vymáčknu z nich znatelně vyšší výkon a ani se moc nepřehřívají (udržím na nich ruku)
km
Napsal: 20. 10. 2010, 8:08
od Pavelono
pleximen píše:na portalovku na x a y na trapezy 1200mm a 800mm
To by stačit mělo, sice záleží ještě na spoustě věcí, jaky tam budeš mít matky na trapézových šroubech jaký pojezdy atd. konstrukce a tak, ale věřím že to i tak k tomu přizpůsobíš, to co ušetříš na těch KM. můžeš vrazit jinam.
Napsal: 20. 10. 2010, 8:27
od R - stick
Jo, vyplatí. Já na nich jedu prakticky už přes 10 let, jedou na dvě směny a bez jakýchkoliv zívad, nebo problémů. Za tu dobu se mi povedlo odkouřit jen jeden kus. Kvalitní opravdu jsou.
Napsal: 21. 10. 2010, 9:26
od ledvinap
GMAN píše: Mám doma motory SX23-1012, fungují bez problému a to je vůbec nešetřím. Místo jmenovitého proudu 2A do nich cpu 3.3A :-) Vymáčknu z nich znatelně vyšší výkon a ani se moc nepřehřívají (udržím na nich ruku)
Docela by me zajimalo, zda ma zvyseni proudu nejaky smysl. Vetsina dokumentu se shoduje na tom, ze motor je konstruovan na jmenovity proud, pri zvyseni proudu uz dojde k magnetickemu nasyceni statoru a kroutivy moment se temer nezvysi. I kdyz je fakt, ze slusny vyrobce necha nejakou rezervu (a cinani to pravdepodobne delaji tak, jak koupili original)
Napsal: 21. 10. 2010, 9:29
od GMAN
Zvýšením proudu se výkon zvedl určitě, předtím totiž motory frézku "neutáhli" a dost často ztrácely kroky, teď jede v pohodě
Ale s tím nasyceným jádrem máš pravdu..
Napsal: 21. 10. 2010, 10:16
od pleximen
GMAN : jak velky maš pojezdy,vedení,šrouby že ti to 2,7Nm neutahly?
nerad bych koupil něco co mi nebude stačit
Díky
Napsal: 21. 10. 2010, 1:35
od GMAN
Já mám SX23-1012, je to stejná řada, ale jsou slabší, mají jenom 1,2Nm
Napsal: 10. 11. 2010, 9:42
od lapa
R - stick píše:Jo, vyplatí. Já na nich jedu prakticky už přes 10 let, jedou na dvě směny a bez jakýchkoliv zívad, nebo problémů. Za tu dobu se mi povedlo odkouřit jen jeden kus. Kvalitní opravdu jsou.
Tak jsem si poridil 3 kusy, zatim je budu ridit v unipolarnim zapojeni pomoci driveru s SLA7062 (max. 3A, 44V V).
Abych to nakrmil, uvazuji o spinanem zdroji cca Meanwell SP-320-36 (320 W, 36V/8,8 A, zvlneni 200 mV) s tim, ze bych od tech 36 V (jsou nastavitelne v rozsahu 32-39V) odvodil 5V/12 V pro ridici elektroniku.
Je ten zdroj
http://www.elektroeden.cz/Files/id7%5Co ... D_list.pdf dobry/spatny napad a pripadne proc?
Uvazuji o nem proto, ze ma vyhovujici vykon, jenom ho pripojim a jedu.
Ty pridavne zdroje 5V/12V uz mam hotove na deskach (pomoci 7805 a 7812), takze je jenom pripojim k 36V a hotovo.
Zdroje v CNC shopu maji o neco mensi proud, navic se musi zapozdrit atd. Ale je fakt, ze jsou levnejsi.
Nechci diskutovat o degradaci KM v unipolaru, ty drivery mam a zatim nemam duvod je vyhazovat, bude to neco jako souradnicova vrtacka, pripadne lehka freza na plasty.
A soucasne 1. stroj v rade, ktery, pokud mne to bude jeste dal bavit, bude nahrazen jinym, ktery je vykanibalizuje o vse, co pujde pouzit. A pak mozna prijdou i vykonnejsi drivery.
Vse je pro mne hobby, nehonim ani rychlost ani vykon - proste ten pocit, kdyz se to vrti jak chci, je k nezaplaceni - jak rika jedna reklama na platebni kartu
Diky za pripadne odpovedi.
Napsal: 11. 11. 2010, 5:21
od RadekV
@lapa
S temi stabilizatory si dej pozor. Maximalni vstupni napeti je 35V a pri tak vysokem vstupnim napeti to bude slusne topit.
Radek
Napsal: 11. 11. 2010, 8:17
od lapa
RadekV píše:@lapa
Radek
Jo jo, o vyssim vstupnim napeti jsem uz premyslel, bud to srazim diodami (par se jich vali doma v supliku) nebo pouziju nejake uplne jine stabilizatory, ktere maji vyssi vstupni napeti (LM317 ..., nebo nejake spinane, ty jsou az do 60 V). Jeste se budu rozhodovat.
Ale asi to vyhraji ty diody
Dik za poznamku.
Re:
Napsal: 30. 11. 2010, 9:03
od lapa
lapa píše:Abych to nakrmil, uvazuji o spinanem zdroji cca Meanwell SP-320-36 (320 W, 36V/8,8 A, zvlneni 200 mV) s tim, ze bych od tech 36 V (jsou nastavitelne v rozsahu 32-39V) odvodil 5V/12 V pro ridici elektroniku.
Je ten zdroj
V minulém příspěvku jsem uvažoval tento zdroj ("už jsem žmoulal peníze v kapse"
), ale v jeho popisu mne zarazilo "...
40A rázový proud při startu za studena 230V...".
Znamená to to, že v bytě s tím nemám šanci? Bytový jistič je 25A a nejsilnější na jednotlivých zásuvkových okruzích jsou 16 A.
Je v tom problém nebo ne? Anebo je náraz tak krátký, že si běžný jistič ani nevšimne?
Re: akce v microconu
Napsal: 30. 11. 2010, 9:23
kdyby si vsimnul tak si muzes udelat softstart
