Stránka 1 z 2
mach3 - realna praxe
Napsal: 18. 11. 2010, 5:52
tak jsem si zase po dlouhe dobe sahnul na mach
choval se az na par drobnych renoncu vcelku vyzpytatelne
zajimave bylo ze ta masina byla od cinana dodana s drivery leadshine a clock diry do nich byli obracene a to jak clock a dir tak polarita
takze nekdo stranove otocil draty do konektoru :)
frekvencni menic byl taky spatne nakonfigurovany
jinak mach behal obstojne ale musel jsem znacne snizit pocet mikrokroku protoze nezvladal vyssi rychlosti
ve finale to behalo stabilne na 2.5m/min az na drncnuti pri dojeti na soft limity to uslo
myslim si ze by ale masina mohla behat 8-10m/min kdyby se nedelo na vystupu neco jako noty na buben viz fotky
to ze se masina najednou zblazni se dnes nekonalo ale videl jsem to minuly tyden vcetne ulamanych nastroju a ofrezovaneho sveraku na jinem miste
Napsal: 18. 11. 2010, 6:12
od packa
takže koukám že MACH opět nesklamal :lol:
Napsal: 18. 11. 2010, 6:24
od Mad_BOXs
Sakra, přijeďte se klidně podívat. Pustím vám to 15m/min na servech a s Mach 2 na PC miniboard s 1.6G CPU. Pokud někdo potom tu mašinu bude chytat. Musel jsem to snížit jen z důvodu mech. kinetiky. Málem se převrátila. :lol:
Jo a na servech mám 500puls/otáčku.
Nechci nikomu šahat do svědomí, ale za tu dobu co pracuji s Machem, tak mě nikdy nezklamal a to běhal na různých PC.
Napsal: 18. 11. 2010, 7:00
no ja na servech mam 10 nebo 20 000 pulsu/ot
to samozrejme vylucuje pouziti s machem+LPT protoze to neupulzuje dostatecne rychle ale kdyz uz clovek da na masinu serva za 40 000 tak neresi mach ze
ten vysledek je opravdu realna konkretni situace + mereni na skutecnem stroji, vzhledem k tomu ze to je urceno vpodstate na hrani a ne na komercni zakazky tak je to adekvatni a to i k mnoha ostatnim vecem hlavne pouzitym komponentam
btw. jeste dodam k mechanice
takova perlicka
kdyz jelo Z nahoru nebo dolu tak vreteno opisovalo v mistech ER matice krouzky cca 4mm prumer!!!
ulozeno na podeprenych tycich a s domky neco jako:
http://www.cncshop.cz/sme20-otevreny-linearset-pr-20mm
ale melo to takovy ten cervik z boku
byli tam dva domky a cela osa mela rozjezd 100mm
vreteno delku asi 150mm
to ze matice byla mizerne prisroubovana na nesrovnane plose je hruba chyba
cele se to sponovalo
tim ze se to nechalo sednout do osy se to o dost zlepsilo ale pravdepodobne neni ta dosedaci plocha kolma
dosponovanim tech domku tim cervikem se taky hodne spravilo
ale zaskocila me neuveritelne velka vule mezi tim domkem s kul. pouzdrem a tou tyci
myslim ze meli pouzit lineary od hiwinu nebo http://www.cncshop.cz/linearni-vedeni_c
protoze tohle bylo jednoznacne nevhodne
dal byli ty same tyce a 4 domky pouzite na Y ale tam se to chovalo vcelku korektne
na X byli tusim 40 nepodeprene tyce a uzavrena pouzdra v poradnym kusu materialu a to drzelo paradne
jinak na rozjezdy 400x600 to melo snad 150kg a verim ze to muze byt peknej zrout hliniku az se doladi ten Z
Napsal: 18. 11. 2010, 9:24
od kovohemil
Docela ti závidím Mad_BOXs , já bohužel musel přejít ke konkurenci což mě mrzí protože vlastím licenci Machu .Škoda, ale po zkušenostech se záškodničení v ose Z a to bylo za tejdem 3x jsem ho musel odpojit . A asi nejsem jedinej podle ohlasů .
Napsal: 18. 11. 2010, 10:01
od Gulliver64
jsem na tom stejně jak píše Mad_BOXs - 5 let jedu s machem postupně na 4 různých komplech bez jedinné chyby nebo zlomené frézy. netvrdím, že je mach 100%, ostatně to není žádnej soft, ale dovolím si tvrdit, že v 99% případů je chyba někde mezi monitorem a klávesnicí a to 1% nechám na hardwaru.
Napsal: 18. 11. 2010, 10:20
od kovohemil
Možný je cokoliv ,já jsem se stejným kompem , jen jsem načetl něco jiného přešel ke konkurenci a je pokoj , nevím v čem je chybka :D
Napsal: 18. 11. 2010, 10:25
ja kdysi preinstaloval komp
macha samozrejme nescetnekrat
stavel se u toho na hlavu a nic moc
dneska to jelo slusne na prvni tuknuti viz vyse a temer bez vyhrad az na ty softlimity a rovnomernost pulzu
holt je to o stesti
ale na to v ksefte sazet nemuzu (protoze to neni vzdy stoprocentni)
Napsal: 19. 11. 2010, 12:52
od Engineer
Už jsem to psal asi v jiným vláknu.... Macha používám dva roky, vybral jsem konfiguraci a nastavení PC dle doporučení jednoho místního vyhnance :lol: a za tu dobu nebyl jediný problém, žádná havárie, žádný zlomený nástroje, prostě nic co by měl na svědomí MACH !!!! :!:
Je ale taky pravda, že to nehoním do nějakých extrémů, dělám miniaturní vesměs čistě strojařský věci, takže mne netrápí že mi to jezdí max. 0,5-0,7m/min a taky je fakt ten, že si píšu programy s pomocí Cut2D víceméně ručně a že jsem dodneška dokonce nepotřeboval koupit legální licenci, protože se až na jeden výrobek vejdu v pohodě do těch 500 demo řádků :lol:
Tudíž můj závěr je, že za nula peněz mám opravdu hooodně muziky... :wink:
Napsal: 19. 11. 2010, 4:57
to ja zahltil Gkodem i axis v EMC :( :( :(
a to ten program mel jen par mega
asi jsem moc narocnej :D
Napsal: 19. 11. 2010, 7:01
od pájač
Ja som frézoval v machu s G-kódom 8,5 Mega a bez jedinej chyby . Je pravda , že Mach pri takýchto veľkých G-kódoch je moc lenivý na ručné posuvy cez klávesnicu , ale pri riadení s G-kódu ide v pohode.
Tu sú odkazy na nastavenie XP pre Mach3.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6015.0.html
http://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... w=previous
re
Napsal: 19. 11. 2010, 8:27
od Radek-B
Ja videl realny vyrobek EMC ktery mel NC-kod veliky 350Mb.... :D
(Nad 30Mb je v podstate uz problem s tim souborem jakkoli i jen textove pracovat)
Mach nema problem kdyz se snim dela opatrne a vi se co se snim nema delat.
RADEK
Napsal: 19. 11. 2010, 8:44
tak to ja nakonec ten obrobek v EMC taky vyrobil
ale musel jsem vymenit axis za tkemc
ten nema hadam problem s jakkoli velkym kodem
problem vznikal kvuli opengl nahledu kterej ma v sobe rozhrani AXIS
Napsal: 19. 11. 2010, 9:22
od AcemanLB
robokope měl bych dotaz, má změna axis na tkemc prostředí vliv na latency ?
re
Napsal: 19. 11. 2010, 9:54
od Radek-B
AcemanLB píše:robokope měl bych dotaz, má změna axis na tkemc prostředí vliv na latency ?
Ne na latency ma vliv HW. Ale doporucuji vysklouset EMC na UBUNTU 10.04. Je tam uplne nove realtime jadro. Mne bezi latency s novym ubuntu na stejnem HW na te nizzsi periode zhruba 30x rychleji.
RADEK
