Stránka 1 z 3
EMC problém s rychlostí
Napsal: 6. 12. 2010, 5:29
od packa
Již nějakou dobu provozuji svou mašinku pod EMC2 a jsem spokojen , jen když jsem si nedávno ladil rampy , (testuji to přez stepkonf)
tak jsem zjistil že ve stepconfu můžu motory točit téměř na dvojnásobnou rychlost než když provozuji EMC .
Je možné že je problém s portem ? nebo přístup k portu? záhada je že něco podobného se mi dělo i s Machem ale tam jsem celkově dosáhl asi poloviční rychlost.
PC Je P4 2,6G dvou jádro 1G ram
Někdo se tu již dříve zminoval o nevhodnosti dvoujádra pro řízení CNC , je na tom něco?
Ještě jedna věc jaká je délka impulzu step a dir a kde se dá případně u EMC2 nastavit?
Re: EMC problém s rychlostí
Napsal: 7. 12. 2010, 5:40
od Ruprecht
Já (ale jsem naprostý začátečník) byl taky překvapený z toho, že mi to jezdí pomaleji, než jak osy dokážou a jak jsou nadefinovány.
Dva dny mi trvalo než jsem přišel na to, že existuje nějaký Fxxx
Napsal: 7. 12. 2010, 7:45
od Avenger
V axisu máte taky posuvník "Feed Override", kterým se dá rychlost taky poladit.
Napsal: 7. 12. 2010, 8:01
od packa
to jo rychlost nastavit není problém ale ve stepconfu jsem schopen jezdit 4m/min kdežto v axisu jen 2,5m/min když dám víc tak se motor zadrhne , prostě stratí krok nebo jede nepravidelně
Napsal: 7. 12. 2010, 8:39
od Radek-B
Mate zrejmne spatne nastaveny parametry base_freqvency a u stepgenu stepspace a steplen.
RADEK
Napsal: 7. 12. 2010, 8:52
od packa
můžeš tyto parametry vysvětlit , jejich funkce a kdy se nastavují?
Napsal: 7. 12. 2010, 10:14
od Martinhora
Popravdě jsem se toho všimnul taky. Ve stepconfigu (v testu rychlosti) se stroj pohybuje pomaleji než ve spuštěném EMC (při stejně nastavené rychlosti). Ale asi nemá cenu to řešit - zkrátka nastavit max. rychlost dle spuštěného EMC ....
Napsal: 7. 12. 2010, 10:36
od packa
tobě ve stepconfigu běhají pomaleji? mě rychleji
Jenže když vidím že mi freza může jezdit rychleji tak mi to prostě nadá .
Navíc včera večer mi to nedalo a vzal jsem si generátor funkcí a poslal tam krásnej obdelník a běhá mi to krásně stabylně na pul krok 5m/min při stoupání šroubu 4mm
Napsal: 7. 12. 2010, 11:53
od Radek-B
Nevim co mate za verzi EMC , jestli pouzivate HW anebo SW stepgenerator. pocet pulzu na otacku ? na mm ?
RADEK
Napsal: 7. 12. 2010, 11:58
od packa
používám nejnovější verzi EMC na ubuntu 10.4 drivery budím z paralelního portu, budu muset uvažovat o mese, a počet pulzů na mm je 100
Napsal: 7. 12. 2010, 1:15
od Radek-B
Vloz sem svuj ini soubor.
RADEK
Napsal: 7. 12. 2010, 1:40
od packa
přikládám ini, ted jsem si tak všiml že v latenci mám hodně vysokou hodnotu
jitter servo 367484
base 53314
Napsal: 7. 12. 2010, 5:00
od Radek-B
base period mas opravdu horsi. Ale uplne nepouzitelne to neni. Co to mas za plecku PC
Skus dopsat i ty hodnoty do hal. Dopsal jsem tam prilis velke rychlosti. Vyskousej a sniz podle potreby, dej vedet jestli pomohlo.
RADEK
Napsal: 7. 12. 2010, 5:32
od packa
ok díky vyzkouším, ted instalujji ubuntu na jinej komp , po přehození disku do jineho kompu mi ubuntu naběhlo , latenci test je kolem 7000 což je pořádný rozdíl, jen EMC2 mi neběží, nějaký konflikt jádra , až to doinstaluji tak to prubnu, dík
Napsal: 7. 12. 2010, 5:52
od Radek-B
Zvlastni chyba .. kdyz ti bezi latency test, tak bezi real time a tudiz EMC nema proc nebezet. Neni chyba jinde ?
RADEK
