Nastaveni motoru x ujeta vzdalenost
Napsal: 1. 1. 2011, 8:11
osy X, Y maji stoupani 1,5 mm, motory mam nastavene na 1600 kroku na tocku, takze mi to vychazi 1600 * 0,6666666666666666666666 = 1066,666666666667 kroku na milimetr.
Kdyz frezuju neco, kde neni dulezita presna velikost, pak vse ok, ale jinak ale problem ... misto 100 mm odjeto jen 96 mm. Hral jsem si nastavenim, podarilo se mi "doladit" odjeti presne 70 mm (cca 1073k/mm), ale kdyz chci popojet jen o 15 mm, tak uz tam zase 3 desetinky milimetru chybi, tj. jen 14,7 mm. Nezda se ze bych ztracel krok, stejne je to i na prazdno. Muze to byt nastavenim nebo Proxxonem - tyci? Stravil jsem nad tim cele odpoledne a nic.
Za kazdou myslenku dik
