TOS Svitavy 243801 - Sklíčidlo 125/3-2-M1
Bruttus
25. 2. 2011, 9:01
Sháním do sklíčidla TOS 16/3-2-M1 ozubený pastorek 10 zubů. Jsou tam tři a u jednoho se mi povedlo vylomit zuby.
Nemáte někdo třeba ze starého sklíčidla?
Monteg
26. 2. 2011, 9:29
Moc tomu nerozumím
Nadpis Sklíčidlo 125/3-2-M1
Popis TOS 16/3-2-M1 ozubený pastorek 10 zubů.
Tak co vlastně potřebujete?
26. 2. 2011, 9:46
podle mě potřebuje tu část sklíčidla do které se dává 4hraná klička.. ta má ozubený pastorek který otáčením svírá čelisti.. taky to mám na jednom sklíčidle z nějákého důvodu vypadlé.. nicméně není přece problém to utahovat zbývajícími..
26. 2. 2011, 9:55
tady jde spíš oto že v nadpisu je 125 a popisu 16 ??? což je trochu blbost
Monteg
26. 2. 2011, 10:48
Chápu že potřebuje ozubený pastorek ale nevím jestli do 125 nebo do 160
26. 2. 2011, 11:54
tak to se omlouvám zase já.. jsem si nevšiml že jednou píše to a podruhé ono..dokonce bych tady i měl jednu 160ku univerzálku které jeden tenhle pastorek chybí a klidně bych mu ji nechal, ale balit a posílat to nikam nehodlám.. takže pokud chceš a měl bys cestu klidně se ozvi..
Bruttus
26. 2. 2011, 5:39
Omlouvám se je to univerzální sklíčidlo TOS 160/3-2-M1. U jednoho ze tří pastorků jsou vylámané zuby a je to ta část kam se strká čtyřhran na utahování. Je pravda že se dá utahovat zbývajícími dvěma pastorky, ale když seženu třetí tak proč ne.Záleží na ceně.Pro RaSe můžeš mi dát na Tebe bližší kontakt?
26. 2. 2011, 5:45
máš to v SZ
Mosin38
27. 2. 2011, 7:18
Dobrý den, pánové nejsem sice žádný odborník, ale protože jsem nedávno kupoval sklíčidlo tos (100), tak vím, že náhradní díly se neshánějí, ale kupují. Jsou běžně k mání, jak u prodejců, tak u výrobce.
Monteg
28. 2. 2011, 8:01
http://www.renar.cz/store/default.asp?l ... ngItemID=4" onclick="window.open(this.href);return false;
Bruttus
28. 2. 2011, 8:45
Děkuji Montegovi za typ na pastorek.
Monteg
1. 3. 2011, 12:42
Není za co s panem Sodomkou je radost obchodovat hold stará škola náš zákazník naš pán to už se dneska moc nevidí
R - stick
2. 1. 2013, 12:01
Bingo !!!!
Věděl jsem, že CNC fórum nezklame. Včera jsem totiž rozhodil 125 4 čelisť. univerzálku, protože jsem ji potřeboval vyčistit od dřevěného prachu (zhruba 1x ročně je to potřeba) - a ke svému úžasu jsem zjistil, že mám totálně vydřené spirálové kolo, které stahuje čelisti. Normálně je ta spirála silná cca 5 mm - já ji mám ale vydřenou na nějaký 1,5 mm!!!! Ještě, že jsem to zjistil - myslím, že až by mě začaly lítat čelisti kolem hlavy urvané v nějakých 2900 ot/min - tak by to už žádá prdel nebyla - to by mělo účinek srovnatelný s vybuchlým granátem .....
U Renaru jsem objednával náhradní (původně jsem myslel, že budu muset koupit celou novou univerzálku). Mám ale na zdejší odborníky dotaz: Jakým způsobem může takto dojít k vydření toho šnekového závitu? Já to vidím poprvé a jsem z toho docela v šoku - ta hlava mi jinak běhala na soustruhu přes 18 let a bez sebemenších problémů. K této vadě došlo v horizontu zhruba 9 měsíců - loni jsem ji měl rozebranou a nebyl tam nejmenší problém.
2. 1. 2013, 12:18
asi jsi moc často utahoval a povoloval , :D
já se stímto teda ještě nesetkal ale měl jsem tu čest jen s tosáckýma a tam problem nebyl
když tu univerzálu čistíš tak ji pak nějak mažeš ?
já tam vždy fouknu trochu teflonu , maže dobře je suchý a nelepí
R - stick
2. 1. 2013, 12:36
To jo - utahují se na ní dřevěné špalíky (50x50x70 mm - soustruží se čelně) - Za směnu se na tom dělá 500 - 800 ks, jede to na jednu směnu - a zhruba 2 dny v týdnu na 2 směny. Podle mě nic nenormálního - minule s tím žádné problémy nebyly. Maže se to buď vazelínou, nebo olejem - brusné částečky z papíru (brousí se naprosto minimálně) by tam taky lítat neměly. Musí se to mazat celkem často, protože jinak se to zalepí prachem - a ten olej ho vyplaví. Ten teflon možná nebude špatný .... Uvidíme, jak se bude chovat nová ....
jinak - je to tosácká univerzálka ...
Zpět na „pro soustruh“
