Změna vlastností....???
Napsal: 6. 3. 2011, 8:29
od audiman
Čau pánové, mám dotaz, můžu nějakým způsobem zničit krokový motory když budou např stát vedle sebe v polici? Ptám se z toho důvodu, že mám jeden kterej při otočení hřídele rukou jel bez menšího odporu a dnes jsem dovezl druhel silnější a postavil ho vedle něj. Pak jsem vzal ten první otočil s ním a skoro to nejde a škube seto....
Re: Změna vlastností....???
Napsal: 6. 3. 2011, 8:31
od packa
to že leží vedle sebe by nemělo vůbec vadit to magnetické pole je uzavřeno uvnitř motorů, a když ti ted snim nejde skoro otočit , nemáš náhodou skratované vývody ? to pak s motorem skoro neotočíš.
Napsal: 6. 3. 2011, 8:32
to bude mozna tim ze se ti spojily draty
kdyz se nedotykaji jde s malym odporem mirne krokuje
kdyz se ti spoji jedna civka pritvrdi
kdyz to propojis vse tak s tim uz jde hodne blbe otocit, holou hridelkou vubec
Napsal: 6. 3. 2011, 8:35
od audiman
Měl jsi pravdu, :-) jsem idiot už je ok. ještě jedna věc, mám driver z e-bay na 3 osy s TB6560 dva motory mě frčí suprově a třetí se každou otáčku na stejným místě zaškubne, jak kdyby tam byl třeba bordel..zkoušel jsem ho píchnout i na jinou osu ale pořád stejný
Napsal: 6. 3. 2011, 8:38
od Josef
A to blbne stejný motor, nebo stejná osa?
Napsal: 6. 3. 2011, 9:08
od audiman
stejný motor
Napsal: 6. 3. 2011, 9:37
od Josef
Tak jej hoď po psovi...
Pokud je máš volně ložené na stole, tak se může dostávat do rezonance. Rozdíl v chování může být taky tím, že motory nejsou stejné (typ, velikost, výrobce).
Napsal: 8. 3. 2011, 9:52
od audiman
to chápu, že nemusí mít staejné vlastnosti ale spíš je divný že se škube....no asi půjde do kytek
Napsal: 8. 3. 2011, 10:10
od sidonie
Než ho tam hodíš, tak vem do ruky křížový šroubovák a povol šroubky co drží víka motoru u sebe. Nesmíš je vyšroubovat, jen povolit na tolik, aby jsi s víkem mohl trochu pohnout a znovu sesadit. Stává se, že se v ložisku šprajcne prach a pak to drhne. Ložisko je jemně napruženo pružnou podložkou, je jen potřeba povolit natolik, aby se prach mohl dostat jinam než do dráhy kuliček. Po opětovném sesazení a smontování by to mělo být trochu lepší. Pokud ne, pak to hoď pod ty kytky.
Napsal: 13. 3. 2011, 8:41
od atlan
dufam že si to skušal len stým jednym motorom nie všetkymi troma naraz.....
