Teplota
ryu
31. 3. 2011, 8:02
Do jake teploty se obecne daji rozumne provozovat krokace ?
Ma smysl delat nejakou teplotni pojistku na odstaveni motoru / snizeni proudu, nebo radeji chladit?
31. 3. 2011, 8:04
dokud na nich udrzis ruku :-DDD
pojistka nema smysl = nespolehliva masina urazenej nastroj a znicenej material kdyz se ti odstavi jedna osa
motory pouzivej v ramci jejich provoznich parametru nebo vymen za vhodnejsi
ryu
31. 3. 2011, 8:11
Ja mel spis na mysli pojistku ktera udela pauzu v programu a vypne enable na osach ... popripade udela ESTOP ... jde o to ze nevim jestli pak pujde v emc pokracovat tam kde se prestalo.
Motory pouzivam s tak asi 85% jejich "stitkoveho" proudu.
ryu
31. 3. 2011, 8:18
Jedna moznost me napadla ... navazat pauzu a pokracovani v programu V EMC na nejaky input signaly a enable odpojit tak ze EMC o tom nebude vedet (predpokladam ze EMC necte v prubehu programu realny stav enable pinu).
Jde o to ze kdyz uz se motor(y) prehreje tak nechci prijit o obrobek, a ne zas aby pak masina stala nez si toho vsimnu...
tak mi dochazi, vhodne bude asi aji vypout na tu dobu vreteno.
sidonie
31. 3. 2011, 8:20
No nevím, ale než taková opičárna, tak radši žádný CNC.
31. 3. 2011, 8:57
teoreticky by to asi tak slo vyresit, emc by mohlo dobrzdit a stat ale kdyz zastavis v rezu tak ti tam nastroj udela zlabek ktery bude na povrchu patrny
rozhdne je nekde neco spatne res problem ne symptomy
kdyz prijdes k doktorovi ze tak moc kejchas as se prastis hlavou o stul tak taky nebudes stastnej kdyz ti da obvaz na celo aby jsi ho nemel omlaceny
ryu
1. 4. 2011, 5:51
robokope, ty valis :-D ... jasne, asi budu muset snizit proud motory ... kdyz uz ale budu delat manualni ovaldac tak to hlidani teploty udelam taky ... mohlo by to byt zajimave programovani.
rozumnej driver s powerdownem ti dokaze provozovat motory spolehlive vlazny bez ztraty vykonu
co mas za drivery?
motory topej v pripade spatneho driveru nebo kdyz z 1Nm motoru delas 2Nm motor osolenim proudu
sidonie
1. 4. 2011, 5:59
No podle mě se motory mají točit a né hřát když stojí, takže pokud motor má stát delší dobu, určitě snížit proud vinutím, ale ne za tu cenu, že se ti motor utrhne a neudrží pozici. Pokud snižování proudu nepomáhá a pořád se hřeje, určitě pomůže dlouhý hod motorem do kopřiv :D
ryu
1. 4. 2011, 6:55
Pouzivam driver tb6560.
Jeste zkusim mrknout na nastaveni decay mode, moc jsem zatim tuto cast datasheetu nestudoval tak presne nevim co to vlastne dela.
sidonie: Koprivy budou az za dva mesice, staci do potoka ? Tam by se mely lip chladit.
sidonie
1. 4. 2011, 7:38
No tak teda nevím, asi vezmu foťák a půjdu se podívat, ale většinou touhle dobou už jsou mladý kopřivy, sice malý, ale jsou. Jinak počítal jsem, že ještě čtrnáct dní si s tím budeš hrát, než to zahodíš.
ryu
1. 4. 2011, 8:32
Aha, tak s tema koprivama jsem se sekl :-D
vak
1. 4. 2011, 9:22
ryu píše:Pouzivam driver tb6560.
Když už se mluví o tom decay mode, jak se na TB6560 zapne mixed decay a jaký režim je nejvýhodnější? Nějak to z datasheetu nechápu a tady na fóru ani na internetu to nemůžu najít. :(
Zpět na „Krokové motory“
