Stránka 1 z 4
Motor osy netočí - drnčí
Napsal: 10. 4. 2011, 11:38
od PentueR
Zdravím,
procházel jsem poměrně podrobně forum, protože jsem měl dojem, že tu někdo něco podobného řešil, ale zatím jsem nepochodil. Mám hotovou mechaniku stroje (klasický dřevák na dřevo) a oživuju elektroniku, mám driver 3-osy s TB6560 a testuju s Mach3 demo. Zkouším ručně (šipkami) pohyb motorů - osa Z a Y jdou normálně, motor osy X při pokusu o pohyb začne "drnčet a cukat" jakoby se pokoušel o pohyb, ale netočí se (stejné na obě strany). Když jen stojí, tak pěkně drží (rukou s ním nepohnu). Vše mám nakonfigurováno myslím správně (podle dokumentace k driveru - kontrolováno z více zdrojů). Motorem to není - když prohodím motory, původní na jiné ose běží normálně - jen ta osa X blbne.
Může mně někdo nasměrovat? Může to být nějakým opomenutím v Machu nebo spíš problém driveru (špatný spoj/konektor nebo něco), případně LPT kabelu? Kabel byl dodán s driverem (z Aukra - prodává se tam tento driver i s jedním motorkem, kabelem a konektory).
Podotýkám, že možnost něco oměřit mám hodně omezenou - v podstatě jen nějaký malý multimetr..
Dík za každé nakopnutí.
Re: Motor osy netočí - drnčí
Napsal: 10. 4. 2011, 11:44
od RaS
jestli je to driverem poznáš jednoduše když přehodíš celou osu ne jen motor..pokud to potom pojede a druhá osa ne je to driverem..
jde ta osa lehce? jestli třeba nejde ztuha a motor nemá dostatečný moment na rozpohybování....
Napsal: 11. 4. 2011, 5:39
od Ruprecht
Osa chodí jinak volně? Není něčím zablokovaná?
Pokud to není mechanický problém (něco zkříženého), zbývá buď
- moc velká akcelerace nebo rychlost nebo
- odpálený driver (TBxx)
Napsal: 11. 4. 2011, 6:36
od Ferrit
PentueR píše:Zdravím,
Tak nevím jak je to možné - ale mám téměř stejný problém!, jediný rozdíl je že motory "nedrží". U mě jde o modrou čínskou desku s 3xTB6560. Zkoušním ji s ručním driverem (generátorem pulsů).Jen pro zajímavost -napiš jméno prodejce.
Napsal: 11. 4. 2011, 7:12
od PentueR
RaS píše:jestli je to driverem poznáš jednoduše když přehodíš celou osu ne jen motor..pokud to potom pojede a druhá osa ne je to driverem..
Tím myslíš jen přehodit piny v Machu (osu X za (třeba) osu Y)?
RaS píše: jde ta osa lehce? jestli třeba nejde ztuha a motor nemá dostatečný moment na rozpohybování....
Motory stojí na stole, nejsou připojeny na mechanice - zatím je jen oživuju..
Ferrit píše: Tak nevím jak je to možné - ale mám téměř stejný problém!, jediný rozdíl je že motory "nedrží". U mě jde o modrou čínskou desku s 3xTB6560. Zkoušním ji s ručním driverem (generátorem pulsů).Jen pro zajímavost -napiš jméno prodejce.
Prodejce je Petr Tůma (nick "tumapetr"), konkrétně tato aukce:
Kód: Vybrat vše
http://aukro.cz/cnc-driver-pro-3-krokove-motory-1-motor-nema23-i1546337122.html
Mám od něj i zdroj, celkem to vše šlo bez problému, tak doufám že pokud to bude driverem, že mi jej i bez problému vymění....
Dnes mi kolega přeměří LPT kabel, abych alespoň něco vyloučil...
Napsal: 11. 4. 2011, 7:15
od PentueR
Ruprecht píše:Osa chodí jinak volně? Není něčím zablokovaná?
Motory stojí na stole, k nastavení akcelerace jsem se zatím vůbec nedostal, vše výchozí nastavení Machu, pro všechny osy stejné, motorky jsou stejné, nastavení proudu a mikrokroku stejné, takže asi kabel nebo vadný driver, což?
Napsal: 11. 4. 2011, 8:24
od Ferrit
PentueR píše: Tak nevím jak je to možné - ale mám téměř stejný problém!, jediný rozdíl je že motory "nedrží". U mě jde o modrou čínskou desku s 3xTB6560. Zkoušním ji s ručním driverem (generátorem pulsů).Jen pro zajímavost -napiš jméno prodejce.
Kód: Vybrat vše
[/quote]
Myslím, protože používám jiný zdroj impulsů - tento:
že chyba je na descea to buď vlastni IC nebo nebo na napájení.
Troufám, že
1, buď něco kmitá - (u mě navíc trvale sepnuté relé pro spindl) nebo
2, vstupní optočleny tvoří moc úzké impulsy
3, nebo obojí
myslím, že kabelem LPT nebo Machem to nebude- nebo jen trošičku a okrajově
Napsal: 11. 4. 2011, 9:13
od PentueR
Teď jsme změřili kabel, je OK. O víkendu to otestuju ještě na jiném PC a pak, podle výsledku, asi reklamace.
Jinak pan Tůma mi teď odpověděl, že výměna nebude problém, že se to občas stává a bude muset asi drivery testovat před prodejem... jen mě mrzí, že si to o víkendu nevyzkouším na mašině (i když říkat tomu mašina je trochu troufalé ;)
Napsal: 11. 4. 2011, 5:02
od potraviny
Přesně tohle mám ležete na stole a taky o víkendu jsem to dával dohromady se Zdenkem z Ul. Pokud jsem to zapojil pouze na to ruční ovládání, bylo to OK. Pokud jsem to napojil na kabel LPT spojený s PC tak některé KM pouze vrčely.
V přiloženém manuálu na CD je podrobný mávod jak to nastavit s Machem a až pak to makalo OK. Na CD jsou myslím dva manuály a zkus použít ten manuál ze souboru HY-TB3DV-M_3Axis_Driver uvidíš že to půjde. Pokud jsme nastavily Macha z jiného souboru na CD nešlo to.
Napsal: 11. 4. 2011, 7:38
od PentueR
potraviny píše:V přiloženém manuálu na CD je podrobný mávod jak to nastavit s Machem a až pak to makalo OK. Na CD jsou myslím dva manuály a zkus použít ten manuál ze souboru HY-TB3DV-M_3Axis_Driver uvidíš že to půjde. Pokud jsme nastavily Macha z jiného souboru na CD nešlo to.
Dík za reakci, ale obávám se, že v tom to nebude. Porovnal jsem manuály a zapojení pinů je popsáno úplně stejně.. Uvidím po testech na jiném PC.
Napsal: 12. 4. 2011, 9:52
od Ferrit
Tak s těmi modrými deskami je problém na celém světě(?!) Tady jsem něco sehnal jak to upravit - k přemýšlení.
Jak jsem výše psal, je problém ve tvaru vstupních impulsů IC.
No a já mám co spravovat.
korekce TBA6560-4ax driver.rar
(2.07 MiB) Staženo 743 x
a tady je odkaz na původní pramen:
http://www.cnczone.com/forums/general_e ... inese.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 12. 4. 2011, 9:59
od oscar
Ta deska mi chodila - respektive motory tocila jiz zakoupena.
Pote co jsem sikovne odpalil jednu toshibu (moji blbosti - blbe zapojene draty k motoru) jsem zjistil ze se to spolecnym napajenim 5V vetve svezlo i do dvou zbyvajicich.
Vyse uvedene (upravu budicich signalu pres HC14) jsem aplikoval
+ navic jsem podrazil 5V stabec diodou a napajeni logiky vsech toshib jsem zase diodami oddelil.
s tou deskou je to asi takhle: za malo penez, malo muziky. :-(
Napsal: 12. 4. 2011, 2:09
od Ruprecht
Mám červenou a v poho... :)
Napsal: 12. 4. 2011, 3:17
od lapa
Ruprecht píše:Mám červenou a v poho... :)
Muzes to upresnit, nejlepe napr. odkazem na web?
Napsal: 12. 4. 2011, 3:39
od Ruprecht
Třeba
http://cgi.ebay.com/4-axis-TB6560-stepp ... 078wt_1053" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale je víc prodejců a diskuse o červených a modrých deskách tu už byla a je to pořád dokola :wink:
16 stran... http://www.c-n-c.cz/search.php?st=0&sk= ... rds=tb6560" onclick="window.open(this.href);return false;
