Puppylinux
sra.jos
28. 4. 2011, 12:00
Na internetu jsem našel live CD puppylinux s emc .Má někdo s tímhle zkušenosti a jak se v tomto linuxu
provede konfigurace ?stepcof tam chybí.
Radek-B
28. 4. 2011, 1:52
Mam dotaz. To je jen pokus si zkomplikovat zivot ? Anebo to ma nejake rozumne opodstatneni ??
RADEK
automatizace/konstrukce
sra.jos
28. 4. 2011, 3:29
důvod je tento: puppy je tak málo náročný na HW že lze spustit na pc na který mám zapojenou frézku
a chci si vyzkoušet jak funguje emc .jen nevím jak ho nastavit
28. 4. 2011, 3:56
no nevim nevim zda je dobre poustet realtime cnc software na pocitaci tak slabem ze to neutahne EMC2
sra.jos
28. 4. 2011, 6:52
Vtomhle problém nevidím. EMC2 se v pořádku rozjede ale nevím jak ho nakonfigurovat.
chybi tam stepconf wizard tak nemúžu nastavit piny na lpt ,počet kroků na otáčku atd.
v tomto je zakopaný pes
28. 4. 2011, 7:05
to ze se rozjelo neznamena ze bude schopne slusne frekvence viz mereni latence a doporucene parametry na tom zavisle
sra.jos
28. 4. 2011, 7:14
s tím souhlasím ale jak to zjistím?
28. 4. 2011, 7:15
zmeris latency testem, ten by tam mel byt
sra.jos
28. 4. 2011, 7:35
píše mi todle:base thread max jitter 52000 ns
je to moc špatné?
28. 4. 2011, 8:59
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=2154" onclick="window.open(this.href);return false;
sra.jos
29. 4. 2011, 5:18
takže podle toho co jsem si přečetl to moje PC není žádný zázrak ale při frekvenci kroků motorů okolo max 1kHz
by ta latency měla stačit.
Otázka začátečníka: jak je to s konfigurací lpt portu ? jde to i bez stepconfwizardu???
29. 4. 2011, 6:36
s 1khz nic neudelas
zkus pocitat
2000 mikrokroku (min nema smysl)
to je pri 1 khz 0.5 ot. motoru/s tj. 30 ot/min
pri stoupani kulickoveho sroubu 4mm tedy 120mm/min (s trapezovym nebo metricky jeste min)
gnat
29. 4. 2011, 10:21
robokop píše:no nevim nevim zda je dobre poustet realtime cnc software na pocitaci tak slabem ze to neutahne EMC2
Spíš by to mělo znít: "No nevím nevím zda je dobré pouštět celý moloch Gnome na počítači, kde chci provozovat realtime cnc software".
Samotné EMC2 utáhne prakticky cokoliv. Bez problémů jsem do teď jel na PIII 700 MHz s 256 MB RAM, ale kvůli RepRapu jsem včera upgradoval na 1,4 GHz a 1 GB. Přeci jen mě nebavilo čekat na generování dráhy celou noc. Chci to teď zkusit postavit na Archu a mít tam puštěno jen minimum opravdu potřebných věcí.
SABLE-2015
sra.jos
2. 5. 2011, 7:33
Mému stroji ten 1kHz bude stačit (motory z tiskárny 7,5 deg/step+ půlkrokový driver)
Osciloskopem jsem měřil výstupy na LPT a vypadá to dobře.Jen stále nevím jak nastavit
počet kroků/ mm,zrychlení,koncové spinače atd bez stepconfwizardu.
2. 5. 2011, 8:06
sra.jos píše:Mému stroji ten 1kHz bude stačit (motory z tiskárny 7,5 deg/step+ půlkrokový driver)
tak použij nějaký config který je součástí EMC a v halu přepiš piny a počty pulzů . je to celkem jednoduchý.
