Cinska Deska TB6560 a regulace MAX I zmenou Rezistoru ?
jan-fuksa
1. 5. 2011, 11:04
Ahoj decka,
koupil jsem v zachvatu 4axis cinskou desku z aukra s drivery TB6560 ( 3.5 A ) a pote jsem zjistil ze to bude asi pro mne priliz silne.
Je tam sice regulace proudu na 25% celkoveho proudu, coz by mimochodem pri max 3.5A delalo 0.8 A, ale nekdo tady na foru tvrdil ze ty modre verze desky maji pri 25% naswitchovani 1.5A, coz je pro mne asi moc ( mam to maly motor nema 17 s proudem 1.2A ). Tudiz jsem se rozhodl prehodit dle datasheetu rezistory NFA + NFB pro kazdou sekci driveru, ale co mne zaujalo je to jak znaci cinani rezistory:
Jsou tam rezistory znacene 5 pasky ( seda, hneda, zelena, stribrna, hneda ) coz odpovida hodnote 8.15 ohmu pri 1% presnosti, ale dle datasheetu je to blbost protoze pri vypoctu Imax = 0.5 / R by maximalni proud byl 0.06 :))), smysl by to melo jen tehdy kdyz bych vynechal prvni prouzek ( sedy ) a bral to jako za 4 prouzkove znaceni. Pak by to bylo 0.15 ohmu = 3.33A
Fakt hovada ti cinani, anebo to tam osadilo nejake prase - ted poradte ....... co s tim ...... zmerit se to logicky neda, jedine rozhrabat desku ( coz stejne asi udelam )
BTW: pro lidi co si to chteji koupit, silne nedoporucuji, protoze tam je nekolik bugu, ktere sae rozebiraji zde :
http://www.cnczone.com/forums/general_e ... inese.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.civade.com/post/2010/10/04/F ... ay-TB3-TB4" onclick="window.open(this.href);return false;
Typicky cinsky DODO produkt :(((
pájač
2. 5. 2011, 6:27
Ja mám tiež túto dosku a nemôžem na ňu povedať krivé slovo. Okrem nadmerného hriatia 12V stabilizátoru je všetko OK. Asi som mal šťastie .
Čo sa týka tvojho prípadu, nastav 25% prúdu a zapoj motor. Pokiaľ bude mať dostatočný krútiaci moment a počas chodu na ňom udržíš ruku , žiadne rezistory vymieňať netreba.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
2. 5. 2011, 8:09
tak tak jak píše pájač, pokud budou motory topit do nějakých 65 stupnů tak to vůbec neřeš. možná i zjiostíš že budeš muset dát i těch 50% aby se ti to trošku slušně hejbalo.
jan-fuksa
2. 5. 2011, 10:37
Diky za odpovedi.
Podle cnczone maji ten problem vsechny desky od 3axis az po 5 axis
Ty problemy se vyskytuji ne podle stesti, ale podle konfigurace ( mikrokroky, napajeci napeti apod )
Co se tyce toho prehrivani 7812, staci napajet ten ventilator externe z jineho zdroje napeti a melo by to byt ok
oscar
2. 5. 2011, 10:48
inu, za malo korun, malo muziky.
mne ta deska po upravach chodi ok.
(jeste je tam chyba spojeni napajeni logickych casti tech toshib coz me stalo 2 navic - upravu jsem tu popisoval)
jan-fuksa
2. 5. 2011, 1:18
Kde ?
Prosel jsem vsechny tvoje prispevky a nikde to nevidim ( asi jsem totalne slepy )
oscar
2. 5. 2011, 1:33
neni to nic svetoborneho
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?p=60874#p60874" onclick="window.open(this.href);return false;
ale diky tomu se jiz na 5V casti zbyvajicich toshib nemuze objevit tvrde napajeci "vykonove" napeti z odesleho obvodu
jan-fuksa
2. 5. 2011, 5:02
Jo jasne, ale jeste je tam plno jinych problemu, jak s tvarem kroku po pruchodu optem ( reseni s 74hc14 ) pak enable signal je spatne vyresen a "featura" snizovani proudu nechodi korektne pri 25 a 50% nastaveni DIP prepinacem.
Mas to vsechno osetrene nebo na to kasles ?
oscar
2. 5. 2011, 5:40
mam tam ty zmeny z CNCzone (tvarovace, vystup, spinani vretene), chybu omezeni proudu nepozoruju, ale prijde mi ze nesedi nastaveni mikrokroku s realem.
ze mam nastaveno 1/8 a ve skutecnosti to dela 1/16. (nebo naopak)
rezistory jsem mel oznacene spravne.
Ruprecht
2. 5. 2011, 7:51
U červené desky mi podle manuálu nesedělo jak nastavení mikrokroků, tak i nastavení proudu. Posílal jsem výrobci opravené tabulky... :wink:
Jděte s EU do Brusele...
PentueR
3. 5. 2011, 2:05
Pánové, poslední dva příspěvky mne zaujaly. Mám modrou 3-osou desku a zápolím s tím, že při nastavení 1/8 mikrokroku, mi mašinka jezdí poloviční velikost než ukazuje Mach. Nastavení v Machu mám správně vzhledem k šroubu a nastavenemu kroku (konzultováno), velikosti v g-kódu už mi taky odkontrolovali a už mne nenapadalo čím to je a tohle by mohlo být ono... Jak nějak jednoduše poznám skutečně nastavený mikrokrok na driveru? Nebo - má někdo skutečně správné nastavení DIPů na desce a podělí se?
Díky předem i zadem.
Ruprecht
4. 5. 2011, 7:30
Přejeď stejnou vzdálenost (z CAMu) pokaždé s jiným nastavením mikrokroků, dostaneš 4 různě dlouhé dráhy (fyzicky ujeté).
Nebo přejeď stejnou dráhu (fyzicky) a měř čas, dostaneš 4 různé časy :wink:
TB umí 1/1, 1/2, 1/8 a 1/16.
Přikládám opravené tabulky pro ČERVENOU desku
PentueR
4. 5. 2011, 10:40
Díky, tak nějak podobně jsem i uvažoval, v sobotu se dostanu k mašince a zkusím to.
jan-fuksa
6. 5. 2011, 6:47
Jak to tak vidim pruserove je to i co se tyce modrych desek a manualu ..... uz jen od poslechu .......
Ta cina na co sahne to posere ........ takova jenoducha vec a oni nejsou schopni to udelat poradne .... fakt des !
potraviny
jan-fuksa píše:Diky za odpovedi.
Tak, tak, mě se to taky hřálo a to bylo bez jakékoly zátěže. Napojil jsem to na externí zdroj a hned jsem tam narval další větráček, opět z externího zdroje a ten původní chladič na 7812 je studenej.
Zpět na „Ostatní elektronika“
