nastavení mach3
Napsal: 4. 6. 2011, 10:19
od šaman
Zdravím,
asi budu působit divně, ale potřeboval bych pomoct s nastavením mach3
mám cnc řízené ozubeným řemenem, 5M
motor počet zubů 20 na kolo 50 zubů. to je spojené s řemenicí 20 zubů a ta pohání osu.
driver z cncshopu 880a
at napíšu do počtu kroků /mm cokoli, jezdí si tomu jak chce. prosím jak nastavit nejlépe driver a mach
děkuji za radu
Martin
Re: nastavení mach3
Napsal: 4. 6. 2011, 10:42
od pájač
Aké máš stúpanie šróbu a mikrokrok ?
Re: nastavení mach3
Napsal: 5. 6. 2011, 5:41
od šaman
není tam šroub. na velkém kole je přes osu další malé s 20 zubama a x i y jsou přes ozubený řemen
Re: nastavení mach3
Napsal: 5. 6. 2011, 6:51
od Prot
v machu je myslim, taky funkce, ze ujedes presnou vzdalenost treba na hodinky a ono ti to spocita ty kroky...koukni do manualu machu
Re: nastavení mach3
Napsal: 5. 6. 2011, 7:50
od Pepa Žhář
Ahoj pokud máš nastavené moje české prostředí tak v kartě nastavení je v levo dole kolonka kalibrace osy "nastavení kroků na mm"
A tak poku zadáš aby stroj popojel o 100mm a dáš enter a stroj popojede třeba např. o 89mm tak to tam pak zadáš a při příštím zadání jí popojede tak jak poptřebuješ
samozřejmě musíš kalobrovat všechny osy
Re: nastavení mach3
Napsal: 10. 6. 2011, 9:57
od šaman
hojte, děkuji za rady, už to jedeeeee :-))
Re: nastavení mach3
Napsal: 10. 6. 2011, 7:45
od Pepa Žhář
Tak tož napiš v čom byl problém :D at se poučíme všici :P
Re: nastavení mach3
Napsal: 18. 3. 2012, 1:49
od Karya
Dakujem Pepa Žhář
Aj mne to pomohlo pri mojom probleme.Este raz dik
