HSMWorks - neznáte to někdo
CAM software
kitty
22. 11. 2007, 9:19
Zdravim vsechny, neznáte nebo nemáte někdo zkušenosti s timto CAM systémem. Asi je to nějaká novinka nikdy jsem o něm neslyšel. O tomto CAMu je článek v poslední vydání časopisu Computer Design.
Na stránkách píšou (www.hsmworks.cz), že je plně integrovaný do SolidWorksu. Nemáte někdo zkušenosti jak funguje ta spolupráce mezi nima.
PC - HSMW
14. 8. 2009, 9:01
Zdravím kitty
Nevím nakolik je to aktuální, ale CAD/CAM systém HSMWorks znám velmi dobře, neb zastupuji firmu 1C Pro s.r.o., jenž je výhradním distributorem tohoto systému pro Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko.
Systém HSMWorks funguje naprosto spolehlivě a jeho přednosti jsou:
1) Jednoduché používání (snadné naučení a rychlé dosažení požadovaného)
2) Profesionální výsledky (snižování nákladů a lepší konkurenceschopnost)
3) Vynikající podpora (jak v oblasti programu, tak v oblasti postprocesorů)
4) Nadstandardy (mnoho věcí již součástí produktu)
To vše je dosaženo implementací nejnovějších technologií a strategií jak v oblasti počítačového zpracování tak v oblasti technologie.
Systém je programován s mottem: "Easy to Use"
Napsat se dá mnoho, ale nejlepším a jednoznačným důkazem je prezentace a zpracování skutečných zakázek. Pokud máte zájem, neváhejte a ozvěte se.
Dalším důkazem je také rychlý růst obliby u zákazníků a tím rychlé rozšíření systému.
Spolupráce mezi SolidWorks a HSMWorks je naprosto bezproblémová, neb HSMWorks byl vyvíjen přímo pro SWx, a nikoliv jakékoliv pozdější začlenění již existujícího produktu, které nepřináší ideální stav.
O systému se dozvíte hodně na stránkách http://www.hsmworks.cz, ale podrobnější informace obdržíte od firmy 1C Pro s.r.o.
Pavel Cuc
1C Pro s.r.o.
Radcina 18, 161 00 Praha 6
tel.: +420 602 273 852
e-mail: pcuc@1cpro.cz
www.1cpro.cz
14. 8. 2009, 9:12
Jak se v tom píšou postprocesory? Je na to nějaký jazyk nebo se vyplňují nějaké tabulky?
PC - HSMW
14. 8. 2009, 9:28
Úprava/tvorba postprocesorů v systému HSMWorks je skutečně "open", to znamená, že uživatel může upravovat, nebo přímo vytvářet postprocesory dle svých představ.
Postprocesor je založen na programovacím jazyku Java Script.
Výhody jsou zřejmé. Pokud někdo jen trochu zná standardní počítačové programování, pak je pomocí Java Scriptu schopen vytvořit cokoliv potřebuje a není čímkoliv omezen.
Jen pro zajímavost, systém HSMWorks nabízí ve standardu postprocesory pro všechny známé ŘS - Heidenhain, Siemens, Hurco, Haas, Acramatic, Fanuc, Fagor, Fadal, Mazak, Okuma a další.
Je také samozřejmostí, že pokud uživatel není schopnen zvládnout potřebné změny týkající se postprocesoru, firma 1C Pro s.r.o. toto zajistí.
Pavel Cuc
1C Pro s.r.o.
www.1cpro.cz
14. 8. 2009, 9:38
Jak je to konkrétně udělané? Volá tam systém nějaké funkce (třeba "vyměň nástroj") které generují G-kód nebo je to jako překlad z mezikódu do jazyka stroje? Můžete sem hodit kousek nějakého postu?
PC - HSMW
14. 8. 2009, 10:04
Je to velmi prosté.
Systém HSMWorks má i nápovědu týkající se pouze samotného postprocesingu, kde je možné dohledat vše potřebné. Nejdůležitější jsou proměnné, které je možné ze systému obdržet (jedná se vlastně o téměř všechny parametry, hodnoty a vlastnosti) a dále určité funkce inicializované určitou událostí.
Ostatní je, jak jsem zmínil, věcí Java Scriptu.
Asi nemá cenu abych zde vypisoval nějaký kód, a tak jsem jednoduše připojil výřez z jednoho z postprocesorů. Je samozřejmostí, že připojený soubor neobsahuje vše potřebné, ale pro náhled a představu se domnívám, že to je postačující. U souboru je přípona *.txt, ale pro používání přípona musí být *.cps.
S výhodou používám editor PSPad, kde si nastavím syntaktické zvýraznění pro Java Script, čímž se kód stává přehledným. Je nádherně vidět co je proměnná, co je číselná nebo textová hodnota, co jen komentář atd. Viz přiložený obázek.
Heidenhain-1C.txt
Výřez postprocesoru pro ŘS Heidenain
(8.86 KiB) Staženo 519 x
Náhled kódu Java Scriptu...
Pavel Cuc
1C Pro s.r.o.
www.1cpro.cz
14. 8. 2009, 10:27
Dík, zdá se, že je to udělané rozumně.
tomkl
16. 8. 2009, 3:07
A da se nekde sehnat nejake DEMO?
PC - HSMW
16. 8. 2009, 8:29
Odpověď je ano i ne.
DEMO jako takové není, ale je možné mít zápůjčku.
Pro uskutečnění zápůjčky systému je zapotřebí vyřídit několik formalit, neb se jedná o zápůjčku plně funkční komerční licence systému HSMWorks se vším potřebným.
Je zde i mnoho neznámých a tak po upřesnění bude výhodnější, když se přímo obrátíte na firmu 1C Pro s.r.o. "pcuc@1cpro.cz", nebo "1cpro@1cpro.cz".
Pavel Cuc
1C Pro s.r.o.
www.1cpro.cz
18. 8. 2009, 10:41
Opravdu neexistuje nějaká výuková verze bez generátoru kódu kterou dostane kdokoliv na vyžádání? Osobně mi totiž přijde blbé žádat firmu o zápujčku, když předem vím, že si ten soft nejspíš v dohledné době nepořídím, ale jenom chci zůstat "v kontaktu" a osahat si to abych věděl, co všechno už je možné...
PC - HSMW
18. 8. 2009, 11:08
Výuková verze existuje a je nazývána "Evaluation".
V žádném případě se nejedná o DEMO, ale jedná se o zápůjčku regulérní plné verze CAM systému HSMWorks.
V praxi to má své výhody, neb zkoušející má šanci si vyzkoušet nejen samotné ovládání, ale i skutečné výstupy se vším potřebným, což je velmi důležité pro výrobu, neb nic nezůstane skryto.
Pavel Cuc
1C Pro s.r.o.
www.1cpro.cz
Zpět na „CAM“
