Regulátor otáček třífázového motoru
Napsal: 1. 12. 2007, 7:24
od hans
Neví někdo prosím o odzkoušeném zapojení regulátoru pro menší třífázový motor, 400W? Potřebuji řídit rychlost zdvihu a otáčky na závitořezu.
Díky
Napsal: 1. 12. 2007, 8:17
od Pupak
Frekvencni menic.
Napsal: 1. 12. 2007, 10:07
jeden zde na foru prodavam v sekci prodej
ozkouseno
Napsal: 1. 12. 2007, 2:21
od magi
Na 3fazovy asynchronni motor nic jineho nez menic neexistuje.
Měnič Siemens
Napsal: 29. 7. 2008, 7:14
od prochaska
Pro zajímavost, koupil jsem si teď měnič Siemens Micromaster 440 (pro 0.55 kW cca 6000 Kč) a docela slušně mě překvapilo co všechno to umí. Dá se k tomu připojit kdejaký motor a popsat jej asi tak stovkou parametrů (samozřejmě to má i režim pro blbé kde se jen opíší údaje ze štítku motoru), frekvence do 650 Hz, nastavitelný tvar rampy a další. Dokonce se tam dá třeba zapnout a parametrizovat PID regulátor nebo definovat logické funkce mezi ovládacími vstupy a interními signály. Pěknou chvíli jsem si jen tak pro radost zapínal a vypínal motor a zkoušel co ještě vydrží
Napsal: 29. 7. 2008, 7:19
od cncp100
A co vydržel? Já zkoušel 350W/1400ot. na 200Hz a svištěl jak zubní vrtačka. Nedovedu si představit, kdyby se kouslo ložisko.
Napsal: 29. 7. 2008, 7:38
od prochaska
cncp100 píše:A co vydržel? Já zkoušel 350W/1400ot. na 200Hz a svištěl jak zubní vrtačka. Nedovedu si představit, kdyby se kouslo ložisko.
Měl jsem tam šestipólový Siemens 1LA7 0.55 kW (děkuji RadkoviCX za doporučení) a jde v pohodě do 225 Hz (4500 otáček), pak už začal trochu vibrovat tak jsem výš nešel. Původně požadovaná regulace měla být od 200 otáček, ale vypadá to, že chodí s použitelným momentem prakticky od nuly (to je to co mě nejvíc zajímalo), jen se při těch malých točkách trochu hřeje ale nezávislé chlazení to spravilo.
Napsal: 30. 7. 2008, 2:41
od Zx1974
Malá připomínka - při "přetáčení" standartních asynchr. motorů nad 50Hz se snižuje kroutící moment motoru viz graf na poslední stránce -
http://www.download.schneider-electric. ... _60261.pdf
Dá se to částečně obejít tím, že se vinutí přepojí do trojúhleníku tím se tato mez posune až na 87Hz a navíc moment (a výkon) do této frekvence vzroste o 1,7násobek. Nevýhodou je, že izolace vinutí je námáhána až 800V, což ne všechny motory snesou.
Re: Regulátor otáček třífázového motoru
Napsal: 6. 3. 2011, 10:41
od Janzondrikovic
Zdravím, chtěl bych se zeptat kde se dá koupit nějaký nejprimitivnější model regulace otáček 3 fázového motoru? Mám motor o výkonu 1,5KW. Stačí mi jen regulovat otáčky, předpokládám že toto zařízení bude realizováno pomocí fázového měniče. Děkuji za odpověd.
Napsal: 6. 3. 2011, 11:14
kdyz by jsi si precetl poradne tohle vlakno tak uz vis ze to je jedine frekvencni menic a uz by jsi ho shanel v sekci prodej
Napsal: 6. 4. 2011, 7:04
od cagiva
tiez pridam par otazok ohladom frekvencneho menica - konkretne ma zaujima ci na 0,75kw motor staci 0,75kw menic alebo tam treba nejaku rezervu trebarz 1kw menic? A ako je to s celkovym prikonom motora spolu s menicom v zavislosti na otackach?. Pracujem s drevom a spravil som si odsavaciu jednotku v ktorej mam vrtulu s trojfazovym 0,75kw, 2800otackovym motorom. Tento vykon vsak vyuzijem len pri pileni na cirkularke - tam je potreba. Pri mensich pracach ako je brusenie, frezovanie na melej frezke je to trosku predimenzovany tah:) hluk a zbytocne to zere elektriku. Riesil som to vymenou motora za 1400 ot a 550w co bolo fajn tiche no na cirkular uz nedostacujuce. Ide mi o to aby som si to mohol regulovat podla potreby a hlavne ma zaujma aku to bude mat spotrebu elektriny ked 750w motor zregulujem trebarz na 700ot/min. Pohana to len radialny ventilator.
Vopred dakujem za odpovede.
Napsal: 6. 4. 2011, 8:39
od JuanV
Mam objednany novy menic Hitachi X200 asi za 230USD, tak jsem na nej zvedav, mel by byt excelentni.
Re:
Napsal: 6. 4. 2011, 10:50
od ARTOS
Toho bych se nebál. Jestli dobře počítám tak se točil na cca 6000ot a to nic není , komut. motory např. ve vysavači atd. běží na mnohem větší otáčky a ložisko - pokud je řádně namazané to v pohodě vydrží. Při hodně velkých Hz bych se spíš bál že to nevydrží izolace vinutí -zkrat.
Napsal: 9. 12. 2012, 7:01
od Mara
Ahoj lidičky, při pátrání po netu jsem narazil na Vaše stránky a snad by jste mi mohli pomoci. Chtěl bych zregulovat otáčky na motoru frézy na dřevo a používat jí i na železo. Motor je to MEZ 1.5 kw, r.v. 96 otáčky 2870/min, další potřebné mohu zjistit ze štítku a regulovat bych chtěl až na 200/min. Ještě v pátek jsem se rozhodoval koupit stojan na vrtačku s posuvným stolem, včera proběhl nápad zlepšení vytížení stroje stávajícího a doteď jsem věděl jen že regulovat otáčky některých elektromotorů jde. Můžete mi prosím doporučit nějaký měnič, třeba i typ versus dobrá cena a blbuvzdornost, jsem neznalý, ale učenlivý
. Potřeboval bych frézování kovu vyřešit do konce týdne, myslíte že je to reálné, eventuélně zda není v instalaci nějaká záludnost a zvládnu to zapojit sám? S eventuélní potřebou výše uvedeného dochlazení počítám, ale těch 200 otáček/min v dohledné době nejspíš používat nebudu. Předem díky za odpověď a přeji pěkný večer.
