Naše frézka
Napsal: 29. 8. 2011, 8:55
od pepiho
Tak konečně nastal den D a odzkoušeli jsme naši novou frézku. Rám je svařenec z jeklů, pod lineárním vedením ofrézovaný. Vedení a kuličkové šrouby jsou od Hiwinu, na každé ose jsou čtyři vozíky. Pohyb os Y 450 mm, X 300mm Z150. Motory Nema 23 převodované dopomala 1:2.5 , řízení 3 x driver M542, vřeteno Atas. Používáme k tomu jak Mach3 , tak i EMC2, uvidíme co se uchytí .... nakonec jen EMC2.
Re: Naše frézka
Napsal: 29. 8. 2011, 9:20
od mirenc
Ahoj
pekna sikovna cnc fezka, chcelo by to este nejake videjko ako to obraba , len tak pre potesenie oka , ale to iste bude
Re: Naše frézka
Napsal: 29. 8. 2011, 9:29
od zami
Pěkná mašinka.
Trošku by mi asi vadilo dost předsunuté vřeteno. Jak máš zajištěné ty větší řemenice ? Na malých vidím červíky. Ty velké máš taky pouze červíky?
Miloš.
Re: Naše frézka
Napsal: 29. 8. 2011, 9:47
od pepiho
Velké řemenice mají klínek + červík, malé pouze červík . Hřídele motorů i šrouby jsou s řemenicí "slepeny" specoš Loctitem, který drží ale lze ho v případě potřeby "utrhnout".
Video upnu po získání nějakých zkušeností, zatím spíš pálím frézy a plním koš nepovedencema.
Re: Naše frézka
Napsal: 29. 8. 2011, 9:54
od PetrNC
To se naučíš ..... Používáš HSS frézy nebo TK ? Nedávej hned nejvyšší otáčky, nejdříve zkus např. frézu pr.3 mmm, 8 -10 tisíc ot. a posuv okolo 3 - 5mm/s. Hloubku záběru 1mm by měl ATAS v hliníku v pohodě utočit. Chlaď lihem ( nebo vzduchem ). Třísku se časem naučíš dělat takovou aby to byla spíše šupinka určitého objemu, která "odnese" teplo z řezu pryč.
Re: Naše frézka
Napsal: 1. 12. 2011, 10:17
od GeminiRacing
ahoj, podobnu masinku chcem robit.......ako ti to frezuje hlinik, dural ? mas video nejake ? drzim palce
Re: Naše frézka
Napsal: 13. 12. 2011, 1:26
od hoboj
Pěkná mašinka
Na kolik tak přišla?
Re: Naše frézka
Napsal: 13. 12. 2011, 7:21
od upgrade
koukni na tudle knihu. jsou tam jak obecne rezne podminky tak i primo k danemu nastroji. sam ji pouzivam k naproste spokojenosti....
rekl bych ze na cnc nema cenu kupovat HSS nastroj protoze se v tu chvili stavaji brzdou celeho obrabeni. nejlepsi je najit si v knize prislusny nastroj a tam mas napsany posuv/zub a Vc (obvodovou rychlost) tim si spocitas otacky a posuv (strana 444). v knize jsou rozdeleny rezny podminky i podle materialu ktery chces obrabet. kniha se da sehnat i v cestine... a mozna kdyz bys kontaktovat obchodnika dokazal bys ji sehnat zadarmo ale to bys to musel trochu okecat
http://www.hoffmann-group.com/cz/kompet ... abeni.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Naše frézka
Napsal: 29. 5. 2012, 5:54
od pepiho
Re: Naše frézka
Napsal: 29. 5. 2012, 7:40
od bobik
Moc pěkný.
Re: Naše frézka
Napsal: 28. 8. 2012, 6:33
od pepiho
Další hodinový úlet ......
Re: Naše frézka
Napsal: 30. 8. 2012, 6:39
od pavlaxy
Ahojky ,
hezký stroj a funkční ,líbí se mi
Odsávání rovnou na stroji je výborný nápad ... z jakého materiálu je ten filtrační pytel
Re: Naše frézka
Napsal: 31. 1. 2013, 5:20
od fox360
ahoj chcem sa spytat odkial mas plany na tie hodiny , chcel by som neco take vyrezat aj ja
dik
Re: Naše frézka
Napsal: 31. 1. 2013, 7:33
od pájač
Tu si môžeš po zaplatení stiahnuť.
http://www.woodenclocks.co.uk/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Naše frézka
Napsal: 3. 2. 2013, 5:50
od pepiho
Horní dvoje hodiny jsou vyrobeny dle plánů z woodenclock , ty spodní jsem kreslil v autocadu podle obrázků z netu.
