Řízení frekvenčního měniče přes par. port
pavelb
Příspěvek 4. 12. 2007, 9:50
Ahoj, potřeboval bych poradit. Mám vyvedeno pro řízení měniče osum výstupú a potřebuju je převést na napětí 0-10V. Nevíte prosím někdo o levném nebo jednoduchém převodníku D/A.
PBr
Příspěvek 4. 12. 2007, 10:27
dalo by sa pouzit zapojenie R-2R, ale vzhladom na to, ze par. port nie je na kazdom PC rovnaky, radsej by som pouzil nejaky integrovany 8 bitovy DAC, napr. AD7524.
Příspěvek 4. 12. 2007, 11:17
jeste bych se predem zeptal jak to mas osetrene v software ???
pavelb
Příspěvek 4. 12. 2007, 12:25
software si dělám sám takže není problém. LPT mám rozšířéné na 4*8 výstupú ,8 na krokáče, spojky a brzdu vřetene, 8 na čerpadlo, kúň a nožová hlava, 8 na měnič ,8 rezerva. Používám menič Danffos má vstupy pro 8 frekvenčních žádostí ale 4 kw je málo. Podařilo se mi sehnat menic ABB 5,5 kW ale má zadávání frekvence pouze napětím 0-10V.
RadekCX
Příspěvek 4. 12. 2007, 12:48
pokud si SW delate sam tak bych tam povesil tranzistor a za nej integracni clanek a na LPT posilal PWM
RadekCX
pavelb
Příspěvek 4. 12. 2007, 1:17
Neví co přesně znamená PWM předpokládám že myslíte posílat impulzy dané frekvence na 1 pin LPT. Softwérově to jde ale s problémama to bych nedelal nic jiného nez hlidal frekvenci stačí že to musim delat krokáčúm. Spíš jsem mel představu zadat na výstup rychlost a do další zmeny se k tomu nevracet.
prichy
Příspěvek 4. 12. 2007, 1:45
pavelb: DAC prevodnik a pred nej posuvny registr s latch?....na netu bych tipnul uz neco takoveho bude.
Prichy
RadekCX
Příspěvek 4. 12. 2007, 2:07
prichy píše:pavelb: DAC prevodnik a pred nej posuvny registr s latch?....na netu bych tipnul uz neco takoveho bude.
to neni treba - delaji se prevodniky primo s seriovym vstupem - shodou okolnosti jsem minuly tyden dost vybiral DAC a tak je jich skoro vetsina (ja shanel paralel) - doporucuji se tazateli kouknout na http://www.analog.com/en/subCat/0,2879, ... 5F,00.html
a jen si vybrat.
Veci od Analogu dodava zde v CR Amtek.
RadekCX
Příspěvek 4. 12. 2007, 3:27
jojo to je lepsi nez se zbytecne pripravit o piny
pavelb
Příspěvek 5. 12. 2007, 12:56
Děkuji všem za rady. Zkusim zapojení r-2r pro mne bude asi nejschúdnější.
