Stránka 1 z 3
prislusenstvi su32
Napsal: 5. 12. 2011, 9:21
od jiriu
zdravim vsechny,panove prosim vas neporadite kde sehnat lunety a kuzelove pravitko na su32? rad bych mel kompletni prislusenstvi.a jeste prosba namate nekdo zkusenost se serizeni vule vretene? dle manualu se me to zda na ne zcela jednoduchy ukol v dom. podminkach-diky vsem jiriu
Re: prislusenstvi su32
Napsal: 6. 12. 2011, 3:46
od capumpor
Lunety se často oběvují na internetu. Jenže nikdo většinou neví na co jsou. Vypadají takhle.
Pravítko je velký problém sehnat.
Napsal: 6. 2. 2012, 4:21
od jiriu
capumpor píše:Lunety se často oběvují na internetu. Jenže nikdo většinou neví na co jsou. Vypadají takhle.
velke diky ,capumpor, za vsechny rady a navody -vysledkem je ze mam opravene vreteno, koupenou posuvnou lunetu diky tvemu fotu je opravdu na su32 a podarilo se mi koupit i pravitko.tak jeste pevnou lun.a mam asi vsechno. zdravim j
Napsal: 6. 2. 2012, 4:43
od jiriu
zdravim panove, s velkou radosti jsem koupil kuz. pravitko na su32,je urcite na tento soustruh nicmene jsem z toho trochu vedle..vubec mi neni jasne jak to spojim se sroubem pricneho suportu ,ted z pravitka kouka kousek uriznuteho TR sroubu ,musi snad byt nahrazen puvodni sroub delsim? a porad mi pohyb bude blokovat matice a kdyz ji odpojim jak si pak pridam do zaberu? no jsem z toho "jaksi vela zmateny".tak prosim nemate to nekdo zmaknuty? v manualu o tom nic neni. dik jirka
Napsal: 6. 2. 2012, 5:15
od koptic
jiriu píše:zdravim panove, s velkou radosti jsem koupil kuz. pravitko na su32,je urcite na tento soustruh nicmene jsem z toho trochu vedle..vubec mi neni jasne jak to spojim se sroubem pricneho suportu ,ted z pravitka kouka kousek uriznuteho TR sroubu ,musi snad byt nahrazen puvodni sroub delsim? a porad mi pohyb bude blokovat matice a kdyz ji odpojim jak si pak pridam do zaberu? no jsem z toho "jaksi vela zmateny".tak prosim nemate to nekdo zmaknuty? v manualu o tom nic neni. dik jirka
Nevímjak je to u SU32, ale tady jsem psal jak je to u SV18
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=51&t=8036" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 6. 2. 2012, 5:41
od jiriu
koptic píše:
dik za rychlou odpoved tak je to tak jak jsem trochu predpokladal,musi byt jiny sroub, deleny sroub umozni posuv suportu podle pravitka,.zatim tedy mam kus litiny ...vykres na sroub se asi nesezene že? firmu jsem nenasel delali to v Pov.Bystrici. diky j
Napsal: 15. 4. 2012, 10:41
od Josef Hnátek
Pravítko na SU-32 má Josef Kvasnička Kolín č.t.602454778 minulý týden jsem s ním o tom hovořil,má dosti věcí .
Napsal: 15. 4. 2012, 2:36
od jiriu
zdravim a dekuji za info. podarilo se mi jiz vse sehnat.
Napsal: 15. 6. 2014, 12:28
od pandabear
nevěděl by někdo o upínce, která drží tyč kuželového pravítka vůči rámu? Celé pravítko jinak mám.
Děkuji
Napsal: 15. 1. 2015, 7:17
od HonzaHorka
Nemáte někdo kleštinové upínání k SU 32? Já jsem to sehnal, ale chybý mi dva díly toho upínacího mechanizmu a potřeboval bych alespoň nějakou fotku pro představu jak to vlastně vypadá, jelikož podle manuálu to není až tak zdřejmé. Jde mi hlavně o tu přírubu co se nasazuje vzadu na vřeteno a potom o kus c oje vzadu zajištěn tou matkou a je vsunut v drážkách a je rádlovaný. Předpokládám že za tím rádlováním to má průměr toho drážkování a zdřejmně tam budou cca 3 kuličky které se pohybují v těch drážkách.
Na fotce v odkazu jsem to označil červeně.
http://honzahorka.rajce.idnes.cz/SU-32/ ... ovupmn.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 17. 1. 2015, 5:01
od jiriu
Zdravím,posílam pár fotek jestli pomůžou
Napsal: 17. 1. 2015, 5:42
od HonzaHorka
paráda moc děkuji za fotky. Mohl bych ještě poprosit o šířku toho posledního dílu? myslím tu rozříznutou matku a potom ještě o rozměry toho dílu předtím (Druhý z leva) co je vtom ta drážka na klínek. Tohle mi totiž přesně chybí. A nejsou v tom druhém díle po obvodě vsazené nějaké kuličky?
Napsal: 18. 1. 2015, 3:00
od jiriu
zdravim, tak nejake čmarnute rozmery j
Napsal: 18. 1. 2015, 3:34
od HonzaHorka
Úžasné, moc moc děkuji. V tak perfektní výkres jsem ani nedoufal. Děkuji mnohokrát. Pokud budu moci i já Tobě nějak pomoct dej vědět.
Napsal: 18. 1. 2015, 4:33
od jiriu
zdravim te a vsechny kolegy s fora....na su 32 mam pravitko na kuzely ,bohuzel bez šroubu .nekdo to urizl od soustruhu a znehodnotil tak jak pravito tak i pricny posuv soustruhu.potreboval bych tedy tento sroub nebo vykres ,,tak kdyby nekdo o necem vedel ? udelal by mně radost .diky j
